 Prove e collaudi
 Pix-test n.25 - Wayel E-Bit pieghevole
pixbuster Inserito il - 05/09/2011 : 01:29:14
Questa è la seconda delle tre bici elettriche che la Wayel di Bologna ( www.wayel.it ) mi ha messo a disposizione per i test
Ho potuto tenerla per alcune settimane e ho percorso 200 km
Si chiama
E-Bit ed è il modello pieghevole
IN BREVE
E’ una bici elettrica pieghevole con ruote da 16”
Pensata per un uso multimodale con poche manutenzioni da fare
Ha una grande maneggevolezza nel traffico e un motore brillante
Il peso è molto contenuto : senza batteria pesa 12.9 kg e viene fornita con la batteria al Litio da 25V 6Ah che pesa 1.9 kg, per un peso totale di 14.8 kg
Questo lieve peso la rende assai facilmente caricabile in auto, in treno, sui bus e sul camper
La chiusura e l’apertura sono facili e richiedono un tempo dell’ordine dei 30 secondi ciascuna; non ci si sporca perché ha una cinghia dentata al posto della catena
E’ una monomarcia ma il rapporto è molto corto: al massimo si può aiutare il motore fino a 16km/h
Ha tre livelli di assistenza selezionabili e l’avviamento è facile per la brevità dell’unico rapporto di trasmissione
La massima velocità in piano è di circa 20 km/h ma la raggiunge in breve tempo (e spazio)
L’autonomia è di una ventina di chilometri al livello massimo e di 45km viaggiando a 16km/h (massima velocità per la pedalata) ; è comunque possibile incrementarla con una batteria di capacità superiore, disponibile come optional
Il comportamento in salita è molto buono: si può superare una pendenza del 17% con un aiuto modesto sui pedali e riesce anche a ripartire su tale pendenza quasi senza sforzo muscolare col pulsante “soft start” di cui è dotabile come optional
Il sollevamento e il trasporto su scale è molto agevole per via del peso assai contenuto e ben equilibrato; inoltre le piccole dimensioni ed un comodo punto per impugnarla contribuiscono ulteriormente a facilitare tale operazione
Questa è la SCHEDA con tutte le caratteristiche
CICLISTICA
E’ tutta in alluminio
In sella risulta comoda e assorbe bene le asperità della strada
Le ruote di piccolo diametro si possono trovare in difficoltà su buche e sconnessioni, ma l’estrema maneggevolezza di questo modello consente di evitarle anche all’ultimo
Una certa elasticità del telaio (che non penalizza la guidabilità) contribuisce al confort di marcia
Le persone di più alta statura potrebbero trovare questo telaio un po’ corto
In compenso le persone di piccola statura trovano facilmente la regolazione ottimale
L’altezza della sella va da 830 a 975 mm da terra (sono “alto” 171cm e l’altezza del mio cavallo dei pantaloni è di 81 cm : ho trovato facilmente la giusta regolazione)
Lo scavalco basso consente la salita anche a chi non è particolarmente atletico (o ha bagagli sulla parte posteriore)
La regolazione dell’altezza della sella e del manubrio sono di tipo rapido ed effettuabili senza alcun attrezzo
E’ perciò utilizzabile dai vari componenti la famiglia con rapidi aggiustamenti
Il cannotto del manubrio ha una scanalatura che ne mantiene il corretto allineamento durante la regolazione
Il manubrio è di tipo a barra, sufficientemente stretto (510mm) da consentire un facile transito in
passaggi stretti
La sella è ben imbottita ed integra la luce posteriore
Ha un leggero avvallamento “antiprostatite” ma non lo scavo completo
Questo modello ha un solo rapporto; lo sviluppo metrico è di 3.39 metri: è perciò un rapporto corto
La brevità del rapporto ha come conseguenza che si riesce a pedalare fino ad un massimo di 16 km/h e a questa velocità la pedalata raggiunge l’elevato regime di 80 pedalate al minuto
Però il rapporto corto consente ripartenze molto facili anche in salita
La trasmissione avviene senza catena, ma tramite cinghia dentata
La corona ed il pignone sono di materiale sintetico di elevata resistenza (si vede ad occhio nudo che non si tratta di “plastica”)
I vantaggi di questa soluzione sono l’assenza di manutenzione e la pulizia elevata del sistema (non ha alcun tipo di lubrificante); l’altra faccia della medaglia è un po’ più attrito - di cui ci si rende ben poco conto - rispetto ad una catena ben lubrificata (ma dichiarano sia minore di quello di una catena mal lubrificata) e la propensione al salto di un dente se si esercita una forte spinta sui pedali
Per ovviare a questo inconveniente è stato montato un rullino che mantiene aderente la cinghia al pignone
Ma forse non era regolato bene perché, nelle partenze in salita, ho avuto salti di un dente
Il motivo di questi “salti” è l’allungamento della cinghia quando si esercita uno sforzo elevato sui pedali
Così la parte inferiore della cinghia stessa diventa lasca e tende a sgranare sul pignone (si avverte uno schiocco secco come udibile nel filmato della rampa al 27%)
In tutto l’arco della prova, questo cinematismo non ha mai manifestato difetti e non c’è mai stato alcuno sfilamento della cinghia
Nonostante le ruote di piccolo diametro, la stabilità in marcia è buona anche a velocità elevate (testata fino a 38.4km/h senza alcun problema … salvo un po’ di fifa perché il passo molto corto la rende un po’ troppo reattiva)
Sempre per la forte reattività, non è consligliabile viaggiare senza mani, anche se, nella prova fatta, non ci sono state instabilità né innesco di oscillazioni
Il posizionamento del motore sulla ruota anteriore non disturba minimamente la guidabilità
I pneumatici (Kenda Kwest da 16” x 1.50” ) sono sufficientemente scorrevoli; la scolpitura non è molto profonda
I cerchi sono in alluminio e i raggi hanno un robusto diametro di 2.7mm
La valvola è tipo “schrader” cioè come quella delle automobili
Il piccolo diametro della ruota rende un po’ difficoltoso inserire il raccondo per il gonfiaggio e il suo successivo blocco
Prima di comprare una pompa, verificare che l’attacco di cui è provvista sia di piccola dimensione
La differenza di peso con e senza batteria è appena distinguibile e la guidabilità rimane pressocchè invariata
