 Pro e Contro
 La mia batteria è diventata strana...
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 02/07/2025 : 11:40:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Possiedo due batterie, identiche: una è quella originale della Frisbee, la uso esclusivamente sulla Scoobì, visto che l'autonomia è limitata. Ne ho un'altra più potente e ricellata, che uso sull'Atala. Sono identiche e quindi le carico con lo stesso caricatore.
E qui comincia la stranezza: mentre quando ricarico la batteria originale della Frisbee, il led del caricabatterie da rosso passa a verde, quando carico quella ricellata il led da rosso passa ad arancione. La batteria si carica, ma il led del caricatore non diventa più verde. Ho provato anche staccando la batteria dalla bici e niente, il led diventa solo arancione. Tra l'altro, questo passaggio intermedio da rosso a verde non l'ho mai notato prima, il led è sempre passato da rosso a verde senza passaggi intermedi.
Non ho notato cali di prestazione della batteria, però mi chiedo se questo strano led arancione possa essere la spia di qualche problema o se posso ignorarlo e pedalare tranquilla
Grazie!
36466 Messaggi
Inserito il - 03/07/2025 : 08:11:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che il led arancione indichi un'anomalia delle batteria che stai caricando, comunque chiedi lumi a chi te l'ha ricellata!
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 03/07/2025 : 08:14:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille, Barba, chiedo subito e cerco di risolvere
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 12/07/2025 : 17:14:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora il problema del led che non diventa verde si presenta anche quando carico l'altra batteria, quindi sto pensando che il problema sia del caricabatterie. Non capisco se può essere un problema grave o se è semplicemente un problema della lucetta del display. Avrei intanto pensato di provare a cambiare il cavo e direi che questo potrebbe andare https://www.amazon.it/dp/B0F8NNB6XV/?coliid=I3IWL9OKB1WTFC&colid=7TVLR18KX0I7&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
Ma se dovessi cambiare il caricabatterie? Quello originale della Frisbee costa un botto, cosa devo cercare per averne uno universale affidabile? Qualche rivenditore che non sia solo Amazon?
Grazie!
36466 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 10:48:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le luci indicano il corretto funzionamento del sistema di ricarica, quindi quando si comportano in maniera "strana" indicano SEMPRE un problema...
Quanto ad acquistarne uno nuovo il problema nel tuo caso è la perfetta compatibilità del connettore, visto che non sei ferrata nel "taglia e cuci" che spesso necessita quando si acquista un caricabatteria NON originale.
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 10:58:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti all' inizio pensavo fosse un problema di una batteria, ma siccome ora le stranezze ci sono con entrambe, penso proprio che il problema sia il caricabatterie. Intanto pensavo di fare una prova con un altro cavo e intanto comincio a cercarne uno nuovo.
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 11:29:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avrei trovato questo caricatore https://www.amazon.it/Tangspower-Caricatore-Bicicletta-elettrica-Connettore/dp/B07QLDFL8D Secondo voi va bene? Purtroppo l' etichetta sul mio vecchio caricatore è ormai illeggibile e non posso fare il confronto.
36466 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 12:13:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I caricatore che hai visto va bene, è da 36V-2A massimi, solo che non so dirti se il suo connettore corrisponde a quello dell'originale! Anche se sembra identico può avere i cavi collegati su piedini differenti e fare un cortocircuito appena lo colleghi, è questo che intendevo sopra!!!
Come vedi dalle foto in quello che hai visto il piedino N°1 è collegato al positivo, il piedino N°2 al negativo ed il N° 3 è libero, devi controllare con un tester se anche il tuo originale è collegato in qusto modo...
Modificato da - Barba 49 in data 14/07/2025 12:15:58
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 13:14:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, Barba, per fortuna che mi hai avvertito! Ovviamente non ho un tester e non saprei nemmeno usarlo, magari vedo se il mio elettricista riesce ad aiutarmi. Altrimenti, per essere sicura, dovrei prendere quello originale della Frisbee, giusto? Peccato che costi un botto...
36466 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 15:25:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai un amico che possiede un tester basteranno cinque minuti per controllare la polarità ed EVENTUALMENTE invertirla scambiando di posto i cavetti se non corrispondesse!!!
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 15:43:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, facendo qualche ricerca su Amazon, scopro che praticamente TUTTI i connettori hanno il piedino 1 positivo e il piedino 2 negativo. Ho chiesto a ChatGPT che mi ha risposto che la polarità standard usata nelle batterie Frisbee Scoobì è 1 negativo e 2 positivo. Per voi sarà tutto chiaro, per me no
Mando una foto fatta alla batteria della bici
315,5 KB
e questa è una foto con le specifiche del connettore venduto su Amazon
54,66 KB
36466 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 16:36:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come vedi il tuo attuale caricatore ha le polarità invertite come avevo previsto, lo standard internazionale prevede che sul piedino N°1 ci sia il positivo mentre la Fisbee sul piedino N°1 ha il negativo! Ecco che se attacchi un caricatore universale alla tua batteria fai una bella fiammata: Le risoluzioni sono due, o fai aprire dal tuo amico il connettore del caricatore che acquisterai sul web e gli farai invertire le polarita dissaldando i due cavi e saldandoli nella giusta posizione, oppure (se il connettore NON è apribile ma stampato in plastica) dovrà tagliare il cavo che dal caricatore va al connettore e saldare poi i due spezzoni con i colori invertiti, ovvero il nero con il rosso ed il rosso con il nero, o comunque invertendo qualsiasi colore abbiano usato...
Modificato da - Barba 49 in data 14/07/2025 16:37:21
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 14/07/2025 : 17:37:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille, Barba, tutto chiaro. Penso che alla fine prenderò quello originale.
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 16/07/2025 : 09:50:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E alla fine ho ordinato il caricabatterie originale della Frisbee. Dovrebbero spedirlo oggi. 70 euro spedito, non è regalato, ma spero di risolvere. Grazie mille, Barba, senza le tue spiegazioni avrei bruciato tutto
edit: ho finito in questo momento di caricare la batteria dell'Atala e la luce del caricabatterie è VERDE. Non GIALLA o ARANCIONE come faceva ultimamente, ma VERDE!!! Lo odio!
Modificato da - Norma in data 16/07/2025 09:52:29
36466 Messaggi
Inserito il - 16/07/2025 : 12:53:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo sai, è come il mal di denti, appena arrivi nello studio del dentista il dolore scompare miracolosamente!!!
Norma
1403 Messaggi
Inserito il - 16/07/2025 : 13:16:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
