 fili sensori hall
maxdef Inserito il - 27/04/2022 : 12:14:48
Ciao a tutti ho un piccolo problema, devo sostituire il controller ma questo nuovo che è arrivato ha 6 fili dei sensori hall più 3 fasi,con un bianco in più rispetto al vecchio motore che ha solo 5 fili + 3 fasi...come lo collego?
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 09/05/2022 : 18:23:05
Meglio così!!!
maxdef Inserito il - 09/05/2022 : 17:36:36
...ok risolto il problema, era un cavo di fase rotto all'interno della guaina...maledetto!
maxdef Inserito il - 06/05/2022 : 14:40:11
...ci sono dei ponticelli sul cavetto del display, la centralina si accende con la chiave sulla batteria e sul quel filo bianco ho +5v
Barba 49 Inserito il - 06/05/2022 : 14:35:34
No, però scusa, se non hai il display come accendi la centralina?
maxdef Inserito il - 06/05/2022 : 14:04:46
...ma il problema non sarà proprio quel filo bianco del controller che non ho collegato?
maxdef Inserito il - 06/05/2022 : 12:27:33
...ho provato con le 5 combinazioni dei cavi di potenza e per ognuna ho provato le 5 combinazioni dei fili dei sensori...ma non funziona!
T4R Inserito il - 06/05/2022 : 10:36:07
No non è impossibile. Fai una tabellina con tutte le combinazioni e procedi passo passo. Sarà piú facile di quello che pensi.
maxdef Inserito il - 06/05/2022 : 10:00:08
ma è impossibile azzeccare la combinazione giusta con tutte quelle possibilità!
maxdef Inserito il - 05/05/2022 : 16:52:42
Barba 49 Inserito il - 05/05/2022 : 16:44:35
Eeehhh... Ovviamente ad ogni mossa fatta con i cavi di potenza di solito corrisponde un'altro spostamento dei cavi degli Hall, altriomenti sarebbe facilissimo!!!
maxdef Inserito il - 05/05/2022 : 16:36:34
...ma solo le tre fasi oppure anche gli hall?
Barba 49 Inserito il - 05/05/2022 : 16:32:34
Hai collegato i cavi del motore seguendo il codice dei colori come se la centralina fosse originale e il motore non parte?
Allora dovrai sbatterti un po' per trovare la giusta combinazione, non corrispondono MAI... Infatti acquisto solamente centraline dotate del sistema "intelligent identification", altrimenti è una vera pena trovare la corrispondenza dei colori.
maxdef Inserito il - 05/05/2022 : 15:59:25
aggiornamento: non funziona!...Il motore non parte, ma se lo giro al contrario fa un po' di rumore e a volte gira piano, male e poi si ferma .Non ho display ne pas ma solo accelleratore...
blindo7 Inserito il - 27/04/2022 : 23:12:48
Ah okay,allora quoto Andrea, può metterlo esterno prendendo i 5V dell'alimentazione dagli hall,o da periferiche tipo gas o pas
Barba 49 Inserito il - 27/04/2022 : 20:49:21
@Blindo7: Ha il controller con il cavo bianco ma il motore NON lo ha...
blindo7 Inserito il - 27/04/2022 : 18:09:07
Se ha un gearless neanche serve fa i conti con i giri del motore perennemente ingranato, sennò porta il bianco sul bianco dell'ingresso Speed sensor sul controller, tanto è già alimentato in parallelo agli hall
È comodo eliminare il sensore esterno che può spostarsi o rompersi
andrea 104KG Inserito il - 27/04/2022 : 15:08:09
Se la centralina ha anche l'ingresso per sensore esterno, risolve mettendo quello e il magnete sui raggi. Altrimenti in discesa velocità e distanza andranno a zero..
Barba 49 Inserito il - 27/04/2022 : 14:08:41
Naturalmente dovrai programmare il tuo nuovo display con tutti i dati necessari al funzuionamento del contachilometri in assenza del segnale proveniente dal cavo bianco, ma si può fare.
maxdef Inserito il - 27/04/2022 : 13:19:01
Grazie Barba sei sempre fondamentale!
Barba 49 Inserito il - 27/04/2022 : 13:01:24
Lascia semplicemente scollegato il cavo bianco che è in più e che serve solo per far funzionare il contachilometri ed il tachimetro su alcune bici.