Il cavalletto è del tipo “monopiede” e non consente la rotazione completa dei pedali quando è estratto (perciò in retromarcia va sollevato)
La sua lunghezza è regolabile per trovare il giusto punto di equilibrio
Questo modello non è dotato di portapacchi di serie, ma si può accedere agli accessori aftermarket comuni alle normali biciclette per trovare quello che soddisfa le proprie esigenze fra borse e cestini; purchè a sgancio rapido (necessario per la ripiegatura)
Nelle mie prove ho sistemato una borsa direttamente sopra alla batteria, bloccandola con una corda elastica
Ecco la foto in un contesto che calza a pennello con una bici elettrica
Eventuali borse laterali sono poco adatte perché tendono ad interferire con la scarpa durante la rotazione dei pedali
La componentistica è affidabile anche se di livello medio e la cura nell’assemblaggio è buona; ne deriva un aspetto curato anche nei dettagli
I pedali sono in resina e ripiegabili (vedi oltre quando si parla di piegatura)
IMPIANTO FRENANTE
I freni sono entrambi V-brake
La frenata è potente e porta al sollevamento della ruota posteriore
Le leve freni sono Textro a tre dita, morbide da azionare; la modulabilità è buona
Le leve sono in lega e dotate di switch per il taglio dell’assistenza del motore (avvitati)
Lo spazio di frenata risulta di 2.0 metri da 20km/h
Ho eseguito la prova a velocità inferiore ai 25km/h usati nelle prove di omologazione, poiché è una velocità irraggiungibile sia col motore che con i pedali
Il valore è comunque buono e la prova “sul campo” in discesa, conferma l’efficacia dell’impianto frenante
Il freno anteriore è comandato dalla leva a sinistra
RIPIEGABILITA’
Ho eseguito la manovra di piegatura in circa 34 secondi per la chiusura e in 25 per l’apertura
L’operazione è facile e il peso limitato la rende alla portata di chiunque
La trasmissione a cinghia evita completamente di sporcarsi e di sporcare durante queste manovre
Le dimensioni sono contenute già quando in ordine di marcia: lunghezza 1230mm ; larghezza 550mm ; altezza 880/990 mm a seconda della propria regolazione
Entra facilmente negli ascensori anche piccoli
Le dimensioni da ripiegata sono ancora più contenute (beh è ovvio) : 700 x 350 x 680 mm
La batteria può essere lasciata montata senza incremento delle dimensioni
E’ molto adatta sia al trasporto nel bagagliaio di auto e camper che a quello sui mezzi pubblici;
in treno, se riposta in una borsa, può viaggiare come bagaglio senza supplementi
Questo è lo sgancio rapido di piegatura del telaio (con blocco di sicurezza)
E questo lo sgancio rapido del manubrio (anch’esso con blocco di sicurezza)
I pedali sono ripiegabili
La E-bit viene fornita con un trolley per poterla portare agevolmente in vacanza o per riporla, magari in ufficio
Per chi la vuol usare in “multimodalità” il trolley è inutilizzabile perché rimane delle dimensioni originali … e non si riesce a trasportarlo sulla bipa
Ma è disponibile (optional) una borsa floscia, che si può ripiegare e che sulla bipa ci sta ; è comoda per prendere i mezzi pubblici
Ed ora la PARTE ELETTRICA
CENTRALINA
E’ collocata sotto alla batteria e la sua struttura funge da supporto per la stessa batteria; è sostenuta da un apposito corto tubo che fa parte del telaio: posizione ben protetta e comoda in caso di smontaggio e di estetica originale
Sul fianco sinistro è alloggiata la chiave di accensione che inserisce anche il blocco antifurto per la batteria
La velocità che si può ottenere su strada piana è 20-21 km/h ; a vuoto la ruota raggiunge i 24.4 km/h
Non è presente il controllo tachimetrico
La velocità minima a cui si può viaggiare con l’assisgtenza è molto bassa, fino al limite dell’equilibrio (3 km/h)
La centralina non è dotata di autospegnimento, ma ha uno stand-by che consuma intorno ai 10mA (1Ah in 4 giorni)
Non ci sono segnalazioni che indichino che la chiave è inserita
Meglio ricordarsi di spegnere per non ritrovarsi con la batteria mezza scarica
BATTERIA
La E-Bit viene fornita con una batteria al litio polimeri da 25.2V 6Ah pari a 151 Wh
E’ alloggiata sopra alla struttura che contiene la centralina ed è estraibile sfilandola verso la parte posteriore
La batteria viene bloccata tramite la chiave che ha anche la funzione di accendere la centralina
La chiave ha la testa pieghevole così non si corre mai il rischio di urtarla spezzandola dentro alla serratura
Sulla batteria è presente il connettore di ricarica che può essere utilizzato sia a batteria montate che estratta
Sulla batteria è presente un indicatore dello stato di carica a 3 led che si attiva premendo un piccolo pulsante
L’involucro è dotato di una comoda maniglia che consente un trasporto assai agevole
Il peso è di 1.9 kg : un vero “peso-piuma”; trasportare la batteria anche per un certo tempo è perciò agevole
La chimica “litio polimeri” ha la caratteristica di fornire una tensione che si abbassa significativamente man mano che si avanza nella scarica; questo fatto implica che nell’ultimo quarto della percorrenza le prestazioni calano vistosamente
E’ disponibile una batteria da 10 Ah per aumentare consistentemente l’autonomia (con un aumento di peso di 1.8 kg)
Il caricabatteria è di tipo usuale, senza ventola
Pesa 520 grammi compresi i cavi; eroga una corrente massima di 2A e ricarica una batteria completamente scarica in 4 ore e 35 minuti
I cavi sono sufficientemente lunghi e la spina di rete è di tipo “tedesco”
E’ dotato di una spia che si accende di color rosso durante la carica e diventa verde a carica ultimata
COMANDI e REGOLAZIONE DELL’ASSISTENZA
La E-Bit è dotata di un cruscottino con indicazioni a led rossi posto a sinistra sul manubrio, ben leggibile anche in pieno sole
Indica lo stato di carica della batteria con 4 led ed il livello di assistenza con 3 led
Di notte è molto ben visibile
Sono presenti anche i comandi, realizzati con tasti a membrana dotati di un leggero rilievo per identificarli al tatto senza distogliere lo sguardo
