 cerco riparatore di BBS01
chicc0zz0
1496 Messaggi
Inserito il - 14/05/2025 : 08:42:21  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sto cercando qualcuno che ripari il mio BBS01 che non gira più correttamente.
In zona non sto trovando nessuno, quindi lo dovrei spedire.
C'è qualcuno del forum che se ne capisce e che me lo potrebbe riparare, chiaramente a pagamento?
NCM Milano 48V 28"
14845 Messaggi
Inserito il - 14/05/2025 : 11:02:54  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
probabilmente ruggine, guarda il tread "beata ignoranza"
chicc0zz0
1496 Messaggi
Inserito il - 14/05/2025 : 21:51:17  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eh non credo Andrea, ha smesso di funzionare correttamente subito dopo che ho preso un colpo con la pedivella sul dosso del pump track.. comunque sia, quello che sono riuscito a fare l'ho fatto e non ho risolto nulla, quindi mi serve qualcuno che lo ripari..
Ho trovato un negozio a 50km, ma andarci mi costa molto più che spedirgli il motore e d'altronde mi costa uguale spedire a 50km che a 500, quindi se trovo un appassionato del forum preferisco darli a lui i soldi!
NCM Milano 48V 28"
Modificato da - chicc0zz0 in data 14/05/2025 21:52:34
14845 Messaggi
Inserito il - 14/05/2025 : 22:27:45  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Posso sentire il mio amico meccanico se ha voglia di metterci le mani... io non lo faccio, guardo e do suggerimenti perchè lui è comunque più attrezzato.. però non posso garantire nulla, di solito ripariamo tutto ma dipende dal danno. Comunque valuta se conviene. Ad esempio nell'altro tread dove vedi un ingranaggio arrugginito tocca sostituire ingranaggio, alberino mangiato dalla ruggine e guarnizione del carter, più 2 cuscinetti. Ieri ho ordinato i pezzi su pswpower e con la spedizione sono venuti 55€, esclusi i 2 cuscinetti che saranno altri 25€ circa (non skf altrimenti costano un botto). Se devi aggiungere la spedizione di andata e ritorno, e il lavoro del meccanico non so se conviene....Prova ad aprirlo che ti seguiamo.. apri un tread con foto e chiedi consigli..
chicc0zz0
1496 Messaggi
Inserito il - 14/05/2025 : 23:52:38  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Andrea, anche io mi sono chiesto se non convenga alla fine prendere un tdsz2.. che peraltro in offroad mi verrebbe anche meglio.. mi spiace non riuscire a trovarlo usato, perché credo lo prenderei al volo.
La spedizione tra andata e ritorno probabilmente costerà sui 12 euro, sperando che la riparazione costi sui 70/80 euro, alla fine con un centinaio avrei risolto.
Sul fatto di aprirlo, io purtroppo non ho molta attrezzatura. Sono chiaramente riuscito ad aprire la copertura dove sotto c'è l'ingranaggio grande e quello piccolo e lì sembra tutto ok (a parte che trafficandoci ora si sente rumore di ferraglia), poi però non riesco a sfilare l'albero. A quanto ho capito, sull'albero dal lato opposto a quello dove si attacca la corona c'è un anello da svitare, ma io non riesco, non ci sono punti ai quali potersi attaccare per svitarlo.
Per intenderci, è l'anello del minuto 7:20 di questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=2eKV-yetjhg&list=PL59mIOWSOm9qsFUHLJ3IfW3CQ5z4--cl-&index=4
Nel mio caso, nell'anello non ci sono scanalature come invece viene presentato nel video.
NCM Milano 48V 28"
14845 Messaggi
Inserito il - 15/05/2025 : 00:46:02  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo conosco a menadito il tsdz2, il bbs no, non avendolo mai avuto in casa... ci vorrebbe uno che l'ha aperto del tutto. cioè Io l'ho visto aperto fino all'ingranaggio banco ma non ho mai tolto l'albero. Comunque ti ripeto vai con calma, ripartimo da zero, mostra le foto è impossibile che qui qualcuno non l'abbia aperto... in pratica il difetto qual'è io purtroppo non me lo ricordo..
