 Uso del forum
 Interruttore monopattino 24 v
maxbraccia Inserito il - 14/11/2021 : 08:30:02
Cari amici ho risistemato da poco un vecchio monopattino per bambini da 24v comprando tutto nuovo. Adesso funziona benissimo ma ho solo un piccolo problema che non riesco a capire. sulla centralina dove c'è scritto LOCK c'è collegato un led e quindi non capisco dove mettere l'interruttore per accendere e spegnere il monopattino. Avevo pensato di tagliare un filo del led per collegarlo li ma anche tagliando il filo del led il monopattino funziona lo stesso e non si spegne. Potete aiutarmi ?? Grazie
maxbraccia Inserito il - 23/11/2021 : 22:43:03
quando decisi di riparare questo vecchio monopattino c'era una centralina con il suo bel spinotto dove collegare l'interruttore, dovendola cambiare ne ho preso una che apparentemente era facile ed intuitiva per quanto riguarda i collegamenti, infatti riporta la scritta lock dove andrebbe collegato l'interruttore, si ma solo che ho trovato collegato un led e quindi mi chiedo...allora dove lo metto l'interruttore ? ho provato anche a tagliare un filo che alimenta il led ma niente il monopattino va lo stesso di conseguenza non so dove mettere l'interruttore. Certo potrei metterlo sulle batterie ma nel contempo interromperei anche il ritorno della corrente alle batterie in fase di ricarica, percio' sono bloccato ho bisogno di una dritta altrimenti il monopattino va ma non posso spegnerlo per ricaricarlo... PLEASE HELP ME !
maxbraccia ha scritto:
Barba parlo della ricarica batterie cmq faro' delle foto piu' eloquenti per spiegare bene il mio dubbio a dopo intanto sempre grazie per la tua pazienza !
Ma di quale ricarica parli, di quella fatta con il caricabatterie o di quella durante le frenate e le discese?
La frenata rigenerativa si attiva SOLO se la centralina è accesa, mentre quella che fai con il caricabatteria funziona COMUNQUE, anche se la centralina è spenta e non collegata alla batteria...
201,01 KB
220,13 KB
maxbraccia Inserito il - 22/11/2021 : 09:39:57
Barba 49 Inserito il - 20/11/2021 : 12:44:23
maxbraccia Inserito il - 20/11/2021 : 12:35:34
Ciao Barba, no intendo dire che la ricarica si attiva certo ma non puo' ritornare alla batteria se intorrompo il positivo per spegnerlo... ?
Non credo, se metti un interruttore sul cavo rosso che arriva alla centralina (positivo batteria) come fa a non attivarsi più la ricarica?
Barba 49 Inserito il - 18/11/2021 : 12:54:24
maxbraccia Inserito il - 18/11/2021 : 11:35:16
non so come fare perche' se metto un interruttore sui fili della batteria quando lo ricarico la corrente non arriva alle batterie
maxbraccia Inserito il - 15/11/2021 : 21:54:37
Se ci hanno messo il led è solo un led di controllo del blocco del monopattino, almeno credo, non di spegnimento. ma da display non si spegne?
237,65 KB
andrea 104KG Inserito il - 15/11/2021 : 18:03:45
andrea 104KG Inserito il - 15/11/2021 : 18:01:14
maxbraccia Inserito il - 15/11/2021 : 11:41:48
si Andrea c'è la scritta lock sulla centralina ma anziche' essere libera hanno messo un led che ho provato ad interrompere ma il monopattino va lo stesso cmq grazie per la risposta piu' tardi posto una foto intanto ancora grazie ciao .
Ci devono essere due fili apposta sulla centralina, altrimenti non lo spegni. Oppure era la batteria ad avere l'interruttore.
andrea 104KG Inserito il - 14/11/2021 : 14:08:16