Il pulsante in alto a sinistra è l’accensione della centralina (e il suo spegnimento)
Quello al centro è l’attivazione del “soft start” (il pulsante dei “6 km/h”)
E quello in basso a sinistra commuta sequenzialmente il livello di assistenza (1-2-3 poi torna a 1)
Essendoci un solo pulsante per questa funzione, per passare dal livello 2 all’1 è necessario passare per il livello 3
Un pelino scomodo ma semplifica il cruscotto
L’azionamento con i guanti richiede abitudine perché i tasti, pur essendo distanziati, sono poco individuabili al tatto attraverso il guanto
L’indicazione della carica è abbastanza precisa, ma io suggerisco sempre di montare un ciclocomputer per avere sia l’indicazione della velocità che dei chilometri percorsi, così ci si può regolare ulteriormente sull’autonomia disponibile
MOTORE
E’ un hub anteriore, geared, da 250W a 24V, brushless e sensored
La coppia massima dichiarata è di 15 Nm
In marcia è silenzioso; emette un sibilo particolare che trovo simpatico; sotto sforzo la rumorosità aumenta ma non diventa mai elevata
Nei filmati delle prove in salita si sente meglio tale rumore (che nemmeno sotto sforzo diventa invadente)
Nelle ripartenze al massimo dell’assistenza, la ruota anteriore tende a “sgommare” ma non crea comunque imbarazzo nella governabilità della BiPA
Al massimo dell’assistenza, le partenze sono piacevolmente rapide
CABLAGGI
I cablaggi sono esposti, ma ordinati, ben fasciati e protetti con una guaina a spirale
Nelle fasi di piegatura non creano problemi ne fastidi
Il cavo motore non ha connettori ma è sufficientemente lungo da consentire lo smontaggio della (leggera) ruota senza che si provochino danni
Il dischetto del PAS è montato sull’asse pedali dal lato corona, in posizione protetta ma facile da raggiungere per eventuali manutenzioni
MODALITA’ DI ASSISTENZA
La centralina eroga potenza al motore in funzione della rotazione dei pedali , del livello di assistenza selezionato e della velocità di rotazione dei pedali
L’erogazione della potenza è proporzionale alla velocità di rotazione dei pedali fra 12 e 42 pedalate al minuto, che corrispondono rispettivamente a 2.5 e 8.5 km/h
Queste velocità molto basse da un lato consentono partenze vivaci perché si raggiunge prestissimo il regime di rotazione dei pedali per la massima assistenza , ma d’altro lato rendono difficile regolare la velocità di marcia rallentando la pedalata perché (sperimentalmente) non è facile tenere ritmi di pedalata così lenti e praticamente senza esercitare sforzo sui pedali
I livelli di assistenza selezionabili sono tre :
col primo livello si ha una velocità a ruota sollevata di 20.2 km/h che diventano circa 16km/h stando in sella su strada piana
il secondo livello consente 22.4 km/h a ruota sollevata e circa 18-19 km/h su strada
il terzo livello arriva a 24.4 km/h a ruota sollevata che diventano circa 21 km/h su strada
Come visto sopra, quando si superano i 16 km/h diventa difficile aiutare il motore con i pedali perché il regime di rotazione dei pedali stessi risulta già di 80 pedalate al minuto
Perciò se si marcia con il terzo livello di assistenza, si deve lasciar fare tutto al motore e pedalare “simbolicamente” cioè girando semplicemente i pedali a vuoto per mantere attivo il controllo della rotazione dei pedali
Anche al secondo livello, con una velocità di circa 18km/h, seguire con i pedali risulta molto arduo
Al primo livello, se si è agili, si può aiutare con i pedali ma appunto la velocità di rotazione è piuttosto elevata (80 al minuto) e non alla portata di tutti; in questa modalità si può, invece, aiutare bene il motore sui falsopiani e nelle ripartenze
Concludendo: è una BiPA usabile in piano praticamente solo con la pedalata a vuoto (quella che chiamiamo “simbolica”) ma solo a causa della brevità del rapporto
In salita si può invece modulare il livello di assistenza sui tre livelli in modo da contribuire con la quantità di sforzo che più ci si confà
AVVIO DELL’ASSISTENZA
Per ottenere la partenza del motore è necessario semplicemente iniziare a pedalare
Dopo mezzo giro di pedale (pari a 1.7m), si avvia l’assistenza al valore selezionato
Di per se stesso, più di un metro e mezzo per dare il via al motore è un valore elevato
Ma il peso ridotto della E-Bit e la brevità del rapporto in pratica non ci fanno avvertire difficoltà
In questo filmato si vede l’avvio dell’assistenza al banco e la sua modulazione in base alla frequenza di pedalata
L’arresto dell’assistenza è immediato se si toccano i freni e dopo circa 0.7 secondi dalla fermata dei pedali
Qui si vede la partenza su strada
Notare l’inconsueto rumore del motore che non è mai fastidioso, anzi io lo trovo simpatico
Opzionalmente si può avere il pulsante “soft start” che consente l’avvio del motore senza la rotazione dei pedali
La velocità massima che si può raggiungere con questo dispositivo è di 6-7 km/h
L’avvio del motore avviene dopo un intero secondo da quando si preme il pulsante: è tarato così per ragioni di sicurezza ma è un tempo lungo
Seguendo la E-Bit a piedi, la velocità è un po’ alta ed il mezzo tende a scappare di mano
In salita la velocità cala ed è piacevolissimo farsi leggermente tirare dal motore
In sella si riscontra che il motore, in questa modalità, eroga poca potenza ma è assai comodo per ripartire mentre si manovra, quando non si è bene in posizione per spingere sui pedali oppure in salita
Nota normativa: questo dispositivo non è contemplato dal codice della strada creando problemi di interpretazione sulla sua utilizzabilità, ma sempre più Costruttori lo adottano sui loro modelli, creando così una situazione di regolarità di fatto
ACCELERAZIONE
La prova di accelerazione su un tratto di 50 metri partendo da fermo e senza aiutare con i pedali ha “fermato il cronometro” su 11.42”; ma questo valore non rende giustizia alla briosità di partenza che si avverte
In realtà questo tempo è dovuto al fatto che questo modello non supera i 21 km/h di velocità
Ma già dopo 20 m si è a 16 km/h, massima velocità pedalabile !!!
