 Smontaggio sensore di sforzo Tsdz2
Marcoermejo
817 Messaggi
Inserito il - 06/12/2023 : 17:55:56  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi,
Un mio amico dovrebbe sostituire il sensore di sforzo del suo Tsdz2…
Come si toglie dal carter motore tutta la parte “interna all’astuccio del movimento centrale”?
Si prende a mazzate?
O c’è il trucco?
Grazie a tutti.
14463 Messaggi
Inserito il - 06/12/2023 : 22:22:39  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non c'è trucco, mazzate :-) a dx togli il seiger sull'albero e anche quello grande sulla ruota dentata, quella col cuscinetto grande. La ruota dentata muovendola un po' dovrebbe uscire senza estrattori, magari metti le viti della corona e tira... una volta tolto il seiger piccolo sull'albero a dx, prima prendilo a mazzate da dx verso sx, dovrebbe uscire dal lato sx, contrario alla corona, portandosi dietro il cuscinetto fermato con un'altro seiger. A questo punto togli l'altro seiger dall'albero, estrai il cuscinetto, rimetti l'albero dentro senza cuscinetto e senza seiger e vai di martellate di gomma, il torsimetro è inserito a pressione.... (per dx intendo il lato con corona e per sx il lato senza nulla)
Spero di essere stato chiaro
Marcoermejo
817 Messaggi
Inserito il - 07/12/2023 : 09:46:09  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Andrea,
oggi provo.
In effetti avevo fatto un timido tentativo con una bussola ma non con l'alberino... ora vado più deciso!
Grazie mille.
2149 Messaggi
Inserito il - 07/12/2023 : 10:38:10  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andare da un meccanico o amico che ha una pressa? Non è meglio del martello che può rovinare i Cuscinetti
2023 Conway Cairon Suv FS 5.7 da Aprile fatti 6272 Km Bosch Gen 4 Performance Line CX 85 Nm
Marcoermejo
817 Messaggi
Inserito il - 08/12/2023 : 10:48:48  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri ho proceduto come indicato da Andrea ed è venuto via molto bene.
Grazie mille!!!
Ora la fase due... quando arriverà il sensore nuovo lo inserirò scaldando per bene la sede e inserendolo per quanto possibile delicatamente con il martellino di gomma spingendo sull'asse pedali (in pratica il procedimento inverso)... o ci sono altri metodi meno invasivi (non vorrei rovinare il sensore nuovo picchiettando proprio sul sensore per via del seeger che poggia sul piattello)?
Devo mettere un pò di frena filetti o cuscinetti o posso (o devo) lubrificare un pò per agevolare l'inserimento (non vorrei però poi pregiudicare la "solidità" del sensore nella sua sede)?
Suggerimenti?
14463 Messaggi
Inserito il - 08/12/2023 : 13:28:03  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io non metterei assolutamente del frena filetti anzi ingrasso leggermente per favorire l'inserimento. Sulla parte centrale puoi battere, sul disco metallico no si torce solo a guardarlo troppo
Comunque non è il disco il torsimetro, è solo il sistema a induzione per trasferire il segnale dal torsimetro che è quel piccolo sensore di hall sul tubo, con davanti una calamita e che registra la torsione del tubo alla pressione sui pedali. Un sistema semplicissimo e che funziona bene, peccato invece per il sistema con le bobine a sfregamento che è inevitabile che si consumano.. purtroppo un filo non si può usare si attorciglierebbe e hanno scelto questa soluzione, chissà se c'è ne sono altre..
Marcoermejo
817 Messaggi
Inserito il - 10/12/2023 : 08:38:24  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Andrea,
Ci proverò e ti saprò dire!
Grazie ancora.
