 vecchia full in acciaio
maxdef Inserito il - 05/06/2020 : 14:06:47
...come si dice?...l'appetito vien mangiando?... così dopo la graziella elettrica, con cui mi sto proprio divertendo su una tratta di 20km a/r , sto pensando di montare anche il bpm (14) su una vecchia bottecchia biammortizzata ruota 26 per fare lo stesso tragitto, ma con meno patemi d'animo sulle leggendarie buche di Roma.
Pensavo, per comodità, di alimentare anche questo a 48V 10Ah anche se non sono interessato a velocità elevate, l'importante è che salga in salita e non mi faccia faticare...su quanti A di centralina dovrei stare?
Sulla wayel Futura con cerchio 28 montava una centralina 15A a 36V e ci sono salito anche sul k2 di monte mario
maxdef Inserito il - 19/01/2024 : 17:00:49
...niente mi rispondo da solo, sono andato avedere il bms che avevo comprato all'epoca, è un 13s 35A 48V e quindi procedo con 39 celle
maxdef Inserito il - 19/01/2024 : 15:38:30
...dopo quasi 1 anno mi sono deciso a costruire la prima batteria da 48V, le celle stanno tutte bene a 3,7V ma...tutte quante?...39 celle per una 13s3p o 42 celle 14s3p come erano montate sullo scooter?
andrea 104KG Inserito il - 20/02/2023 : 09:31:07
Mamma mia 700! Si ti vengono batterie da vendere..
maxdef Inserito il - 20/02/2023 : 09:01:25
...no, la batteria è Li-ion con circa 700 batterie 18650...ma se non mi decido finirà che si rovinano tutte, ogni tanto ricarico tutto il pacco, ma non posso scaricarlo al 50/60% per il mantenimento
Barba 49 Inserito il - 18/02/2023 : 07:26:09
Se la batteria di quello scooter è una LiFePO4 ha una densità di energia del 50% rispetto ad una Li-ion, quindi alla fine otterresti batterie che pesano ed ingombrano oltre il doppio della tua attuale...
andrea 104KG Inserito il - 18/02/2023 : 00:47:14
Dipende, se è fatta con batterie prismatiche lifeo4 potresti avere delle difficolta...
maxdef Inserito il - 17/02/2023 : 14:39:17
...fino ad oggi mi è capitato 3/4 volte nell'arco di mesi,al ritorno e sempre con batteria completamente carica appena partito e sempre sulla stessa salitella, questa mattina per la prima volta mi è capitato all'andata sempre appena partito, in piano e con batteria mezza scarica...bhooo se è la batteria sarà la volta buona che mi decido ad aprire e smembrare una 80Ah/48V da scooter, ci usciranno un po' di pacchi batteria da 10Ah?!?
andrea 104KG Inserito il - 17/02/2023 : 14:12:43
Inoltre hai fatto 16000 km, quanto facevi con una carica? 50 km? Sono più di 300 cicli, è già un ottimo risultato la maggior parte delle batterie delle costosissime specialized non ci arriva
Barba 49 Inserito il - 17/02/2023 : 14:08:17
Quoto Andrea, se è il cut-off della centralina ad intervenire rimane tutto acceso salvo l'assistenza, se invece interviene il cut-off del BMS allora la bici si spegne del tutto...
andrea 104KG Inserito il - 17/02/2023 : 14:00:31
Se il cut off della centralina è più alto del cut off batteria, la batteria non si spegne. Prova se lo fa a batteria completamente carica ( non lo farà se la batteria non è proprio terra, lo fa da metà in giù). Poi adesso è inverno col caldo un po' potrebbe migliorare ma quando comincia a fare così non è un gran segno.
maxdef Inserito il - 17/02/2023 : 12:37:45
...ma se fosse stata la batteria si sarebbero spente anche le luci o no?... in quel momento l'erogazione dalla batteria era bassissima, mi sembra strano, anche se comunque ha più di 2 anni anche lei...le connessioni le riguardo, ma sono talmente poche, non ho nulla!
ALXY77 Inserito il - 17/02/2023 : 11:24:52
Il bianco puo essere anche il limitatore di potenza,collegato insieme limita la potenza della centralina a cca 70% pero non e sicuro,gli cinesi non rispettano mai gli colori dell filli.
maxdef ha scritto:
... questi stanno peggiorando, su questo controller non c'è nemmeno un foglietto di istruzioni in cinese!...fasi,hall e batteria(9,7,11)ok, ma quale sarà l'acceleratore?...il bianco lo devo collegare insieme?...i consensi sulle leve?...e...
