 Prove e collaudi
 Stress Test UMB-3 Urban
babu Inserito il - 29/10/2011 : 17:21:57
Dopo una settimana e 170 km percorsi mi sono fatto una buona idea del mezzo.
IN CITTA’
ASSISTENZA
Il controller del motore ha tre modalità di funzionamento: low medium and high.
In Low siamo intorno ai 16 km/h, in medium intorno ai 22 km/h mentre in high intorno ai 27 km/h.
430,5 KB
In città è veramente quello che desideravo. Assiste in pieno fino ai 27 km/h. Fino a quelle velocità, se si tengono marce basse, si può anche far finta di pedalare e il motore ci mette comunque tutto tenendo in piano i 25-27 indicati sul computerino.
Dato che la sensazione di girare i pedali a vuoto non mi è mai piaciuta, io tengo sempre l’ultima marcia e intorno ai 27km/h a velocità costante si può contribuire con un modesto sforzo sui pedali avendo la sensazione di essere su un controllo in forza e con velocità che in piano-falso piano si aggirano tra i 27-30.
Io la definirei una pedalata “piacevolmente sostituita”.
Il motore, in piano, è udibile solo in partenza per poi diventare “invisibile” a velocità costante. Ottimo anche questo..non mi piace sentire il motore e dovendo fare il puntiglioso se fosse stato silenzioso anche in partenza sarebbe stato ancora meglio..:)
Concludendo riesco tranquillamente a sostituire l'auto per qualunque percorso urbano..e se prima in auto impiegavo dai 30 ai 60 minuti a raggiungere l'università ora ce ne impiego dai 10 ai 15..e con i mezzi ce ne impiegavo sempre 60!
AUTONOMIA
Ho usato la bici sempre in modalità high e dopo i primi 50 km ho effettuato la prima ricarica quando 1 dei 4 led si era spento.
Successivamente l’ho usata per altri 5 giorni senza ricaricarla effettuando i primi 70 km sempre al massimo dell’assistenza per poi passare, nei successivi 20 km, ad assistenza minima facendo spegnere il motore a poche centinaia di metri da casa. Un totale di 90 km che potevano probabilmente essere 100 se fatti tutti in assistenza media con cmq una più che onesta velocità di 22 km/h.
Quindi anche come autonomia direi ampiamente promossa per uso urbano.
Unica nota è l’indicazione dello stato di carica che non è assolutamente affidabile. Nei primi 50 km segna sempre piena carica, tra i 50 e i 70 si spegne un led per poi improvvisamente andare in crisi facendo spegnere 2 led in un colpo..quindi meglio fidarsi del contachilometri e meno dei led. Ora che conosco l’autonomia mi regolo senza problemi.
IN MONTAGNA
Questo week end ho deciso di portare la bici in campagna da mia nonna per vedere se e come se la cavava su qualche bella strada di montagna.
Tra i vari percorsi a mia disposizione ne ho scelto uno in cui o si rompeva la bici, o mi rompevo io, o facevo una bella impresa (impresa per uno non allenato nelle gambe come me..:P...)
Ecco il percorso scelto che da Cuorgnè e 400m di altitudine arriva fino a Santa Elisabetta e 1400 m di altitudine. Il tutto condensato in 16 km :)
320,66 KB
50,83 KB
22,66 KB
Come si vede il percorso era veramente tosto con pendenze massime del 25.6 %!!!
Ho effettuato tutta la gita con assistenza al massimo e mantenendo nelle salite sempre la prima marcia. In questa configurazione anche le salite più impegnative sono state superate e con velocità di tutto rispetto intorno ai 14-16 km/h.
505,41 KB
Ovviamente su queste salite è inutile dire che la pedalata non è sostituita ma assistita...:P...ho dovuto comunque aiutare molto e 3 volte sono stato costretto a fermarmi 5 minuti a far riposare i miei polpacci in fiamme...:)..ma parliamo di pendenze da giro d’Italia..del tipo o lo fai di mestiere o su per quella strada non ci arrivi neanche con una bici da corsa di 5 kg..:P
439,66 KB
417,79 KB
Che dire..la soddisfazione di arrivare fino in cima è stata grande così come la soddisfazione di non essere stato abbandonato dalla bici.
