 Prove e collaudi
 batteria a litio
trittico69
32 Messaggi
Inserito il - 30/03/2025 : 18:39:34  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
salve, uno strumento per testare se le batterie sono efficienti bisogna misurare il voltaggio, la resistenza e la capacità?
io ho il classico tester e questo
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html?subj=goods-un&_bg_fs=1&_p_jump_id=894&_x_vst_scene=adg&goods_id=601099525430568&sku_id=17592255814105&adg_ctx=a-1acccf43~c-f019c764&_x_ads_sub_channel=shopping&_p_rfs=1&_x_ns_prz_type=3&_x_ns_sku_id=17592255814105&_x_ns_gid=601099525430568&mrk_rec=1&_x_ads_channel=google&_x_gmc_account=742386070&_x_login_type=Google&_x_ads_account=9137576072&_x_ads_set=20258611638&_x_ads_id=158603955988&_x_ads_creative_id=661564924248&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=EAIaIQobChMIsp_Gq5qyjAMVL439BR0n4TDeEAQYAyABEgLVQfD_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=17592255814105&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj4KCAjwtJ6_BhBTEi4ASiWlebihr-Qt-HlrNKY603QScgXbIL80KkLoBX2IAUp29JxDCemgcQizDnGJGgIEAg&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICGPuOM_F_rhNqgodd56gGL1l&_x_ns_targetid=pla-2175998112848&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIsp_Gq5qyjAMVL439BR0n4TDeEAQYAyABEgLVQfD_BwE
Inserito il - 31/03/2025 : 11:09:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In pratica non esistono tester in grado di misurare i parametri completi di una BATTERIA al litio, esisto solo tester a uno o più posti per provare le CELLE al litio... Con un tester classico non ci fai niente, misuri solo la tensione...
Nei tester appositi per le celle basta inserirle a viene fatta la valutazione completa di tensione, capacità e resistenza interna...
Fanno eccezione solo le batterie che equipaggiano alcune motorizzazioni (Bosch per prima) dove recandoti in un punto di assistenza puoi fa a pagamento un test batteria completo!
14682 Messaggi
Inserito il - 28/04/2025 : 21:20:28  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'unico indicatore di efficenza è il calo di tensione sotto sforzo. Se il display ti dice la tensione è facile vederlo, altrimenti è un po' macchinoso collegare il tester ai fili mentre si va.. In salita e al massimo livello una batteria buona e ben dimensionata per il tipo di centralina e motore non deve calare di tensione più di 2v circa sotto sforzo. Le batterie più si invecchiano più la resistenza interna sale il drop ugualmente sale tantissimo fino a renderla inutilizzabile. Arriva il punto in cui avrai anche 6v e più di drop, appena si scarica un po' vai sotto la soglia di cut off e la bici si spegne..
