Ilfrancese |
Inserito il - 13/10/2019 : 10:58:35 Un saluto a tutti gli utenti del forum. Sono un fisioterapista che nell'arco della giornata effettua in media dalle 10/15 terapie a domicilio in una zona dal raggio di 4/5 km, con qualche rara eccezione leggermente più lontano Cerco un modello di bici elettrica che sia leggera e che sia soprattutto rapida da piegare. Tempo fa ne vidi una che attraverso una maniglia centrale, avvicinava le ruote (piccole) anteriori e posteriori ed era facilmente trasportabile in quanto si sfruttavano le ruote che rimanevano poggiate a terra, ma in internet non ne vedo molte. Esistono modelli co chiusura "one shot" con ruote di media grandezza?Consigli e suggerimenti su questo modello, saranno graditi. Grazie |
TheWall978 |
Inserito il - 03/09/2020 : 08:29:38 Ciao Ilfrancese volevo sapare a distanzqa di tempo come ti trovi con la Supra. Hai avuto particolari problemi con il telaio o nei trasporti da piegata? |
Ilfrancese |
Inserito il - 24/10/2019 : 03:01:00 | panna ha scritto:
Ciao Ilfrancese! Anche io sarei interessata alla Supra, come ti sembra? La mia paura è che il telaio non sia molto solido, sai darmi la tua impressione al riguardo?
Grazie :)
Ciao Panna, a distanza di una settimana, le impressioni sono molto positive. E' chiaramente una bici prettamente da fondo cittadino,non adatto a terreni sconnessi. Molto agile nel traffico ed una buona tenuta,gestisce molto bene strade in salita, tuttavia bisogna stare attenti in presenza di buche, poichè, se distratti, si rischia di perderne il controllo, ma basta un imparare a conoscerla e ci si adatta facilmente. Essendo pur sempre una bicicletta, bisogna stare attenti a quando la si trasporta con le 2 ruote (ant e post) ravvicinate, semichiusa, poichè la catena in questa conformazione tende ad essere un po piu lenta, rispetto a quandola bici è aperta, e quindi potrebbe ogni tanto saltare, cosa che mi è capitata i primi giorni, ma ultimamente non più. In una settimana ho gia percorso circa 100/120 Km e nessun problema particolare, se non quelli sopra esposti.In definitiva, la consiglio assolutamente. Se hai qualche dubbio in particolare, pronto a risponderti. |
Sergiom2 |
Grazie :)
L'ha persa stamattina... Dagli il tempo... Comunque, robustezza e leggerezza non sempre vanno d'accordo. Levaci 8 kg tra motore, cambio Nexus e batteria e avrai 9 kg di bici. Praticamente una confezione di acqua!
Sergiom2 |
Inserito il - 17/10/2019 : 16:31:30 Scusa ma se ha una batteria da 14A e un caricabatterie da 2A come fa a ricaricarsi in 5 ore? |
panna |
Inserito il - 17/10/2019 : 15:51:09 Ciao Ilfrancese! Anche io sarei interessata alla Supra, come ti sembra? La mia paura è che il telaio non sia molto solido, sai darmi la tua impressione al riguardo?
Grazie :) |
Ilfrancese |
Inserito il - 16/10/2019 : 23:22:12
| Sergiom2 ha scritto:
Ma l'hai già presa?
Si stamattina, fortunatamente a Palermo c'è l'unico rivenditore di questa azienda in tutta la sicilia, che mi ha permesso di prenderla anche in modalità dilazionata, ed inoltre per eventuali manutenzioni (spero di no in tempi recenti) o pezzi di ricambio, mi sento coperto. |
Sergiom2 |
Inserito il - 16/10/2019 : 23:14:16 Ma l'hai già presa?