Barba 49 Inserito il - 17/02/2023 : 10:05:02
I controller o funzionano oppure no, non fanno di questi scherzetti!!! Controlla bene tutte le connessioni e anche il collegamento tra batteria e centralina.
andrea 104KG Inserito il - 17/02/2023 : 08:39:21
Guarda che al 99% è la batteria...
maxdef Inserito il - 17/02/2023 : 08:16:36
...questa mattina è successo di nuovo, appena partito in piano e con batteria 1/2 carica, ho provato subito a spegnere e riaccendere, ma nulla, dopo meno di un minuto è ripartita normalmente da sola...a questo punto credo che sia arrivato il momento di sostituire il controller, ha più di 2 anni e 16000km, evidentemente qualche componente comincia a cedere...
maxdef Inserito il - 14/02/2023 : 13:19:02
...non ho display ,però le luci sotto chiave rimangono accese, dopo poco rifunziona tutto, avevo pensato anche al potenziometro del gas, ma dovrebbe dare malfunzionamenti continui e sempre più frequenti, invece dopo è come prima, mi è successo ieri sera a distanza di tanti mesi dal precedente avvenimento...
Barba 49 Inserito il - 14/02/2023 : 13:05:25
Quando accade questa cosa il display si spegne oppure rimane acceso???
E per far ripartire il motore cosa devi fare?
maxdef Inserito il - 14/02/2023 : 12:37:10
Dopo oltre 2 anni di uso continuo 365 giorni l'anno e circa 16000km mi capita una cosa strana, in realtà è successa giusto 2 o 3 volte, partendo con la batteria carica al 100% dopo poco, su una salita, si spenge la centralina, premetto che io pedalo e uso il cambio, quindi non ha grossi carichi nemmeno in salita, poi dopo una manciata di secondi rifunziona tutto normalmente per mesi ...
maxdef Inserito il - 28/10/2020 : 16:29:54
...in attesa delle gomme nuove, ma questo è il risultato
4256,88 KB
maxdef Inserito il - 27/10/2020 : 15:47:40
[/quote]
...lo stop al motore dai comandi, potrebbe essere il nero e bianco/blu n° 5 ?...a centralina accesa mi trovo 4,4/4,5V sul quel connettore...
maxdef Inserito il - 23/10/2020 : 17:40:37
...sistemato il caricabatteria, sperando che il bms sia salvo, ho fatto la prima prova...un treno!!!...in piano con i rapporti più lunghi(42/11) fatico a stare dietro al motore...è anche troppo!
maxdef Inserito il - 15/10/2020 : 16:52:04
anche con il caricabatteria attaccato "volante" sembra funzionare
maxdef Inserito il - 15/10/2020 : 16:22:50
se intendi la tensione in uscita della batteria, si è come prima
Barba 49 Inserito il - 15/10/2020 : 16:04:17
Certo che potrebbe essere partito il BMS, è vero che in teoria è protetto contro i cortocircuiti, ma ne ho visti morire molti per un banale scintillio!!!
Controlla se trai due cavetti c'è la solita tensione che avevi prima...
maxdef Inserito il - 15/10/2020 : 16:00:51
...ma peggio, potrebbe essere saltato il bms?...stavo facendo passare lo spinotto da un taglio fatto con le forbici sulla borsa e la punta è entrata nel connettore
maxdef Inserito il - 15/10/2020 : 15:06:07
...ho appena fatto una minchiata...dove li posso trovare questi connettori della batteria e del caricabatteria?...mi servono uguali perchè anche l'altra bici ha lo stesso attacco...
3485,38 KB
2827,54 KB
maxdef Inserito il - 15/10/2020 : 12:03:20
si
Gerolaz Inserito il - 15/10/2020 : 10:13:14
Gerolaz ha scritto:
il connettore per l' acceleratore dovrebbe essere il 3 (o al massimo il 4 )
il cavetto bianco 1 dovrebbe essere il self study qui sul forum è descritta la corretta procedura di utilizzo, che adesso non ricordo bene, comunque va collegato solamente per impostare la centralina dopo si scollega
comunque lascio la parola ai più esperti
allora ci avevo visto giusto
maxdef Inserito il - 15/10/2020 : 09:24:30
dopo aver armeggiato un po'l'acceleratore è risultato essere il 3 mentre quel secondo filo rosso sull'alimentazione è per un interruttore on/off, mentre il filo bianco l'ho attaccato e staccato varie volte, ma alla fine l'ho lasciato staccato e sembra che funzioni...proseguo con la borsa al portapacchi per tenere batteria e controller
maxdef Inserito il - 14/10/2020 : 11:52:19
...anche altri utenti che l'hanno acquistata hanno richiesto lo schema, ma è tanto difficile mettere una foto?!?
intanto faccio qualche prova...
