 By pass batteria SUR RON
windfire Inserito il - 24/09/2022 : 18:15:52
Ciao, mi rivolgo principalmente agli esperti di batterie.
In questo video, saltate pure la prima parte, il tizio mostra come effettuare un bypass alla batteria del ciclo in oggetto.
In pratica si perde l'intelligenza del bypass, per poter sfruttare tutti gli ampere di scarica della batteria stessa.
E' una 16S11P con celle della panasonic PF.
Secondo voi quali sono i vantaggi e gli svantaggi della cosa?
https://www.youtube.com/watch?v=7Yr4xDyoXAA
windfire Inserito il - 28/09/2022 : 14:09:16
Il 49...è un'ottima annata....
T4R Inserito il - 28/09/2022 : 12:51:11
Sergio tu non sei vecchio.
Sei un diversamente giovane.
Barba 49 Inserito il - 28/09/2022 : 10:02:24
Seeehhh...
Guarda che 49 è l'anno di nascita, non l'età!!!
windfire Inserito il - 28/09/2022 : 09:49:25
Ma se sei un giovincello scherzoso....
Perchè ho sbagliato, volevo scrivere 16S ed è uscito 11S: Sai, i vecchi subiscono le ingiurie degli anni...
Barba 49 Inserito il - 28/09/2022 : 02:19:32
windfire Inserito il - 27/09/2022 : 20:51:12
Perché 11s e non 16s ?
Acquisti delle celle Sony Murata VTC5, fai un "pacchetto" da 11S-3P e lo metti in parallelo alla batteria principale, io anni fa l'ho realizzato addirittura cone le LiPo da modellismo da 50C di scarica.
Barba 49 Inserito il - 27/09/2022 : 13:32:12
windfire Inserito il - 27/09/2022 : 13:09:25
Chiaramente sarebbe "le spremerei" solo per brevi istanti
Sai che non avevo pensato al pacco in parallelo?...
Purtroppo ho detto che è una 13S11P...invece è una 16S11P...che soluzione proporresti?
blindo7 ha scritto:
Se bypassi il bms puoi rovinare la batteria, la scarica massima di 10A e non for cycle Life,
cioè sfruttarle a 10A le fa durare meno, se superi quel limite è peggio, inoltre se la batteria è stata progettata per 95A anche nickel e cavi sono proporzionati a quella scarica,
da come ho capito hai 110A di scarica massima dalle cellule,ed il bms da 95A, sei già al limite
casomai mettici in parallelo un pacco di celle ad alta scarica, se vuoi spremere di più
blindo7 Inserito il - 27/09/2022 : 12:48:28
Barba 49 Inserito il - 26/09/2022 : 21:32:39
Non guardo mai gli indicatori di carica delle batterie, guardo il display della bici, quindi...
windfire Inserito il - 26/09/2022 : 20:52:40
Allora la batteria è una 13s11p formata da celle panasonic PF.
Dai dati dovrebbero erogare 10A. Essendo 11 rami immagino che teoricamente si potrebbero avere 110A
Mi sono messo una pinza amperometrica all'uscita della batteria e ho potuto notare che il BMS taglia a circa 95A , permettendo per pochi istanti di raggiungere i 115A.
Secondo voi quello che viene fatto nel filmato è quello che suggerisce BARBA? immagino di si....
Una cosa che mi è stata detta è che una volta effettuata la modifica, il dislpay presente sulla batteria (che indica la percentuale di carica) si aggiorna con circa 45 minuti di ritardo.....secondo voi a cosa è dovuta questa cosa?
Barba 49 Inserito il - 26/09/2022 : 14:03:26
Se colleghi le due piazzole -B e -P del BMS avrai un perfetto bilanciamento in carica e nessuna resistenza aggiuntiva durante il funzionamento del mezzo e nessun problema di limitatore: Naturalmente dovrai prima accertarti che la batteria sia in grado di erogare la corrente che ti serve, MOLTO spesso se su una batteria viene montato un BMS che taglia la corrente molto in basso significa che quello è il suo limite!!!
windfire Inserito il - 26/09/2022 : 12:42:15
Da quello che si evince dal filmato secondo te continua ancora a lavorare per quanto concerne la fase di carica della batteria?
