 Batteria, Bms o motore TSDZ8?
Agi3nore
25 Messaggi
Inserito il - 17/06/2025 : 15:28:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buon pomeriggio a tutti, è da un po' di tempo che a batteria carica dopo qualche km percorso il sistema si spegne, come per mancanza di alimentazione, devo spegnere la batteria, riaccendere e tutto torna alla normalità, è finché la batteria non si è scaricata un po', a volte riaccade. La batteria 48v 20A ha circa 5 anni, i km percorsi dal tsdz8 circa 3000, il cablaggio è ok. Devo sostituire la batteria? Il Bms, o problema motore? Grazie anticipatamente a chi può aiutarmi
36442 Messaggi
Inserito il - 17/06/2025 : 21:05:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le celle sono "stanche" e appena la tensione diminuisce al minimo sforzo il BMS interviene e stacca l'alimentazione...
Quando accade questo si spegne anche il display? Se il problema è la batteria si deve spegnere.
Agi3nore
25 Messaggi
Inserito il - 18/06/2025 : 19:16:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao Barba, si, anche il display si spegne, considerando il kilometraggio la batteria avrà subito circa 40 cicli di ricarica, sarà il caso di sostituirla o ricellarla? Grazie per la tua (come sempre autorevole) risposta.
36442 Messaggi
Inserito il - 18/06/2025 : 21:08:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potresti anche avere qualche cella sbilanciata, come sai i nostri BMS fanno decisamente pena!
La cosa migliore sarebbe misurare la tensione di tutti e 13 i paralleli e vedere se uno o più sono ad una tensione diversa: A quel punto potresti portarli alla stessa tensione degli altri con un charger da 1S e poi fare una lunga ricarica...
Agi3nore
25 Messaggi
Inserito il - 19/06/2025 : 19:06:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie alla tua consulenza un passo avanti l'ho fatto, la batteria difetta,e quindi escludo il resto di quello che avevo ipotizzato. Le azioni che mi suggerisci di intraprendere non sono in grado di eseguirle, a parte la ricarica lunga. Ho misurato la tensione della batteria carica e ho notato che dà 53v netti, mentre in precedenza misuravo 53,8 53,9 volt. Vado avanti ancora per un po' e poi la sostituisco,grazie per i consigli
36442 Messaggi
Inserito il - 20/06/2025 : 06:58:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quando una batteria NON riesce pià a raggiungere la tensione massima prevista i casi sono due, o si è starato il caricabatteria oppure hai qualche celle a tensine più bassa delle altre... Prova per prima cosa a misurare la tensione del caricatore che deve essere come sai 54,6V...
PS) Se il tuo caricatore NON ha mai raggiunto i 54,6V previsti è guasto fino dall'inizio e ti ha danneggiato la batteria, perchè il bilanciamento delle celle a questa tensione NON avviene!!!
Dovresti trovare un caricatore da 54,6V effettivi e fare una lunga ricarica, con il tuo è inutile oramai insistere perchè non bilancia.