Perciò l’accelerazione è in realtà elevata e, se non si tiene il peso in avanti, si “sgomma” con facilità
NEL TRAFFICO
La spinta è vivace ma progressiva e non mette mai in imbarazzo anche durante le manovre
L’elevata maneggevolezza e le piccole dimensioni consentono di muoversi nel traffico con estrema naturalezza
Le ripartenze al semaforo non richiedono particolare sforzo per la brevità del rapporto di trasmissione meccanica
La presenza del pulsante soft-start consente ripartenze anche senza alcuno sforzo applicato ai pedali
COMPORTAMENTO IN SALITA E PENDENZE SUPERABILI
L’impressione è che si arrampichi come uno scoiattolino
Il corto sviluppo metrico della prima marcia facilita le ripartenze nonostante l’avvio dell’assistenza non molto pronto;
e il pulsante soft-start (ma è opzionale) ne migliora ancora di più la facilità
Il cavalcavia al 4% viene superato, al livello massimo di assistenza, a 16 km/h e con apporto muscolare nullo
Anche la salita al 10% si supera senza bisogno di applicare sforzo ai pedali; la velocità è di 9.5 km/h; con una modesta spinta, alla portata di tutti, si sale a 11 km/h
Ed anche il tratto al 13.5% viene superato senza applicare sforzo a 7 km/h
La ripartenza sulla rampa al 12% richiede una spinta decisa per riuscire a fare il fatidico mezzo giro di pedale dopo il quale si avvia l’assistenza; nel filmato si sente la “sgommata” al momento dell’attacco del motore
Con il tasto soft-start la partenza si effettua con un piccolo sforzo applicato per compensare lo slittamento
Ed ora la prova sulla salita al 17%
Si percorre a 8.5 km/h con un modesto (ma necessario) sforzo muscolare
La ripartenza è invece impegnativa sempre per la necessità di far compiere muscolarmente mezzo giro di pedale
Poi, quando si avvia l’assistenza, si può … riposare
Con il pulsante soft-start basta spingere quel tanto da far andare in presa la ruota anteriore che slitta vistosamente
Conducendo la bici a mano si fa fatica … perché il 17% è duro anche a piedi, ma la E-Bit sale da sola e ci aiuta anche un pochino
Il 27% è invece fuori portata
Come faccio sempre, voglio precisare che questa è una pendenza estrema e che è assai difficile incontrarla sulle strade: su una tale pendenza una automobile generalmente non è in grado di ripartire; ci riescono solo le fuoristrada dotate di marce ridotte
Ecco un’idea della pendenza
Partendo dal piano sono riuscito a superarla, ma praticamente solo grazie all’inerzia
Partendo dal tratto iniziale al 10%, si sentono distintamente gli schiocchi della cinghia dentata che salta un dente: sintomo di sforzo molto forte applicato ai pedali
Anche col pulsante soft-start non si riesce a salire e ci sono forti slittamenti della ruota
Attenzione che su tutte queste salite superiori al 5%, senza aiuto muscolare, la carica della batteria si esaurisce molto in fretta
VELOCITA’ e AUTONOMIA
Ho eseguito due prove di autonomia su di un percorso misto urbano-extraurbano pianeggiante ma con alcuni cavalcavia
La prima prove è stata con l’assistenza al livello massimo e senza alcun contributo muscolare (del resto per me impossibile perché la velocità della pedalata sarebbe stata inizialmente oltre le 100 pedalate al minuto)
Inizialmente la velocità si aggira sui 20-21 km/h;
pian piano, come sempre con le batterie Litio Polimeri, la velocità scende per arrivare a poco più di 18 km/h a due terzi della scarica
In questa modalità ho percorso 26 km, ma dopo 23 km le prestazioni sono scese a livelli di pura emergenza
Nel grafico seguente si vede il tratto iniziale della prova che in pratica è l’autonomia utile al livello massimo di assistenza ; la parte restante, secondo me, va considerata come riserva in caso di variazioni di itinerario impreviste o vento contrario
La seconda prova l’ho eseguita partendo con il livello minimo e poi passando ai livelli maggiori per mantenere il più possibile costante la velocità, compensando la discesa della tensione della batteria
In queste condizioni ho viaggiato a circa 16km/h che richiedono una cadenza di poco meno di 80 pedalate al minuto
Ho perciò aiutato con i pedali ma assai moderatamente
Con questa “strategia” ho percorso 45 km con una media generale di 15.3 km/h
Com si può vedere dal grafico, la velocità è calata sensibilmente solo negli ultimissimi chilometri
Il consumo medio è stato di circa 3.35 Wh/km
Vorrei fare una considerazione:
la velocità può sembrare bassa, ma bisogna tener conto che l’E-Bit è stata pensata per un uso multimodale e che dovrebbe servire per percorrere tratti di pochissimi chilometri fra un mezzo e l’altro o fra la fermata del bus e l’ufficio; in queste circostanze la differenza di tempo impiegato, rispetto ad una bici che viaggi a 25km/h, è poco significativa mentre diventano fondamentali maneggevolezza, ripiegabilità e peso molto contenuto
MARCIA IN COPPIA
La marcia in coppia è accettabilmente agevole per la presenza dei tre livelli di assistenza selezionabili, ma la modulabilità dell’apporto del motore con la frequenza di rotazione dei pedali è poco utilizzabile: per ottenere una regolazione fine della velocità ci si trova a pedalare ad intermittenza
MARCIA SU FONDI STERRATI
Per chi non crede che le ruote da 16” possano affrontare uno sterrato leggero, qui c’è un filmato che li smentisce (ed è stato ottenuto guidando con una sola mano)
La marcia è stabile e non si ha mai l’impressione di perdere la ruota anteriore, nemmeno in presenza di ghiaino
Ovviamente, se lo sterrato diventa più difficile, è meglio orientarsi su modelli con ruote di diametro maggiore
TRASPORTO IN AUTO E IN TRENO
Come già detto al paragrafo “ripiegabilità”, sui treni delle FS se riposta in una sacca, non paga alcun supplemento
Negli ascensori delle stazioni entra molto comodamente anche se ci sono altre persone (l’inconveniente è che ogni volta fanno domande e commenti: il più gettonato è “mai vista una bici così piccola”, i più audaci aggiungono “ma è una bici da bambino?”)
Meglio piegarla il più vicino possibile al mezzo di trasporto perché anche i suoi lievi 15 kg diventano pesantissimi da portare per un tratto superiore alla decina di metri
Non essendoci un punto comodo per impugnarla quando ripiegata, si devono usare le maniglie della borsa
Nel modesto bagagliaio della mia Clio (terza serie) … si perde
Non ci sono parti sporgenti o acuminate che possano danneggiare il fondo del bagagliaio
Anche nello stretto corridoio dei pullman di linea ci sta senza ostacolare troppo il passaggio
Il suo peso contenuto consente di maneggiarla con molta disinvoltura nel salire e scendere dai mezzi pubblici
Il trasporto da aperta sulle scale (e consiglio di percorrerle così per la sopra citata mancanza di una impugnatura comoda quando è ripiegata) è facilissimo: le piccole dimensioni consentono di “manovrare” senza urtare le persone intorno e il punto di sollevamento è molto comodo ed equilibrato
PEDALABILITA’ AD ASSISTENZA DISINSERITA – SCORREVOLEZZA
Il motore è dotato di ruota libera e risulta scorrevole ad assistenza staccata
La scorrevolezza della ruota anteriore motorizzata è buona e , nella marcia indietro, il motore non ostacola particolarmente le manovre
