| Autore |
ebiker992
8 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 15:57:31
ciao a tutti...sono nuovo del forum e spero di aver postato nella sezione adatta....ho iniziato a pensare alla scelta della bici elettrica per spostarmi facilmente senza sudare e per non arrivare a lavoro sudato...potrei comprarmi un motorino ma poi ci sarebbe il discorso della assicurazione,benzina ecc...costi troppo elevati per uno come me che ha bisogno di rispariare....ho pensato di elettrificare la pininfarina che ho....oppure di mettere in saldo di comprarne una nuova per modificare...avevo anche pensato di proporvi di mettere 2 motori,uno per ogni ruota.ma il peso salirebbe di molto penso e il gruppo batterie si dovrebbe mettere uno dietro e uno al centro,intanto vorrei iniziare da 1...le mie esigenze sono:avere una bici molto veloce...oltre gli standard 25 km/h fissati dalla legge,...quindi una bici diciamo,completamente fuori legge...basta che fili,e chiaramente vorrei avere anche molta autonomia,vorrei partire da un minimo di 50 km percorribili al giorno,per fissare un limite base per poterla utilizzare sia per andare a lavoro o per fare escursioni o passeggiate...chiaramente se non si pedala è meglio... grazie a tutti delle risposte...
17605 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 16:16:15
tieni presenti due cose - intanto che ti rispondono i kittari più esperti - cioè che una bici più veloce della media ha bisogno di un dimensionamento adeguato dei componenti (freni, ruote, lo stesso telaio, ecc.) e che velocità e autonomia non vanno d'accordo e meno che mai con l'economia (la batteria è il componente più costoso di una elettrificazione)...
il mio consiglio è di limitare le aspettative sulla velocità, lasciar perdere i due motori che non servono pressoché a nulla, e non cercare un mezzo dove proprio non si pedala, sia perché questo abbatte l'autonomia sia perché è l'aspetto più vistoso di una elettrificazione illegale che può essere sanzionata in modo anche molto pesante
per farti aiutare nella scelta dell'elettrificazione più adatta descrivi un po' il tuo percorso, magari prendendo spunto da qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=134 |
ebiker992
8 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 16:27:46
innanzitutto grazie della risposta.si si avevo letto quella discussione....cmq per veloce intendo massimo 40km/h...poi avevo anche pensato chiaramente di modificare tutta la bici,partendo dai freni fino al sellino...allora,la bicicletta la userei giornalmente e di essere visto non mi importa più di tanto,dalle parti mie non fermano chi va in giro senza casco figuriamoci se pensano a uno che gli passa con una bici,poi in città non andrei tanto veloce.poi per la pedalata preferirei usarla solo per partire,giusto per rendere l'idea,ovvero pochissimo.dove abito è tutta pianura e quei pochi dislivelli che stanno te li fai con 2 pedalate facilmente....non so che altro dire....ah,non sono piccolo anzi,sto poco sotto i 100kg.....e diciamo che volendo stringere al massimo,dovrei fare almeno 15 km al giorno.... garanzia ecc non penso ci siano per bici elettriche self made è giusto per chiarire,ho esperienza 0 con le bici elettriche,quindi so poco e niente...però di bici,meccanica e roba elettrica mastico qualcosa...ma ho bisogno di essere guidato... |
Modificato da - ebiker992 in data 02/06/2011 16:36:24 |
cecco
Umbria
156 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 16:37:38
Se decidi di elettrificare la pininfarina, dai un'occhiata al mio post:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10022
W le verdone!  |
Ride the AndroidBike! Bici Pininfarina + Bafang SWXH 24v@36v + Batteria LiIon 36V Panasonic |
ebiker992
8 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 16:43:38
wow è bellissima...grazie della risposta....io su internet avevo visto questa che mi è piaciuta molto e vorrei fare una cosa simile http://www.jobike.it/Public/data/Jonathan/20091214221058_SNC024.jpg poi,forse inizio a capirci sempre di più....hai messo le ruote da passeggio per diminuire l'attrito e risparmiare batteria??? |
cecco
Umbria
156 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 16:54:27
Quella è la bici di Jonathan (che ringrazio nel mio post x l'aiuto). Ha fatto un gran lavoro (soprattutto per il cambio della forcella visto che quella di serie è piuttosto scadente) ma da quello che ho capito ora ha cambiato bici... vero? Sicuramente è molto più esperto di me, se decidi di seguire la strada della verdona puoi chiedere tranquillamente a lui per le varie modifiche. Le gomme sono per aumentare il comfort (faccio solo strade asfaltate) mantenendo una discreta scorrevolezza. Se cerchi "big apple" nel forum troverai tutte le informazioni che cerchi su questi copertoni. |
ebiker992
8 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 16:58:21
| capito.....più o meno riguardo a costi? la batteria quanto ti dura?in quanto si ricarica? quanto prende massimo di velocità con un motore da 36v? |
cecco
Umbria
156 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 17:05:43
Il motore è un 24v alimentato a 36v proprio per avere un po' più di velocità (col il selettore di potenza a 3 arriva sui 35Km/h) Per l'autonomia ti rimando a questo mio post:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10200
Diciamo che facendo 27Km arrivi al limite della batteria (che è una 9AH ma esiste anche la 11,6AH che ha le stesse dimensioni). Si ricarica in circa 6 ore. Per quanto riguarda i costi, ho comprato tutto da Alcedo Italia e mi sono trovato benissimo anche nell'assistenza post vendita, dai un'occhiata al suo sito (http://www.alcedoitalia.it) e troverai tutti i prezzi. |
Modificato da - cecco in data 02/06/2011 17:06:47 |
ebiker992
8 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 17:12:49
....quindi 36v farebbero al caso mio....e tu invece che motore hai???quanti watt? quindi...per fare un pò il conto,per fare una bici elettrica mi devo preoccupare di comprare:motore,centralina e batteria....altro? ho visto su quel sito motori da 500w...qualcuno li usa tra di voi? come vanno? |
Modificato da - ebiker992 in data 02/06/2011 17:30:10 |