599,45 KB
378,38 KB
386,6 KB
352,7 KB
352,4 KB
Ho provato ad effettuare la classica ripartenza sulla rampa stile Pix e considerando che il motore attacca dopo un giro completo di pedali è impossibile ripartire seguendo il verso di marcia. Ma se si taglia la strada partendo di traverso il motore attacca prima che si raggiunge l’altro estremo della carreggiata e sono riuscito a ripartire anche in mezzo ai tornanti. Quindi anche il ritardo alla partenza che inizialmente pensavo potesse essere un grande handicap in salita, alla fine con la giusta tecnica e marce basse non risulta un problema.
Bisogna anche considerare che facendo partire il motore dopo un giro di pedali si evita di stancarlo troppo nello spunto in partenza guadagnando molto probabilmente un bel po’ di km in autonomia. Tutto sta a scalare le marce prima di fermarsi.
465,82 KB
Al ritorno ho potuto invece testare la bontà del telaio, della forcella e dei freni a disco perchè non mi sono fatto troppi problemi nel raggiungere velocità intorno ai 50 km/h (guanti, giacca in pelle da motociclista e casco mi davano una relativa tranquillità). I freni a disco richiedono un dito solo per portare al bloccaggio la ruota. Qualche volta prima dei tornanti ho provato a pinzare un po’ di più il freno posteriore arrivando al bloccaggio controllato e la bici è rimasta comunque composta. Nelle discese ho anche superato qualche auto che mi rallentava..:P.
Che dire di più...per me è stata una bella impresa..l'unica incognita di questo mezzo, essendo nuovo lui e nuova l'azienda, per me resta l'affidabilità...e mi sa che sarò io a fare da cavia...speriamo bene...:P
ps.Ho montato sul manubrio il supporto per iphone e ho effettuato qualche video in salita e in discesa..quando torno a milano li carico su..
pps..ecco i resoconti del gps sulla salita
Percorso: Nuovo percorso
Attività: Ebike
Inizio: 29/ott/2011 10:39:35
Tempo corsa: 46:33
Tempo di fermata: 20:28
Distanza: 14,64 km
Velocità media: 18,87 km/h
Maggiore Velocità: 78,22 km/h
Salita: 1589 metri
Discesa: 183 metri
Calorie: 701
Ufficiale: No
Probabilmente deve aver perso il segnale per un attimo in salita perche i 78 km/h di massima sono assurdi..:P. cmq nel resoconto poi manca l'ultimo km in salita perchè avevo spento il gps convinto di tornare indietro ma, poi, mi sono lasciato prendere dalla curiosità di vedere cosa c'era un po' più in là..:P
In discesa invece:
Attività: Ebike
Inizio: 29/ott/2011 11:59:31
Tempo corsa: 30:26
Tempo di fermata: 34:03
Distanza: 15,71 km
Velocità media: 30,98 km/h
Maggiore Velocità: 43,73 km/h
Salita: 90 metri
Discesa: 1044 metri
Calorie: 200
Ufficiale: No
Qui invece i 34 minuti di fermata si riferiscono alla pausa the caldo e biscotti, seduto davanti ad un caminetto, presso il bar-ristorante che vedete nell'ultima foto...:)
job Inserito il - 31/10/2011 : 21:00:22
Simpatico il montaggio video che lega gli spezzoni
babu Inserito il - 31/10/2011 : 19:55:06
Ecco il video..ho deciso di lasciare tutto in un unico filmato dove si vede partenza e marcia a velocità costante in pianura (senza mani:P)..poi lo stesso in montagna in salita e per finire qualche pezzo di discesa con e senza buche(qui meglio con tutte e due le mani..:D..). così si vede il comportamento della bici in tutti i vari ambiti.
Per il video in montagna mi dispiace ma è in verticale..:(...ora ho sistemato il supporto e le prossime volte potrò fare un video come si deve in orizzontale..:)
Quà sotto metto una foto, dal punto di partenza a Cuorgnè, della chiesetta che ho raggiunto a Santa Elisabetta. Non è quella che si vede al centro della foto ma quella su una montagna più distante sulla destra..