La scorrevolezza complessiva della E-Bit non è particolarmente elevata ma usarla senza motore equivale praticamente all’uso di una pieghevole muscolare equivalente E non si avverte nemmeno la presenza o l’assenza della batteria
A muscoli si viaggia a 15-16 km/h (sempre per la brevità del rapporto) con davvero poco sforzo
La trasmissione a cinghia non dà incrementi sensibili nella resistenza alla pedalata, ma (girando i pedali a vuoto) si nota il maggior attrito rispetto ad una tradizionale catena
IMPIANTO LUCI
La E-Bit viene fornita equipaggiata con un fanale anteriore a Led alimentato da batterie AAA (anche ricaricabili)
Il fascio luminoso è tondeggiante ma ha una zona laterale larga e abbastanza luminosa; illumina discretamente la strada
Funziona a luce fissa o a lampeggio e l’autonomia è di qualche ora
Può essere facilmente rimosso dal suo supporto ed usato come torcia elettrica (utile in caso di guasto notturno per illuminare la zona di lavoro)
Il fanale posteriore è inserito nella sella, perciò non ostacola nelle manovre di piegatura
E’ dotato di 7 led rossi che producono una buona luce (fissa)ben visibile anche lateralmente
E’ alimentato da due batterie AAA alcaline o ricaricabili; la sua autonomia è intorno alla dozzina di ore
ANTIFURTO
Non è presente alcun sistema antifurto di serie se si esclude il blocco a chiave anti-estrazione della batteria
… ma è un antifurto intrinseco la sua dimensione ridotta che consente di portarla facilmente in un luogo sicuro
ACCESSORI
E’ disponibile la borsa floscia per il trasporto su mezzi pubblici
Per borse o cestini ci si può rivolgere all’ampia scelta di componenti presenti sul mercato (privilegiare quelli a sgancio rapido per non ostacolare la piegatura)
CERTIFICAZIONI, GARANZIA E PREZZI
L’intera bipa è certificata a norme CE EN 14764 (bici turismo) e 15194 (Epac)
La garanzia è di 2 anni, salvo la batteria su cui è di 1 anno senza condizioni
Il prezzo di listino del modello in prova è di 990 €
La batteria di ricambio costa (sempre di listino) 276 €
Il cruscottino opzionale con la funzione “soft-start” costa 55 €
Rimando alla sezione “prezzi ufficiali” per i valori aggiornati
CONSIDERAZIONI SULL’UTILIZZO
Molto adatta per essere portata in vacanza nell’auto o nel camper
Altrettanto adatta ai piccoli spostamenti urbani anche in città con forti salite
Eccellente nell’uso multimodale visto il peso assai contenuto
Molto interessante per chi non la lascia in strada ma la deve portare su scale o ascensori
NOTA
Tutti i dati sono ottenuti col mio peso a bordo: 75kg vestito e con gli accessori tipo navigatore satellitare e fotocamera
dany83 Inserito il - 06/05/2016 : 23:07:26
Se puó essere utile a qualcuno , confermo che l'acceleratore funziona con questa centralina (basta solo dal connettore spostare i pin della centralina di colore rosso bianco nero nella posizione giusta identico all'acceleratore )
La cosa bella è che si puó tenere collegato il pas e usare o la pedalata assistita oppure acceleratore ( ovviamente non è legale !!!! )
L'ho testato sulla prima versione " quella senza il tasto soft start " quindi non saprei se funziona anche sulla versione S
Ciaoooooooo
dany83 Inserito il - 06/04/2016 : 22:39:03
Allora io ho il tasto ma non ho la funzione ........ Pazienza .........
Oggi ho fatto un giretto di 1 ora e mezza e devo dire che la bici va bene e ne sono soddisfatto , anche se la batteria non dura tantissimo e la scelta di soli 6Ah è sbagliata !
Peró noto degli scricciolii provenire dal bloccaggio del manubrio dove si piega e se stringo la vite per serrare di più nulla cambia ..... Anzi rimane più aperta la leva .
Il sistema di chiusura non mi piace ed è poco sicuro perchè viene tenuto da un pezzetto di plastica ....... Potevano mettere un cilindretto in alluminio per una maggior sicurezza !
Per il resto fa quello che deve fare e con me che peso 80kg raggiunge i 20km/h
Ciaoooo
pixbuster Inserito il - 06/04/2016 : 22:08:34
Dany, il soft-start si attiva premendo il pulsantino e tenendolo premuto: dopo un secondo abbondante si avvia il motore e, quando rilasci il pulsante, si ferma
Però le prime versioni non avevano questa funzione perciò se, tenendo premuto il pulsante, il motore non si avvia vuoi dire ... che non c'è
emme51 Inserito il - 06/04/2016 : 19:16:30
ciao Dany83 scusami volevo solo rimpicciolire la foto che è inguardabile. Per suggerimenti tecnici bisogna attendere l'intervento di esperti.
dany83 Inserito il - 06/04/2016 : 18:09:53
Ciao emme51, non ho capito,cosa devo fare ?
emme51 Inserito il - 06/04/2016 : 15:27:25
74,74 KB
dany83 Inserito il - 06/04/2016 : 13:07:14
Mi puoi dire come funziona e come si attiva la funzione soft start ?
Io premo ma non succede nulla ne da fermo ne in movimento.....
dany83 Inserito il - 05/04/2016 : 23:50:46
Ho smontato il vano centralina e allego la foto , secondo voi qualè il cavo che rileva il sensore della pedalata ? Ci sarà un modo per disattivarlo ponticellandolo o altro .....
1464,93 KB
dany83 Inserito il - 05/04/2016 : 23:12:18
Ci sono riuscito ...... Praticamente bisogna premere e girare la chiave per lo sblocco . Grazie
Devo trovare il modo per bipassare la centralina , l'ho comprata per non pedalare piu
dany83 Inserito il - 05/04/2016 : 22:33:46
Da me la chiave ha solo uno scatto per accensione , se giro si svila .....
Riesci a fare un breve video ?
Ho paura di fare danni visto che non viene via....
pixbuster Inserito il - 05/04/2016 : 21:45:17
Grazie Dany83
La batteria si sfila tirandola verso l'indietro; accertati che la chiave sia girata del tutto in senso ANTIORARIO
La chiave ha tre posizioni: sblocco, blocco e accensione
Poi tira con forza perchè alcune batterie fanno davvero fatica ad uscire (ma con l'uso si ammorbidisce)
Tira orizzontalmente la maniglia e con l'altra mano puntellati contro la sella o il suo tubo
Per la questione della marcia senza pedalata non mi risulta che sia possibile salvo cambiando centralina
Ma attento che l'assenza di pedalata è la cosa più evidente che riscontrano i vigili e la multa costa più di mille euro e prevede la confisca della bipa (cioè non la rivedi mai più)
dany83 Inserito il - 05/04/2016 : 15:57:26
Ciao , intanto complimenti per la bellissima recensione
Ne ho acquistata una usata proprio oggi , ho fatto un giro e vorrei tanto che funzionasse senza dover pedalare !
Come e cosa si elimina per farla funzionare direttamente a motore superato i famosi 5km/h ?????
Inoltre non riesce a rimuovere la batteria ? come si fa ? devo tirare con forza verso di me ? ho un po paura.....
Grazie mille
pixbuster Inserito il - 30/06/2015 : 15:40:18
Bene Deni
Allora passa dal gommista per una bella gonfiata alle gomme e poi divertitevi il più possibile !!!!!!!
E se ne avete voglia mettete delle foto dei vostri giri che sono sempre gradite
(e, sempre se ne avete voglia, raccontateci della motorizzazione e delle prestazioni del mezzo a tre ruote)
Deni66 Inserito il - 30/06/2015 : 14:21:19
Si Pix,
prendo la batteria più grossa e amen almeno sto tranquilla!
Le mie gomme non so quanto erano gonfie...
I primi 20 km alla velocità 1 ho un po' aiutato, ma poco...
Effettivamente attacca/stacca parecchi...
Mio marito ha una batteria 36 volt, ha trainato anche me per c.a. 6/8 km e, su 4 led, iniziava a spegnersi e accendersi il penultimo...
