 Ricambio BMS batteria monopattino Ducati Pro-I evo
giodig
12 Messaggi
Inserito il - 14/06/2025 : 19:39:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
la batteria del mio monopattino non si carica più (luce perennemente verde sul caricabatteria). Ho misurato la corrente a monte del BMS ed è 33,7 V stabili (la batteria è da 36V), mentre a valle del BMS restituisce valori in continua e rapida oscillazione (tra 0 e 40 V). Credo quindi che il problema sia il BMS. Mi seccherebbe gettare via un pacco di celle samsung funzionanti solo per un BMS difettoso, ma non socome orientarmi per acquistare il ricambio. La batteria è composta da 30 celle samsung JT18650S da 2500mAh, 3,7 V 9,25 Wh AH26. Il BMS in questione, di cui allego una foto, è 10S 20A con connettore ad 11 pin.
164 KB
Cercando in rete la sigla riportata sulla piastrina (BTP10S004 - 10FSPA032060W0AP3) non ho trovato nulla.
L'ideale per me sarebbe trovare un BMS di ricambio identico o equivalente, in modo da saldare i tre cavi principali e sfruttare il connettore già esistente. Se non fosse possibile, con la crimpatrice e il saldatore posso anche cercare di sostituire il connettore, ma non sono comunque sicuro di cosa acquistare.
Avrei individuato questo https://it.aliexpress.com/item/1005008836055398.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.7317261eFHrIgW&algo_pvid=b0d9479a-1882-461e-869f-35d3847f373c&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22283%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
E' idoneo? Sapete darmi qualche consiglio o indicazione su come orientarmi?
14599 Messaggi
Inserito il - 15/06/2025 : 22:37:44  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qualsiasi bms 10s va bene, il bms che hai linkato ha la carica sugli stesi cavi dell'uscita, in pratica per caricare fai semplicemente un parallelo, due cavi grossi li mandi al motore e due più sottili allo spinotto di ricarica.
Comunque è assai curioso che dopo il bms la tensione salga, dovrebbe essere uno step up!
Fai un controllo dei vari paralleli devono essere tutti alla stessa tensione
Modificato da - andrea 104KG in data 15/06/2025 22:39:39
giodig
12 Messaggi
Inserito il - 18/06/2025 : 21:33:15  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie Andrea, in effetti quando,misuro la tensione a valle del bms il tester sembra come impazzito (alterna 0 a un valore di circa 40 volt, ma è talmente veloce che non riesco nemmeno a leggere bene) tanto che all'inizio credevo fosse colpa dello strumento (ma poi ho verificato che funziona benissimo). Comunque hai ragione, mi conviene prima controllare tutti i paralleli per bene prima di procedere.
Grazie ancora
windfire
1929 Messaggi
Inserito il - 19/06/2025 : 08:16:20  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potresti provare a caricare con un alimentatore direttamente il pacco batterie. Se carica (almeno un pochino) puoi escludere definitivamente le celle e concentrarti sul BMS.
giodig
12 Messaggi
Inserito il - 20/06/2025 : 15:47:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Approfondendo il test dei paralleli ho trovato una cella morta (c'è anche un po' di acido dietro la placchetta metallica di collegamento). A questo punto sono davvero in dubbio sul da farsi. Non avendo grande esperienza, temo che la riparazione possa rivelarsi uno spreco di denaro e fatica, se poi magari viene fuori qualche altra cella difettosa o chissà quale ulteriore problema. Sarei orientato a cambiare l'intera batteria, ma ovviamente vorrei individuare un prodotto affidabile. Sapreste darmi qualche suggerimento?
14599 Messaggi
Inserito il - 20/06/2025 : 21:53:38  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Immaginavo, per quello ti ho detto di controllare i paralleli.. Sinceramente per i monopattini non saprei, le batterie per bici vanno bene ma gli ingombri sono diversi
giodig
12 Messaggi
Inserito il - 21/06/2025 : 10:23:08  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie Andrea, il fatto è che in rete c'è una vera jungla di prodotti cinesi molto simili tra loro a prezzi mostruosamente differenti. Mi sarebbe utile sapere se almeno c'è qualche rivenditore affidabile, che controlli la qualità di quello che propone
36484 Messaggi
Inserito il - 21/06/2025 : 12:20:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo i venditori appaiono e scompaiono, è difficile avere dei feedback nel tempo che possano rassicurarci! Per le batterie delle bici qualcosa si può fare, ma con quelle dei monopattini la vedo dura individuare un sito affidabile!
giodig
12 Messaggi
Inserito il - 16/07/2025 : 12:25:30  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Sono riuscito a sostituire la cella difettosa, ma il problema persisteva, perciò ho provato a bypassare il BMS, e la batteria ha funzionato. Con la sostituzione del BMS credo quindi di riuscire a risolvere il problema. L'ho già ordinato, e spero così di riuscire a salvare la batteria. Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto per le preziose indicazioni. Vi terrò aggiornati anche perchè, se l'operazione dovesse andare a buon fine, vorrei chiedere qualche "dritta" su come ripristinare la protezione in plastica del pacco batterie, che ovviamente ho dovuto distruggere.
36484 Messaggi
Inserito il - 16/07/2025 : 12:54:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora buon lavoro, dicci i risultati!
giodig
12 Messaggi
Inserito il - 28/07/2025 : 21:09:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Vi aggiorno sulla situazione. Ho sostituito il BMS, ma purtroppo la cella che avevo sostituito (che - ormai quasi un mese fa - avevo testato e sembrava a posto) ora segna 1,5 volt, ed è saltata fuori anche un' altra stramaledetta cella con difetto analogo. Sarei tentato di arrendermi, ma è diventata una questione di principio, e ho deciso di fare un ultimo tentativo ma, per evitare di incorrere in altri inconvenienti, mi sarebbe utile sapere dove posso reperire celle sostitutive affidabili. Qualcuno può darmi indicazioni utili? Grazie
giodig
12 Messaggi
Inserito il - 28/07/2025 : 22:35:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Le celle che compongono il pacco batteria sono queste. Cercando in rete non riesco a trovarne di identiche, ma credo che rispettando i valori di amperaggio (>2500 mah) e voltaggio (3,7V) dovrei riuscire comunque. Secondo voi mi conviene prendere comunque delle Samsung o posso prenderle anche di altre marche?
393,66 KB
14599 Messaggi
Inserito il - 29/07/2025 : 00:41:09  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rischi di spendere, lavorare e non ottenere una batteria affidabile. Tieni conto che le altre batterie saranno più o meno nella stessa condizione delle difettose perchè della stessa età e delo stesso lotto. Anch'io ogni tanto faccio tentativi, l'ultimo che ho fatto mi è andato bene, una batteria per bici buttata ho sostituito un parallelo ed è andata, anche se la capacità non è granchè. ma l'ho fatto con celle diverse che avevo in casa, non ti fissare sulle stesse celle tanto nel tempo le caratteristiche saranno così variate da non rispettare più le specifiche originali... e comunque è unlavoro "così per prova" che comunque serve per acquisire conoscienze
36484 Messaggi
Inserito il - 29/07/2025 : 07:33:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io le celle le acquisto solo da due fornitori: Uno è Nkon.nl in Olanda, l'altro è Enerdan.de in Germania, perchè ogni volta che ho fatto acquisti altrove mi hanno rifilato dei bidoni!!!