...sul cavo di alimentazione (11) c'è 1 nero e 2 rossi di cui uno più sottile, sarà un positivo da mettere sotto chiave per accendere e spegnere il controller?
...invece il n°8 (attacco femmina rosso) con controller attaccato ho la tensione della batteria, potrebbe essere un'uscita per le luci?
Barba 49 Inserito il - 13/10/2020 : 17:09:06
Maledetti, almeno quelle che acquisto su Amazon hanno la foto con i connettori contrassegnati da didascalie...
maxdef Inserito il - 13/10/2020 : 16:57:37
...l'ho presa su bangood, sono andato a ricontrollare, ma ci sono 5 foto e nessuno schema!
maxdef Inserito il - 13/10/2020 : 16:54:55
già fatta la ricerca...sono andato a riguardare su bangood ma ci sono 5 foto e nessuno schema
Barba 49 Inserito il - 13/10/2020 : 16:23:11
Sui siti di acquisto è sempre presente una serie di fotografie in cui compaiono anche le diciture riguardanti i collegamenti, basta fare una fotocopia e sei a posto!!!
Gerolaz Inserito il - 13/10/2020 : 15:52:56
maxdef Inserito il - 13/10/2020 : 15:15:13
maxdef Inserito il - 31/08/2020 : 10:04:18
...piccolo problema, con la decisione di spostare tutto sul portapacchi post, adesso ho tutto pronto, ma il cavo motore 9 pin che avevo preso è corto, dove potrei acquistarlo senza attendere 1 mese?
maxdef Inserito il - 27/08/2020 : 08:37:41
mmmm...credo che metterò tutto sul portapacchi sottosella e buona notte!
andrea 104KG Inserito il - 26/08/2020 : 22:55:30
Così chi ti vede non trova la batteria, hai anche lasciato l'etichetta!
wsurfer Inserito il - 26/08/2020 : 22:26:20
Non lo consiglio a nessuno, ma in questo caso ho messo la batteria dentro una bottiglia di coca cola con schiuma poliuretanica
Fissata con velcro e cinghietta
Barba 49 Inserito il - 26/08/2020 : 22:03:25
Non esiste montare una batteria senza contenitore, ne ho viste fare fiammate dopo poche uscite!!!
andrea 104KG Inserito il - 26/08/2020 : 20:55:37
secondo me la cella in basso vicina al numero "6" si ammacca e rovina con le buche. Io la proteggerei un pò' tutta, non serve che resista a chissa cosa per un pò di protezione ci vuole....
maxdef Inserito il - 26/08/2020 : 16:05:42
wsurfer ha scritto:
Le mie batterie simili le fisso con velcro a tutta lunghezza ed una cinghietta da pedali bici da corsa
quindi senza nessuna protezione esterna?...si può fare?
wsurfer Inserito il - 26/08/2020 : 15:31:43
maxdef Inserito il - 26/08/2020 : 13:05:55
Così è meglio?...
3503,57 KB
maxdef Inserito il - 26/08/2020 : 09:03:24
maxdef Inserito il - 26/08/2020 : 09:02:04
...dopo lunga attesa è finalmente arrivata la batteria...e questa volta senza dogana!
Per prova l'ho appoggiata nel telaio, dove si incastra perfettamente, al punto che sto pensando di lasciarla li, però mi servirebbe qualche idea per fissarla in modo più decente
Altra opzione il classico portapacchi sotto sella, ma ne farei volentieri a meno se possibile!
ercole67 Inserito il - 03/07/2020 : 10:11:51
maxdef ha scritto:
Interessante soluzione, però io ho la manopola e anche con il manettino a pollice a sx avrei lo stesso problema con il deragliatore
Acceleratore a pollice sinistro così https://www.amazon.it/AAlamor-Grilletto-Acceleratore-Sinistra-Elettrica/dp/B07Q655R3N
maxdef Inserito il - 03/07/2020 : 06:07:29
Barba 49 Inserito il - 03/07/2020 : 04:50:10
Io di solito sposto a sinistra l'acceleratore a pollice, anzi, ne uso uno specifico per il lato destro facendolo lavorare al contrario: In questo modo siccome non uso il pollice per premerlo ma il Tenar (protuberanza posta sotto la falange del pollice) nel viaggi lunghi mi stanco molto meno la mano che accelera!!!