Grazie!
pixbuster Inserito il - 29/06/2015 : 22:27:25
Deni, a parer mio ti conviene fare un sacrificio economico e passare alla batteria più grossa
così non hai più problemi con l'autonomia, la sfrutti di meno e ti dura di più
Per da differenza di autonomia rispetto alla mia prova dobbiamo capire meglio:
allora le gomme devono essere gonfie a 3 bar ed è difficile "sentire" questa pressione premendole con le dita
Poi dovresti aiutare con i muscoli quanto per andare su una muscolare a 16-18 km/h perciò non molto ma ci devi mettere qualcosa
Per viaggiare alla velocità di tuo marito sei costretta a fare continui attacca e stacca dell'assistenza?
Altrimenti davvero i conti non mi tornano
E poi un'altra domanda: tuo marito quanto ha consumato sul medesimo percorso?
E che batteria ha (in Volt e Amperora)?
Deni66 Inserito il - 29/06/2015 : 09:52:32
Buona settimana a tutti!
Ho appena parlato con il rivenditore il quale ha contattato la Wayel ed ha avuto la conferma che per loro la batteria small-plus fa 30/45 km come scrivono nel sito alla pagina: http://www.wayel.it/mobilita-elettrica/e-bit/
Hanno smentito quanto scritto sulla brochure (che si può scaricare sempre dalla stessa pagina) e che era appesa alla bici quando l’ho acquistata ossia che la small-plus fa 64 km a velocità 2: “Autonomia dichiarata con test effettuati alle seguenti condizioni: temperatura esterna di 18° C, manto stradale asfaltato, tester di 75 kg. Test effettuato su un tracciato cittadino di 15,3 km di tipo pianeggiante con dislivello di 60 m di altitudine, con 4 cavalcavia con pendenza media del 5% e 19 soste semaforiche”.
Sempre il rivenditore mi ha detto che con circa 10 ricariche la batteria diventa più performante ma che al massimo farà 45 km.
Quindi mi vedo costretta a passare a quella più grossa, per fortuna mi riprende l’altra ma devo aggiungere 110 euro.
Mi chiedo però Pix come tu sia riusciuto a fare tutti quei km… forse non me la raccontano giusta… certo è che il rivenditore non mi cambia la batteria: o mi tengo questa o passo alla più grossa.
Deni66 Inserito il - 26/06/2015 : 10:03:42
280,76 KB
336,3 KB
baldiniantonio Inserito il - 26/06/2015 : 09:04:10
e controllare i fissaggi ruote, sembra ovvio ma a me è successo di trovarli lenti...
Deni66 Inserito il - 26/06/2015 : 08:59:19
Ciao Pix!
Ho guardato proprio anche io la batteria perchè mi è venuto il dubbio che fosse una small, ora sono in ufficio ma sul contratto di vendita c'è scritto small-plus e sulla batteria c'è scritto 8,8Ah e 25V.
Onestamente non ho controllato approfonditamente le ruote, non ho avuto impressione che non fossero gonfie bene e poi tieni presente che me l'hanno appena consegnata appunto tutta controllata... però una verifica seria la faccio.
La settimana prossima, dopo aver parlato con il rivenditore, ti faccio sapere che mi ha detto.
Buon fine settimana.
Denise
pixbuster Inserito il - 25/06/2015 : 22:54:57
Ciao Deni
in effetti l'autonomia che hai riscontrato è pari a quella che ho ottenuto io che peso di più e che avevo la batteria Small da 6Ah
Anche il degrado delle prestazioni mi pare troppo veloce e ben maggiore di quello che ho riscontrato io
Ma sulla tua batteria cosa c'è scritto? 25V 9Ah ?
Comunque fai bene a farla controllare e, se il valore di capacità risulta corretto, dovremo analizzare il tuo uso per capire se ci sono problemi
(non avertene a male se ti faccio una domanda ovvia, ma così sfrondiamo il primo dubbio: le ruote erano ben gonfie?)
Deni66 Inserito il - 25/06/2015 : 13:04:30
Ciao!
Domenica ho fatto il primo giro sulla Treviso-Ostiglia nel tratto Grisignano/Camposampiero per un totale di 46 km tra andata e ritorno praticamente senza dislivello e su fondo asfaltato.
Tenete presente che io l'ho presa per metterla in macchina agevolmente e fare giri di questo tipo con mia marito in sedia a rotelle che usa il Ruotino della OffCarr, quindi il fatto che non vada troppo veloce e che abbia tre livelli di assistenza era una caratteristica che mi interessava vista che l'altra, Italwin Prestige Elite, era troppo performante per andare insieme.
Io sono piccola (1,55 m di altezza e 48 kg di peso) e quindi mi sono trovata proprio bene anche come misure: la bici sembrava fatta giusto per me!
Sono invece stata totalmente delusa dalla batteria. Ho percorso i primi 18 km alla velocità minima e poi gli altri fino a circa 40 km alla velocità media. Le prestazioni una volta spento il primo led su 4 sono velocemente degradate e gli ultimi 6/8 km li ho fatti facendomi trainare da mio marito.
Tenuto conto che ho la batteria small-plus e delle condizioni di percorso e di peso contavo di farne almeno 55...
Ora ho contattato il rivenditore per capire se la batteria ha un problema o, se è proprio così scarsa, di vedere se me la sostituisce con quella più grande: certo è che mi scoccerebbe spenderci ancora soldi! (Mi ha detto che questa settimana è in ferie e ne riparliamo la prossima).
Sul manuale davano che con una persona da 75 kg a velocità media avrebbe dovuto arrivare a 66 km mettendo anche qualche cavalcavia... (loro però il test l'hanno fatto su 15 km di percorrenza).
Deni amareggiata
pixbuster Inserito il - 08/06/2015 : 15:10:26
Congratulazioni !!!!!
Poi raccontaci
Deni66 Inserito il - 08/06/2015 : 09:07:54
Comperata!!!!
pixbuster Inserito il - 06/06/2015 : 00:18:11
Nella mia prova a livello minimo di assistenza ho fatto 45km con la batteria small (6Ah)
Visto che la proporzionalità fra capacità e chilometri è "matematica" direi che con la 9Ah dovresti fare 67km
Il peso influisce per circa la metà della variazione percentuale
Perciò 75kg (il mio peso da vestito) +13 di bipa = 88kg
Tu pesi 48 perciò diciamo 50 vestito +13 = 63
La differenza percentuale fra i nostri pesi è di quasi il 40%
Puoi perciò stimare un incremento nell'autonomia del 20% .... facciamo 15% prudenziale
In totale potresti fare 75km con un pieno
60km sono un giusto valore per non portare ogni volta la batteria a scarica completa
.... però attenzione perchè tutti questi ragionamenti sono teorici e dipendono dal tuo itinerario e dalla forza che imprimi sui pedali
Deni66 Inserito il - 04/06/2015 : 14:48:47
Mi sa che questa fa per me con la batteria small-plus... dovrei riuscire a farci c.a. 50/60 km in piano, con la velocità più bassa e tenuto conto che peso 48 kg?
walterz Inserito il - 17/03/2015 : 20:37:05
Ciao, in sostituzione alla batterie originale cosa si puo' mettere?
pilotaDD Inserito il - 04/02/2014 : 08:19:01
uh, uh, 12 o 14 chili sono pochini...la mia pieghevole muscolare (ruote da 20, telaio di alluminio) ne pesa 13 sulla bilancia...
per una pieghevole di uso frequente il peso credo sia una caratteristica fondamentale. Io riesco a portarmela ovunque, sulla metro, in ufficio, oltre che ovviamente nel baule in auto, nonostante che la mia schiena non sia più quella di 30 anni fa...