436,59 KB
job Inserito il - 30/10/2011 : 22:04:50
Eh eh, se si passa alle elettriche difficile tornare indietro se si pensa di fare salite, in pianura invece l'elettrica si puo' ancora snobbare
babu Inserito il - 30/10/2011 : 16:36:53
Oggi ho fatto un altro giro, questa volta io su una bici da corsa muscolare e mio padre sull'elettrica. Lui non aveva mai provato un elettrica ed è sempre stato abituato alle bici da corsa e restio alle novità.
Abbiamo deciso di fare una strada che lui aveva provato a fare con la muscolare bloccandosi ai primi tornanti dopo 1 km con pendenza media dell'11 %.
35,57 KB
Per poco non mi ci bloccavo anche io con la muscolare ma, prendendola come una sfida, sono riuscito a superare il punto ostico iniziale.
Mentre salivamo e io cominciavo ad avere la vista offuscata dallo sforzo, ho avuto la cattiva idea di chiedere a mio padre con che livello di assistenza stesse procedendo e lui tranquillamente mi ha risposto che teneva il minimo se no mi superava....sob...
Il tratto successivo per fortuna alternava brevi strappi a pezzi in falsopiano permettendomi di rifiatare un po'..
Dal 4 km però è cominciata una salita costante senza pause e, quando mi sono reso conto che al posto delle gambe avevo due pezzi di legno, alla vista della madonna in una cappella lungo la strada ho capito che per me poteva bastare e mi sono fermato dopo quasi (o forse meglio dire appena.:p..) 6 km in salita.
A quel punto mio padre che ci aveva preso gusto ha deciso di continuare per un po' mentre io l'ho aspettato seduto sull'erba a margine della strada.
In discesa poi ho potuto apprezzare ancora meglio i freni a disco sulla UMB-3 paragonati ai normali freni stradali, tra l'altro abbastanza malridotti, presenti sulla bici da corsa. Sulla muscolare per rallentare ho dovuto impegnarmi tirando con forza le leve dei freni per mantenere una velocità di sicurezza. Con la Umb-3 invece la potenza dei freni a disco idraulici, probabilmente associata anche ad ottimi copertoni, mi dava molta più sicurezza per quanto riguarda gli spazi di arresto.
Alla fine della gita mio padre era piacevolmente sorpreso e secondo me un pensierino in futuro ce lo farà:)... Il fatto è che qui in montagna o sei veramente allenato oppure devi scartare a priori tante belle gite.
mi viene però da pensare che il motore non sia il BPM2 (che abbiamo come optional) ma il "base".
Se per BPM2 intendi il 250 ht no non è il mio..Me l'avevano proposto ma alla fine, dato l'utilizzo principalmente urbano, ho preferito rimanere sul 250 normale..poi in futuro si vedrà..:)
Bartosky Inserito il - 30/10/2011 : 16:35:05
Ciao...
ultimamente mi sono occupato di altro e non ho seguito direttamente la preparazione della tua UMB...
Quest'estate ho provato in montagna nei test estivi sui percorsi nei pressi di Ulzio (val di Susa) sia il base, che il BPM2 250W che il 500W... (sono pieno di filmati e track GPS che non ho ancora avuto modo di sistemare e postare, anche se qualche video c'è già su youtube) e devo dire che tutti e tre si sono comportati benissimo dal punto di vista affidabilistico (certo in un mese non si possono fare 100.000km.. ;o).
Ovviamente cambiano le prestazioni e l'assistenza in salita....dalla vera pedalata assistita al quasi motorino...
Personalmente (visti i miei 85kg) trovavo il miglior equilibrio con il BPM2 250w che mi permettva di andare veloce in salita con un giusto sforzo atletico (ovviamente prestazioni impensabili senza l'ausilio).
