 Accessori e trucchi
 Top Speed Bafang BBS02
windfire Inserito il - 05/07/2024 : 09:03:37
Ciao, sono entrato nella programmazione del bafang BBS02 e da programma software su android mi dice che posso settare la massima velocità a 40 km/h oppure "da display". Anche il display che è un SX102 è bloccato sui 40 km/h. Qualcuno sa se si può sbloccare il limite dei 40 km/h?
windfire Inserito il - 14/07/2024 : 10:23:06
Infatti ho ordinato il C500. Così morte a sansone e a tutti i filistei. Preparati perchè ti devo far fare una bella batteria. Sempre in VTC6
blindo7 ha scritto:
ciao windfire, avevo lo stesso problema con il c963,
con il vecchio programma da pc(uso ancora quello)selezioni alla prima pagina:
speed limit 40kmh(il max)
by controller(invece che by display)
diametro ruota 20
in questo modo il motore pensa che hai una ruota da 20 e ti spinge ben
oltre i 40km/h(immagino abbia montato 26/28),
ed il display segna la velocità che raggiungi, senza rompere le scatole
blindo7 Inserito il - 13/07/2024 : 19:27:34
diametro ruota 20
windfire Inserito il - 09/07/2024 : 23:27:31
Intendi il magnete che sta alla ruota?
Cosa succede se togli il magnete del sensore di velocità?
Barba 49 Inserito il - 09/07/2024 : 17:44:44
Semplice, il motore non si avvia!!!
andrea 104KG Inserito il - 09/07/2024 : 17:24:00
windfire Inserito il - 09/07/2024 : 14:05:39
Mi confermi che il 500C ha il limite della top speed ai 72 km h?
ronco ha scritto:
limite display 72
windfire ha scritto:
Precisamente. Il software (e ne ho provati ben 3 hanno il limite dei 40 km h). Altrimenti bisogna dire al software stesso che il limite di velocità va preso dal display. Il problema è che il mio display ha il valore bloccato ai 40 km h. Leggendo ho visto che il display modello 500c ha la possibilità di settarlo sino ai 60 km h ed in più gestisce tutti e 9 i livelli di assistenza, contro i 5 dell SX102
Il display è una cosa, la programmazione della centralina è altra cosa, e tu hai scritto che NON riesci ad impostare una velocità superiore ai 40Km/h nemmeno con il PC, o sbaglio?
ronco Inserito il - 08/07/2024 : 23:45:23
limite display 72
windfire Inserito il - 08/07/2024 : 19:46:10
Barba 49 Inserito il - 08/07/2024 : 11:22:44
windfire Inserito il - 07/07/2024 : 08:13:29
Scusami tanto Sergio, il BBS02 in questione è quello a 48V.
In pratica la velocità è bloccata dal display che nel mio caso è l'SX102. Il limite max è di 40 km h.
Mi hanno detto che invece gli altri display tipo ad esempio il 500C, non hanno questo problema in quanto il limite impostabile teorico è di 99 km h....
Penso a questo punto che ordinerò un display tipo il 500C oppure se hai qualche particolare suggerimento, sarò ben lieto di ascoltarlo...
Quando si parla di motori centrali il MOTORE vero e proprio non può conoscere la velocità della ruota posteriore per il semplice motovo che non sa che rapporto hai inserito, viene rilevata dal sensore posto sulla ruota, quindi la velocità massima che ti blocca è un valore "di sicurezza" inserito dal costruttore e che personalmente non ho mai rilevato...
Comunque ripeto la domanda, di quale BBS-02 stiamo parlando???
Barba 49 Inserito il - 06/07/2024 : 06:48:39
windfire Inserito il - 05/07/2024 : 22:39:48
Praticamente da software dice che la velocità massima sino alla quale fornisce assistenza è pari a 40 km/H.
La cosa vale sia per il software SPEED di Android che per quello su Windows di Luna CYCLE
Ho anche un altro quesito, frugando nelle impostazioni con l'applicazione "SPEED" per Android sono andato a risettare alcuni parametri.
Allora quando setto l'assistenza del valore "1" su scala che va da 0 a 9 , questa non viene gestita correttamente, nel senso che praticamente non mi viene fornita assistenza, pur essendo come valore molto simile a quella del livello "2"...la cosa mi sembra molto strana....
Altra questione, avendo un display che gestisce 5 modalità ovvero OFF, ECO TOURING SPORT TURBO, a quali delle 10 assistenze corrispondono nella programmazione?
Barba 49 Inserito il - 05/07/2024 : 16:38:30
Di quale BBS-02 stai parlando? 40Km/h li raggiunge anche il BBS-01 da 250W, quindi per qualsiasi BBS-02 è poco...