Questa Wayel da 14 kg sembra carina, e l'ottima prova di Pix la rende ancora più interessante, ma mi perplime la monomarcia...
leonardix Inserito il - 03/02/2014 : 12:52:59
non vorrei "inquinare" il pixtest, semmai proseguiamo sulla tua presentazione della Byocycles, ma sicuramente molto è dovuto al peso, la Waiel pesa 14 kg con bateria, la mia pieghevolina addirittura 12, la tua a vedere dal sito del produttore, pur essendo abbastanza piccola, ne peserebbe 27, nel test che citi invece dicono circa 24
Considera che una buona bipa a motore centrale di dimensioni standard con tanto di batteria più capiente della tua ne pesa circa 25 (vedi qui)
Poi c'è la scorrevolezza del motore ad assistenza staccata, la qualità generale dei componenti ed i rapporti del cambio che nella tua anche il test citato dice essere
LOW POINTS:
Bit heavy to lift
Gearing too low*
(*che poi è il motivo per cui in piano non riesci a stargli dietro coi pedali probabilmente sostituendo con poca spesa il pacco pignoni con uno a maggiore estensione la tua bipa ne trarrebbe giovamento e, volendo, riusciresti a pedalarla anche in pianura o discesa)
aschenaz Inserito il - 03/02/2014 : 11:46:42
Ma da cosa dipende la pedalabilità a motore spento? Forse migliora con l'hub anteriore?
No, perché con la mia è praticamente proibitiva. L'ho provato a mie spese in un paio di occasioni in cui la batteria mi ha lasciato, ma lo dice anche il recensore, qui:
http://www.electricbikemag.co.uk/showStory.php?storynum=118
...Unpowered, the Chameleon isn’t a particularly lovely bike to pedal. It feels rather turgid, and suddenly you need to use those low gears. Stay within its capacity is my recommendation...
...It’s not a bike you want to run out of power on...
leonardix Inserito il - 03/02/2014 : 11:20:00
aschenaz ha scritto:
Con la mia, nel piano, non riesco a contribuire muscolarmente neanche in sesta marcia...! Per le salite, fino ad una certa pendenza non devo spingere; poi, per un paio di brevissimi tratti di maggiore pendenza dei miei percorsi abituali, devo applicare un minimo sforzo e in quinta vado bene...
Certo, il discorso cambierebbe sostanzialmente se si potesse utilizzare la bipa a motore spento. Nel mio caso, però, è praticamente inutilizzabile.
Diciamo la stessa cosa quindi, dipende tutto dalle caratteristiche del percorso da affrontare, al diminuire del diametro delle ruote poi a mio giudizio è ancora più importante disporre di un range abbastanza esteso di rapporti
Quanto alla pedalabilità a motore spento di questa bipina lascio parlare pix e quoto in toto le sue parole
e qui, come giustamente osservi, un cambietto farebbe davvero la differenza!
aschenaz Inserito il - 03/02/2014 : 10:56:08
leonardix Inserito il - 03/02/2014 : 09:54:13
Ho anche io una pieghelettrica, con ruote addirittura da 12" e ti assicuro che il cambio, specialmente con le ruote piccole, è una vera benedizione!
Cito Pix
se si và al massimo, non si riesce a seguire la velocità con i pedali (è come quando si và veloci in discesa e non si hanno rapporti abbastanza lunghi)
Con un cambio ben scelto ciò non accadrebbe o accadrebbe molto meno, e si potrebbe continuare ad avere una pedalata leggera anche in salita, mentre nei tratti pianeggianti o con poca pendenza, con un minimo di contributo muscolare si potrebbero raggiungere maggiori velocità...
è la bipa che si è comprato uno dei miei capi, quindi la conosco abbastanza bene, anche per questo sono dell'idea che su bicine con ruote inferiori ai 20" (questa le ha da 16") i 20Kmh siano comunque una velocità giusta e più che dignitosa
aschenaz Inserito il - 03/02/2014 : 09:34:56
leonardix ha scritto:
Bene! Sono intervenuti su quello che è probabilmente il punto dolente di questa simpatica pieghelettrica!
Peccato non siano ancora riusciti a metterci un cambietto al mozzo, ovviamente anche a solo due o tre velocità sarebbe andato più che bene
Ma, in effetti, quanto si usa il cambio con il motore ad hub?
Io l'ho messo fisso sulla quinta marcia (ne ho sei) e non l'ho più toccato.
Comunque, la bipetta è proprio carina. Interessante il particolare tipo di trasmissione (ma vedo che la Wayel è molto originale in questo campo: mi sembra di capire che sulle grandi monta solo la cardanica). Io piuttosto come difetto troverei la limitazione della velocità a 20 Km/h. Se non fosse per questo, tra peso, dimensioni ed estetica (perché no?) sarebbe davvero un pensierino da fare, soprattutto per chi, come me, ha l'esigenza di portarsi la bici in casa!
leonardix Inserito il - 03/02/2014 : 08:31:37
pixbuster Inserito il - 02/02/2014 : 22:36:31
Piccolo aggiornamento perchè ho potuto fare un giretto sulla versione più aggiornata
si chiama E-Bit S
Nuovo colore ma soprattutto è stato aggiunto un ammortizzatore per la sella che rende la marcia sensibilmente più confortevole
Anche il pulsante soft-start è diventato di serie
ed è stato accorciato il rapporto della pedalata passando, sul pignone posteriore, da 28 a 25 denti
questi sono i nuovi valori "cinematici"
come si vede si può aiutare un pò di più con la pedalata, incrementando in proporzione l'autonomia, ma rimane un rapporto piuttosto corto
Il resto rimane invariato
nsaone Inserito il - 30/09/2013 : 10:53:05
grazie Pix!
pixbuster Inserito il - 27/09/2013 : 19:05:39
Forse possiamo immaginare chi può aver dato un giudizio così perentorio e, se è lui, non è famoso per l'imparzialità
Detto questo, ognuno ha diritto di esprimere le sue opinioni (meglio se motivate)
La stragrande maggioranza dei componenti delle bici/bipa sono orientali ma ci sono "cineserie" scadenti e altre ottime: il risultato finale dipende da come vengono scelte le varie parti, dalla qualità di batterie e centraline, dal software di gestione
Wayel, come i principali produttori italiani, fa queste operazioni e realizza prodotti non semplicemente "rimarchiati"
C'è anche un altro aspetto assai importante: la garanzia e la possibilità di trovare batterie e pezzi di ricambi per un lungo periodo dopo l'acquisto: anche questo aspetto è soddisfatto certamente dalla Wayel
Confermo: a pare mio la E-bit fà molto bene il lavoro promesso ... ed ora è stata anche aggiornata con alcune migliorie
nsaone Inserito il - 27/09/2013 : 17:46:08
Ciao Ragazzi,"qualcuno" (di un sito abbastanza famoso) ha usato queste parole per descrivere questa bipa (di cui però non è "rivenditore"): "scadente e tecnologicamente superato; modello cinese del valore commerciale di meno di 400 €". Ha esagerato giusto? Dalle prove di PIX mi sembra una bipa che fa molto bene il "lavoro promesso" o no?
getts Inserito il - 13/09/2012 : 16:22:44
E-bit vs Transformer!!
