 Cerco Watt meter
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 20/11/2011 : 09:29:05  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
come da oggetto, qualcuno ha un watt meter da vendere? Va bene tipo Turnigy o simili.
Attendo news.
Grazie!
bija
852 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 11:45:12  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato
Ho un G.T. High Precision Watt Meter and Power Analyzer con la modifica per portare sul manubrio 3 cavi sottili invece dei 4 grossi.
(per copletezza qui è spiegato passo passo come trasferire la R di shunt dall'apparecchio alla batteria senza dover portare cavi di potenza sul manubrio)
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10432
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
lorenzochiara
63 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 13:05:11  Mostra Profilo Invia a lorenzochiara un Messaggio Privato
Ciao sarei interessato anch'io ....si può sapere i prezzo?
Cycloone Rodan Cup 2011 3000 Km. ( da luglio 2011)
Kalkhoff LTD 18 Ah/h Km 150
bija
852 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 09:58:27  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato
20 euro + spediz. a tuo carico; devi però rimettere a posto lo shunt perchè, non avendo i trimmer di regolazione come il watt meter, con la modifica funziona bene solo il Voltmetro.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 12:19:57  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato
Ciao , interesserebbe pure a me!!! se và, te lo prendo!!!
Cube trekking
34.600 km in aumento....
bija
852 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 15:58:04  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato
Allora: io lo sto usando con la modifica e come dicevo, non avendo i trimmer di regolazione, funziona bene solo come lettore di Volt, gli altri dati sono non veritieri.
Quindi se ti serve solo come Voltmetro lo puoi lasciare così (3 pccoli fili al manubrio), altrimenti fai il processo inverso di quello descritto nel link del mio precedente post per risaldare lo shunt ed i fili al loro posto (4 fili grandi al manubrio).
ciao
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 23/11/2011 : 18:39:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
Dovrebbero bastare 2grandi (il negativo) e uno piccolo il positivo.