Ilfrancese |
Inserito il - 16/10/2019 : 22:55:58 Ho letto tutte le vostre risposte e vi ringrazio per i vostri consigli. Si quella che avevo visto era il modello Koppy con ruote da 12", aspetto, quest'ultimo, che piu di tutti mi ha fatto storcere il naso. Ho analizzato tutti i vostri modelli ,ma per un motivo (peso o tipo di chiusura, o aspetti generali) non ho ritenuto fosse quello che cercavo. Alla fine per puro caso mi sono imbattutto in una azienda spagnola, la FLEBI, che produce modelli con chiusura che prediligo io, e alla fine dopo essermi informato, ho optato per la FLEBI Supra 2.0: Specifiche Peso (kg) 16.5 Dimensioni (cm) 130x106x57 Tempo di piegatura (s) 10 Dimensioni chiusa (cm) 62x33x65 Altezza manubrio (cm) 106 (máx) Altezza sella (cm) 110 (máx) Capacità di carico (kg) 110 Altezza Massima (m) 1.85 Durata della batteria (km) 60 Tempo di ricarica (h) 5 Voltaggio (V) 100-240 VAC Velocità massima (km/h) 25 Vita della batteria (cicli) 800 Pendenza massima (%) 15% Pressione pneumatici 3.1 bar | 45 PSI Certificazione CE, EN15194 / EPAC Bicycles Componenti Batteria Samsung 36V/14Ah LiOn, USB, security lock Telaio Alloy, TIG welded, 16”x1.75, foldable, battery inside frame tube Motore Aikema AKM-13.0 Geared Brushless 36V/250W Forcella 1 1/8”, hitten, TIG welded Display LCD Bigstone C300S 6 levels Controller KT 36v Cerchi 16#8243;x1.75#8243; single wall, 28H, alloy silver PAS Sensore Speed senser, 6 assistance level Caricatore SANS Electronic 42.0V 2.0A EU plug Pneumatici Schwalbe Marathon City 16×1.75#8243; Freno anteriore PROMAX Alloy V vrakes, silver Freno posteriore Rear roller brake Luce frontale Bianca USB Luce posteriore Rosso USB Catena 52T 165mm Leva del freno Alloy lever/bracket Pedali Wellgo F284, PP 9/16#8243; pieghevole con riflettore Cambio Shimano Nexus 7 Maniglie TPR soft, black Leva del cambio Twister shifter 7 speed Manubrio 22.2x560mm, low rise, silver, with alloy folding type stem Sella Velo VL-6309A Cavalletto Opzionale Porta pacchi posteriore Sì, con rotelle Campanello Si Borsa da trasporto Opzionale
66,84 KB
Per adesso i riscontri sono tutti positivi, sono riuscito a trasportarla in tutti gli ascensori e anche come trasporto a mano per una rampa di scale, nessuna fatica, attenderò le prime piogge per vedere come si comporta su asfalto bagnato. |
Sergiom2 |
Inserito il - 14/10/2019 : 00:03:42 Sono tutte troppo pesanti e complicate da piegare 10 o 15 volte al giorno. Poi 10 o 15 spostamenti al giorno in un raggio di 4 km potrebbero significare anche 50 e più km! In tal caso 36 volt e 10 Ah sono pochi.
Norma |
Inserito il - 13/10/2019 : 20:57:10 La Easygo Volt di BH Emotions
https://www.youtube.com/watch?v=UiKHCoY3GFY |
Sergiom2 |
Inserito il - 13/10/2019 : 18:30:24 Ma quanti km al giorno faresti?
vittorisk |
Inserito il - 13/10/2019 : 17:18:18 http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77422 |
Sergiom2 |
Inserito il - 13/10/2019 : 16:55:04 https://elettrica-bike.it/prodotto/bici-elettrica-folding-bike-koppy-v1-0-250w-36v/ |
vittorisk |
Inserito il - 13/10/2019 : 16:51:22 Forse è questa la pieghevole che hai visto?
https://www.giordanoshop.com/small-bike-bicicletta-elettrica-pieghevole-a-pedalata-assistita-12-dme-bike-koppy-10-cromo-142129.html[8 ]
Per un uso intensivo come tu prevedi questi modelli non credo siano adatti, i più esperti potranno indirizzare meglio Ciao |
vittorisk |
Inserito il - 13/10/2019 : 16:40:17 Ciao benvenuto Cosa ne pensi di questa?
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22956
Puoi trovare altre recensioni di modelli pieghevoli qui http://www.jobike.it/tabella_pix.html |