266,08 KB
shabda Inserito il - 01/09/2012 : 09:01:39
Mi permetto di linkare il post in cui metto in vendita la mia
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14879
se il regolamento non lo permette prego i moderatori di cancellare il messaggio.
pixbuster Inserito il - 19/07/2012 : 21:54:33
Ciao benvenuto e grazie per l'apprezzamento
E' sicuramente una bipa agilissima e scattante, ma non è molto veloce e, se si và al massimo, non si riesce a seguire la velocità con i pedali (è come quando si và veloci in discesa e non si hanno rapporti abbastanza lunghi)
Se per te è importante la ripiegabilità o la piccolissima dimensione, è una scelta ottima (magari usando una batteria di taglia superiore per non "sfinirla" ogni giorno)
Prova a rispondere (però per favore apri una nuova discussione magari in "la prima bici") al questionario così inquadriamo bene le tue esigenze
faranos Inserito il - 18/07/2012 : 12:49:11
Splendida recensione, complimenti Pixbuster!
Stavo valutando di entrare nel mondo delle e-bike dopo aver scoperto che riuscirei a coprire quasi tutto in ciclabile il percorso che mi separa dal lavoro (alla fine pensavo veramente peggio, ma Torino a quanto pare non è mal servita dalle ciclabili), per una distanza di circa 8,5km.
Ero portato alla scelta di una bipa motorizzata Panasonic/Bosch che mi permettesse di sfruttarla anche nel tempo libero per andare a far foto in montagna.... ma dopo questa recensione sono tentasissimo verso questa magnifica e-bike che in città sembra una soluzione razionale.
Come la vedi per la distanza che dovrei percorrere quotidianamente (8.5 + 8,5 Km) e considerando il fatto che non ci sono significative pendenze?
getts Inserito il - 01/07/2012 : 12:47:53
Si le batterie sono tutte compatibili con gli altri modelli a parte la batteria large (4,6kg, 24Ah, 24V, 100-120km)che non va sull'E-bit , ma sugli altri modelli si.
Ricapitolando quindi le batterie (tutte litio polimeri) accoppiabili per l'E-bit sono le seguenti: small ( 1,6kg, 6 Ah, 24V, 25km), small plus (2,2kg, 9 Ah, 24V, 50km), medium (2,9kg, 12,5 Ah, 24V, 65km).
eugenio Inserito il - 29/06/2012 : 18:55:45
Bene il minor peso, tuttavia più che le autonomie dovreste dichiarare tensioni e amperaggi, poi ognuno fa i conti da sè in base ai parametri consueti.
Inoltre: sono tutte compatibili coi vari modelli?
getts Inserito il - 29/06/2012 : 16:58:05
Segnalo un aggiornamento sulle batterie accoppiabili per E-bit.
Wayel ha introdotto in catalogo le nuove batterie litio polimeri, più leggere e maggior performanti rispetto a quelle precedenti (800 cicli di ricarica completi). L'utente potrà scegliere tra 3 tipi di batterie e determinare in base a quella scelta il prezzo finale della bipa:
small ( 25km, peso: 1,6kg), small plus (50km peso 2,2kg), medium (65 km, peso: 2,9kg). Ovviamente sempre tutte asportabili !
pixbuster Inserito il - 22/03/2012 : 14:07:15
La Skatto non è ancora entrata in produzione perchè ci sono problemi con i brevetti
Per la E-Bit prova a contattare direttamente la Wayel (magari citando il Forum visto che siamo in ottimi rapporti) e senti se hanno in programma quelche evento in zona in cui espongono i loro modelli
bodo74 Inserito il - 22/03/2012 : 10:02:45
peccato che non siamo proprio dietro l'angolo, io ne ho una in esposizione...
Patrick Inserito il - 22/03/2012 : 09:07:19
Grazie 1000 Pix!
Beh in effetti sono un pò "border line" con i tempi, ma penso che con un pò di aiuto muscolare magari a 25 km/h ci arrivo. Si senz'altro sacca floscia.
Penso che il mercato non offra nulla di meglio, ho visto solo questa Green Spark Skatto (http://www.ecologyshop.it/bici_skatto.html) ma a parte questa pagina nessuno ne parla, e poi 12 pollici è una ruotina davvero "pericolosa" per le disastrate strade romane.
La cosa difficile è trovare un rivenditore ufficiale che ne abbia un esemplare da vedere e provare. Tutti quelli che ho sentito finora non ce l'hanno in stock e va ordinata, però prima di ordinare una bici da 1000 euro vorrei provarla!
pixbuster Inserito il - 21/03/2012 : 23:20:34
Ciao Patrick
La E-bit viaggia a 20-21 all'ora perciò per fare 4 km ci vogliono ragionevolmente 12-13 minuti
Ma ha il grosso vantaggio di essere piccola e rapidamente smontabile: molto adatta ad essere portata sui mezzi pubblici
(penso ti occorrà però la sacca floscia che è opzionale)
La batteria da 6Ah è senz'altro sufficiente per le tue percorrenze giornaliere (immagino 4+4 km) e non ti porta a scaricare mai troppo la batteria, cosa che ne ridurrebbe la durata
Al limite puoi comprare un secondo caricabatterie da tenere in ufficio
A parer mio, per l'uso multimodale, l'E-Bit è la più adatta
Altre pieghevoli elettriche sono più ingombranti e pesanti (anche se avrebbero il vantaggio di una maggiore velocità e autonomia)
Patrick Inserito il - 21/03/2012 : 08:26:50
Innanzitutto complimenti a Pix!
Domanda molto personale:
Il mio obbiettivo è fare 4 km circa (in piano) in circa 10 minuti per poi imbarcarmi in metropolitana e poi in treno.
Tutto questo per arrivare prima a casa (risparmierei quasi un'ora rispetto al viaggio tutto a piedi).
Per chi la conosce bene (quindi Pix in primo luogo): con la Wayel E-BIT si può fare?
Avete altri suggerimenti?