14845 Messaggi
Inserito il - 15/05/2025 : 00:52:09  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.youtube.com/watch?v=r1EEmWoydOk dal minuto 10 smonta l'albero
chicc0zz0
1496 Messaggi
Inserito il - 15/05/2025 : 01:50:12  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, quello che non ti dice in quel video è che sopra a quelle rondelle filettate c'è un parapolvere di plastica morbida che bisogna in qualche modo tirare via, io l'ho fatto con un coltello e sono riuscito a smontare l'albero, ma mi è sembrato tutto a posto. Ho pulito il sensore di rotazione sperando che potesse essere quello, rimontato ma nulla, stesso problema di prima: il walk è molto molto leggero, anche al livello massimo di assistenza il motore non eroga tutta la potenza ma meno della metà. Ti fermi e poi non riparte più, se non mandando indietro la bici e poi delle volte parte.
A questo punto ho la sensazione che sia qualcosa di elettrico.. e qui mi fermo davvero, perché nel migliore dei casi ci perdo del tempo (e già stasera ci ho perso 2 ore, poi ci dovrò perdere del tempo ancora per smontare il motore dalla bici), nel peggiore dei casi, non essendo in grado sulla parte elettrica, rischio di fare ancor più danno di quello che c'è già.
Lo spedirò al negozio, facendomi la croce che non mi chiedano troppo per la riparazione (il tsdz2 ho visto che su pswpower lo si riesce ad avere a 220 euro.. fa venire voglia di lasciar perdere tutto e prendere quello).
Grazie di nuovo Andrea
NCM Milano 48V 28"
Modificato da - chicc0zz0 in data 15/05/2025 01:50:51
chicc0zz0
1496 Messaggi
Inserito il - 15/05/2025 : 08:58:03  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
niente, ho deciso che faccio un ultimo tentativo (ma credo non servirà a nulla). Carico la batteria al 100% e vedo come si comporta.
Se continua a non andare, come penso, prendo un tsdz2 nuovo (usato non si trova da nessuna parte, non capisco perché) a 220 euro su pswpower e vendo il BBS contando di farci sui 70/80 euro.
Non riesco comunque a spiegarmi cosa è successo: il guasto avrà a che fare con il colpo che ho preso con la pedivella, visto che si è manifestato non più di 2 minuti dopo? Forse per qualche decimo di secondo la pedivella si è trovata ferma e questo ha bruciato qualche componente? Forse il colpo non c'entra nulla ed è soltanto una coincidenza?
NCM Milano 48V 28"
Marcoermejo
836 Messaggi
Inserito il - 15/05/2025 : 10:20:24  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
leggo solo ora.
Io sono a pegli, bbs ne ho aperti alcuni e ho un paio di centraline a disposizione per fare alcune prove.
Se me lo vuoi portare ci do volentieri un'occhiata...
Non è detto che si possa risolvere il problema ma uno sguardo e un paio di prove le posso fare.
Scrivimi in PVT.
chicc0zz0
1496 Messaggi
Inserito il - 15/05/2025 : 10:46:51  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille, ti scrivo subito
NCM Milano 48V 28"
14845 Messaggi
Inserito il - 15/05/2025 : 21:26:15  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bene sono contento che risolvi fa saper il risultato!
chicc0zz0
1496 Messaggi
Inserito il - 15/05/2025 : 21:52:39  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certamente! grazie anche a te Andrea
NCM Milano 48V 28"
chicc0zz0
1496 Messaggi
Inserito il - 19/06/2025 : 18:24:28  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Marco mi ha perfettamente riparato il motore, è stato gentilissimo! In effetti era un problema con il PAS.
Ora piuttosto che niente mi si è rotta la corona e i freni devono essere sostituiti perché la leva non torna più in posizione
NCM Milano 48V 28"
14845 Messaggi
Inserito il - 19/06/2025 : 23:03:13  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo, felice che hai risolto Purtroppo le rotture capitano a chi usa le cose, chi non fa nulla non rompe nulla!
