 quesito batteria
bissio Inserito il - 13/10/2021 : 22:09:56
ringrazio anticipatamente chi saprà darmi una risposta..
ordunque, ho acquistato una batteria di quelle senza contenitore ma ovviamente con il bms ; è una 36 V 14.5 Ah e dalla stessa escono 3 cavi : un rosso grosso, un nero grosso ed un altro nero molto più fine .
a cosa serve il terzo cavo ? la devo collegare ad un bbs02 e verrà alloggiata in una sacca esterna posizionata sulla mtb , e quindi per la ricarica la staccherei e la porterei in casa/garage per collegarla direttamente al caricabatterie; quindi pensavo di collegare i 2 cavi grossi allo spinotto per il collegamento al motore , mentre quello piccolo non so proprio che utilizzo farne e come/dove collegarlo.
Qualcuno può darmi una dritta ?
ciao e grazie,
bissio
andrea 104KG Inserito il - 14/10/2021 : 13:31:47
Sorry, neanche avevo pensato alla ricarica, davo per scontato ci fosse una porta apposita
bissio Inserito il - 14/10/2021 : 08:44:29
grazi mille Barba ! quindi dovrò cablare 2 spinotti ed il positivo sarà in comune.
Perfetto.
ciao
bissio
ps. ovviamente confermo che i cavi sono assolutamente 3 , come descritti nell'intervento di apertura.
Barba 49 Inserito il - 14/10/2021 : 08:32:08
I due cavi grossi rosso-nero vanno alla centralina, mentre tra il grosso rosso ed il nero sottile va il caricabatteria...
andrea 104KG Inserito il - 14/10/2021 : 00:49:30
Sicuro non siano due cavetti non sottili collegati assieme? Se lo sono si tagliano per mettere un interruttore al bms. Oppure si ignorano e la batteria va uguale, sempre accesa.