Non so se posso dire che in discesa ho superato anche i 60 senza problemi....(i filmati dei voli finiti su internet...sono solo frutto della mia scarsa abilità... )
Per quanto riguarda i led è un problema ben noto...che, come anticipato da altri, si può risolvere solo con un wattmetro. Stiamo comunque già sviluppando un misuratore di carica da inserire assieme al BMS nella batteria.....
Il sistema attuale si basa sulla perdita di tensione della batteria (che è fisiologico con la scarica) e ogni led corrisponde a un voltaggio. Il sistema funzionave bene con le batterie al pionbo, dove la diminuzione di voltaggio è lineare e direttamente proporzionale alla scarica. Poichè le LifePo mantengono un livello di tensione quasi costante fino a circa l'85% di utilizzo e poi cala nettamente fino alla scarica completa...Il sistema non percepisce una scarica delle batterie in maniera efficiente...
Non vorrei tediarvi con l'argomento e sicuramente molti ne sanno più di me...ma da qualche parte ho anche i grafici di scarica....
gigi35 Inserito il - 30/10/2011 : 07:19:42
complimenti babu,ottima prova.
pixbuster Inserito il - 29/10/2011 : 23:23:42
In rilievo !!!
Bel test Babu !!!
babu Inserito il - 29/10/2011 : 21:42:42
È vero avevo molti dubbi..ma aver provato tutti i modelli in fiera mi ha aiutato a decidere..la prova dei vari modelli per me è sempre stato un passo fondamentale prima dell'acquisto.
..come anche tu Job che ti sei provato l haibike e poi te ne sei innamorato..a ripensarci ora capisco perchè avevi quel sorriso quando sei sceso dalla bici dopo la prova..stavi già meditando l'acquisto..;p
Ora che sono rassicurato sulle sue prestazioni al prox raduno parteciperò volentieri..:)
Dasti Inserito il - 29/10/2011 : 21:37:53
job Inserito il - 29/10/2011 : 21:22:45
Ottimo reportage che ci fa conoscere meglio questa bici.
Sono proprio contento, babu, che ti trovi bene, ricordo alla fiera di Padova i mille dubbi che ti assalivano ma che in cuor tuo avevi già scelto. Peccato che non ci siamo visti in Cansiglio, ti saresti divertito molto con la tua nuova creatura molto versatile, direi !
babu Inserito il - 29/10/2011 : 20:06:16
La batteria è una lifepo4 da 38 v e 14 ah..l'autonomia è dichiarata 70 km con la 10ah..quindi sui 90 con la 14 ah ci può stare..
Sicuramente ci metto sempre un po' anche io tenendo appunto la marcia lunga. Non ho provato l'autonomia girando i pedali a vuoto e non credo lo farò mai..;p
Nell'utilizzo che ne faccio io la partenza ritardata non mi penalizza..ma non è sicuramente ottimale per chi abita per esempio a genova e deve ripartire spesso in salita..In quei casi non la consiglierei.
elle Inserito il - 29/10/2011 : 19:39:04
bel test, grazie sul serio
il buon comportamento è una piacevole conferma, perché come dice barba si tratta di un motore ben conosciuto, sono invece molto colpito dall'autonomia (ma forse la pedalta "piacevolmente sostituita" fa sì che ci metti del tuo anche più di quanto ti accorgi )
la scelta della partenza dopo un giro di pedale è comprensibile ma secondo me resta un limita in certi usi: quando devi ripartire in città, in salita e col traffico, non è proprio possibile usare il trucco di tagliare per largo... ma per il tuo uso invece pare proprio che tu abbia fatto la scelta azzeccata
osva Inserito il - 29/10/2011 : 19:11:19
Complimenti a Te alla UMB-3 veramente una grande autonomia della batteria peccato che non si possa togliere per caricarla
osva
Barba 49 Inserito il - 29/10/2011 : 18:28:38
Bellissimo, un bel test, encomiabile il comportamento della bici e la grande autonomia in percorso urbano.
Quanto all'affidabilità non penso che avrai problemi, il motore è, se non vado errato, un Bafang BPM molto collaudato e solido, quindi l'unico enigma sarà la batteria.
Quanto all'indicatore di carica oramai sappiamo che non è fedele, occorre un wattmetro o un pò di abitudine...