Conviene solo cortocircuitare il bms come fa Barba, in carica funziona sempre non c'è bisogno di staccarlo e riattaccarlo.
andrea 104KG Inserito il - 26/09/2022 : 09:17:59
windfire Inserito il - 26/09/2022 : 09:06:03
In questo caso, è il contrario: ho una centralina che richiede più ampere di quelli che è in grado di dare la batteria (poichè vi è il bms che limita).
L'ideale sarebbe avere la possibilità a comando di poter togliere e rimettere il BMS a piacimento.....ma dubito che si possa fare in maniera semplice....scorrono anche 150 ampere.....
A meno che non lo faccia da fermo.
Ovvero, durante la carica della batteria reinserisco il BMS di modo da ricaricarmi le celle con un corretto bilanciamento....avete una qualche idea sulla fattibilità?
Personalmente bypasso sempre i BMS in scarica, ma solo se sono CERTO che la centralina della mia bici ha un cut-off ben tarato, quindi a 31V per le batterie da 36V e a 42V per le batterie da 48V: Non lo faccio per poter spremere le celle più del dovuto, lo faccio solo per eliminare una resistenza che è in serie al circuito e che con i motori che impiego si fa sentire sulle prestazioni!!!
Se hai una bici legale o poco più questa manovra è assolutamente inutile, tanto la centralina avrà già molti meno Ampère rispetto al bms, quindi non otterrai nessun vantaggio degno di nota.
Barba 49 Inserito il - 25/09/2022 : 22:15:11
windfire Inserito il - 25/09/2022 : 17:20:30
No, nessun tipo di controllo.
Quello che vorrei capire è se in fase di ricarica della stessa, in caso di modifica, vado a perdere bilanciamento delle celle e tutte quelle robe li....
Infatti il bms non stacca più però nelle bici il controllo è doppio, anche la centralina ha un suo cut off, sulla tua non so..
andrea 104KG Inserito il - 25/09/2022 : 13:37:09
windfire Inserito il - 25/09/2022 : 09:21:41
Intanto grazie per le risposte.
Si, ho modificato il controller originale.
Va decisamente meglio.
Molti modificano a seguire la batteria.
Mi dicono che in pratica non viene più controllata la scarica, ovvero se dovessi richiedere più corrente del necessario (cosa che farei per brevi periodi) potrebbe essere un problema.
La ricarica della batteria è invece garantita, non so se venga fatto poi il bilanciamento finale delle celle alla fine della carica stessa.
La batteria ha un suo display (che indica la percentuale della carica) e mi dicono che la lettura di tale percentuale (a modifica effettuata) avverrebbe con una sorta di ritardo (che non mi hanno quantificato)
Da quello che ho capito, se invece durante l'utilizzo vado sotto la tensione di scarica (i 3,2V) a cella non sarei protetto...
T4R Inserito il - 24/09/2022 : 22:10:21
È una cosa che viene fatta insieme ad upgrade importanti per quanto riguarda la pot del motore ovvero modificando/sostituendo la centralina.
Ecco che in questo caso la quantità di corrente erogata dal bms non è sufficiente e quindi fanno stà modifica.
Togliendo peró il negativo dal bms non credo che possa ricaricare o magari si non conosco a fondo il tipo di bms.
Comunque è qualcosa che tendenzialmente non farei si perde anche il controllo sulle singole celle, se si sbilancia in scarica un parallelo puó andare troppo giu e poi la batteria è da buttare.
Peró è una motina per smanettoni per cui se si è pratici ci puó stare.
andrea 104KG Inserito il - 24/09/2022 : 21:42:02
Barba te lo potrà dire meglio, visto che bypassa tutti i bms In pratica il bms lavora solo per il bilanciamento in carica, non in scarica, quindi non esiste più ad esempio un bms da 20a, ma la scarica è diretta batterie-centralina. Si perde la protezione da cortocircuito del bms che dovrebbe staccare se fai un corto ( e in effetti mi è successo e a staccato) ma puoi recuperarlo con un fusibile, anche se non è la stessa cosa... Non so se ci sono altri aspetti da considerare, aspettiamo altri commenti...
