 vorrei centralina programmabile quale? kelly? o?
zeccato Inserito il - 23/12/2018 : 19:33:10
Saluti, cerco urge una centralina programmabile, meglio se é bluetouth,
24-48v. o 24-72v. 40ah,
quale mi consigliate?
sono indeciso se prendere la kelly KBS72101X, 40A, 24-72.
dove é meglio comprare? Cina o Europa?
avete qualche sito ecc.?
ho visto in Cina costa circa 60-.
dovrei mettere anche il pas, ed ho letto sulla kelly
(non sono sicuro) che con questo si puó collegare il pas,
oppure pas e throttle in parallelo.
non ha il bluetouth vero?.
153,54 KB
Ho fatto una stronzata: ho messo un cavo
0,5mm. allo shunt e all'accensione la mia centralina golden ha fatto uno scoppio leggero,
e la bici non parte, forse il fulibile?
o un contatto con lo stagno scivolato?
i condensatori sembrano ok,
non si connette neanche con usb
per la programmazzione,
ora che avevo una batteria piú performante (rinforzato),
non mi serviva a ingrossare lo shunt di 5ah.
zeccato Inserito il - 27/12/2018 : 13:44:32
Mai usate Kelly con il pas e non uso mai il pas su bici da oltre 500W di potenza, quindi non so rispondere al tuo quesito!
Poi cosa significa "ho messo un cavo da 0,5mm sullo shunt"?
Lo hai messo in parallelo? Se è così hai fottuto i Mosfet, mettere del cavo di rame in parallelo ad un shunt in nichel cromo significa aumentare la corrente massima della centralina a livelli incontrollati...
pensavo a kls modello, ma questo
non andava bene ancora con i motori
hs, per adesso ho ordinato
una infineon.
sei mancato per le feste, da solo
ho fatto boom.
mmh, siccome lo shunt era sospeso come un arco,
saldando si stese tutto a terra incollato,
pensavo che era quello che poteva mandare in corto,
(a terra si vede
2 linee separate +e -. poi l'ho tolto e
pulito centralina e sostituito con un cavo di rame rossa pieno,
ora che devo fare? metto quello vecchio?
al riguardo puoi rispondere all'altra discussione?: riparare centralina golden.
grazie e saluti.
zeccato Inserito il - 27/12/2018 : 13:27:36
Se ha fatto pop dovresti vedere cosa si è bruciato. .. prendi una lente e guarda con attenzione. .. sarà un mosfet..
grazie, stavo facendo, e mi hai incoraggiato a ripararla, speriamo,
infatti ho aperto un'altra discussione
saluti
Barba 49 Inserito il - 27/12/2018 : 11:09:30
andrea 104KG Inserito il - 23/12/2018 : 20:29:43
