 Crepa su telaio in alluminio.
claudionzo
171 Messaggi
Inserito il - 04/05/2025 : 07:00:07  Mostra Profilo Invia a claudionzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno forum.
Oggi ho questa bici fat con telaio in alluminio che ha lacerato il telaio proprio dove si innesta il tubo sella.
Vi chiedo consiglio sulla riparazione.
4401,77 KB
Bdc Torpado allu/carbo muscolare.
Gazelle EasyGlider pana 26V.
Rockrider 520S con hub 1000w.
Pieghevole 20 hub 500w.
Pieghevole 20 fat hub 250w (per ora ).
windfire
1919 Messaggi
Inserito il - 04/05/2025 : 08:12:32  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alluminio, difficile da riparare.
Il mio si è crepato due volte.
Prima volta sul carro posteriore. La saldatura non è servita a nulla.
Ho dovuto far creare un rinforzo interno, poi è stato saldato ed infine costruita una calza di carbonio di 4 mm di spessore tutt'intorno.
Un lavoraccio insomma.
Ieri mi sono accorto di avere una nuova filatura in un altro punto, ovvero quasi subito l'attacco della serie sterzo.
4104 Messaggi
Inserito il - 04/05/2025 : 10:22:10  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ne verrebbe fuori un lavoraccio! meglio cercare un telaio simile.
si dovrebbe cambiare tutto il tubo a partire dalla prima saldatura ma dopo bisognera alesare il foro per il tubo sella ....
Modificato da - giordano5847 in data 04/05/2025 10:22:36
INOX54
517 Messaggi
Inserito il - 04/05/2025 : 20:52:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Messaggio di claudionzo
Buongiorno forum.
4401,77 KB
se dovessi provare a recuperare il telaio farei cosi'
1) cercherei di ripristinare dimensionalmente il tratto lesionato
2) calzerei un tubo in alluminio esterno
3) applicherei una saetta triangolare tra il tubo calzato e il tubo telaio orizzontale , opterei per qualcosa di simile anche nella parte posteriore sfruttando i due braccetti del telaio per posizionarci una base di alluminio con relativa saetta che la colleghi al tubo sella
4) sospetto che la rottura sia dovuta alla scarsa profondita' a cui era chiuso il reggisella con magari un fuorisella generoso, a questo punto cercherei un tutbo reggisella lungo e cercherei anche in qualche modo di farlo scendere oltre i punti di saldatura del telaio (dalla foto secondo me li il diametro dimiuisce)
non e' una grande mole di lavoro puo' valere la pena provarci prima di buttare il tutto.
ON
14510 Messaggi
Inserito il - 04/05/2025 : 22:53:13  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A questo punto io lo butterei, evidentemente non è alluminio di qualità booh, comunque che sfiga!
claudionzo
171 Messaggi
Inserito il - 05/05/2025 : 11:13:27  Mostra Profilo Invia a claudionzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dico solo per dire: se infilo un tubo sella da 27,2 poi ci entra un 25,4?
Non ho mai fatto la prova.
519,35 KB
claudionzo
171 Messaggi
Inserito il - 05/05/2025 : 11:19:25  Mostra Profilo Invia a claudionzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Intendo usare un canotto sella da 25,4 infilato in uno da 27,2. Si può fare?
claudionzo
171 Messaggi
Inserito il - 05/05/2025 : 11:34:52  Mostra Profilo Invia a claudionzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.alltricks.it/F-11933-pieces_composants/P-2922530-estensore_reggisella_eelevn_aero_27_2_mm
Oppure usare questo?
4104 Messaggi
Inserito il - 05/05/2025 : 14:01:13  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E beh si! piantare dentro per la lunghezza massima posibile un'asta che suppoti la sella ci stà!
Segherei la parte rovinata pianti il tubo ad interferenza e monti la sella.
claudionzo
171 Messaggi
Inserito il - 06/05/2025 : 15:12:48  Mostra Profilo Invia a claudionzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho ordinato il pezzo, appena arriva lo monto e aggiorno.
Ciao a tutti.
14510 Messaggi
Inserito il - 06/05/2025 : 23:22:01  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quel tubo li mi pare non tondo va bene solo per bdc con una certa forma del telaio...
