 Pro e Contro
 Il motore attacca ma si disconnette subito
Tixio
6 Messaggi
Inserito il - 06/09/2025 : 15:15:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, sono proprietario di una Eleglide Citycrosser.
Ha il motore nel mozzo posteriore che si aziona con un sensore di coppia.
Per intenderci questa: https://www.amazon.it/Eleglide-Bicicletta-Citycrosser-Rimovibile-Portapacchi/dp/B0BD84XPLW che però ora è uscita di produzione.
L'ho usata poco ma senza aver mai rilevato problemi, ora però un difetto la rende inutilizzabile.
Nonostante la batteria perfettamente carica quando inizio a pedalare il motore attacca regolarmente ma dopo pochi istanti, 2 o 3 pedalate, si stacca come avesse raggiunto i 25 kmh. Vi chiedo quali prove potrei fare per capire l'origine del problema, io ho solo controllato tutte le connessioni visibili che paiono a posto.
Grazie in anticipo per chi mi dà una dritta.
Grazie Tiziano
docelektro
1375 Messaggi
Inserito il - 06/09/2025 : 17:09:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
La prima cosa è capire se la batteria cede sotto sforzo e un componente odioso che merita solo la peggio violenza ossia il bms toglie potenza senza motivo.
Dovresti provare a vari livelli di assistenza se chiedendo poca potenza al motore spinge per un tempo maggiore o no
14665 Messaggi
Inserito il - 06/09/2025 : 21:12:36  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
stacca cosa significa? il display si spegne? non da più assistenza? quanti anni ha? è probabile che la batteria sembri carica ma sotto sforzo cede. Se il display premendo qualche tasto fa vedere il voltaggio dovresti guardare come si comporta.
Tixio
6 Messaggi
Inserito il - 06/09/2025 : 22:46:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
La cosa che posso escludere è che il problema dipenda dalla batteria perché ne ho 2, una è stata acquistata poche settimane fa e la cosa si presenta esattamente allo stesso modo con tutte e due le batterie.
Vi sono 5 livelli di assistenza e con tutti e 5, senza differenza, il motore parte, ti spinge e dopo 2 o 3 pedalate si stacca. In altre parole la bici torna ad essere una muscolare. In tutto questo il display resta sempre acceso. Una volta è comparso l'errore E05 che secondo al legenda dovrebbe indicare un cattivo collegamento ma dopo pochi istanti scompare anche l'errore a display
La bici ha più di 2 anni ma ha fatto pochissima strada
docelektro
1375 Messaggi
Inserito il - 07/09/2025 : 04:44:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
Allora è parecchio probabile che il motore non invii qualche segnale alla centralina e lei lo aspetta per un certo tempo poi spegne.
Indica la velocità o no in quel momento che assiste?
14665 Messaggi
Inserito il - 08/09/2025 : 00:58:35  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mmmm, fa rumore strano nei primi metri? col walk assist il motore funziona, magari a ruota alzata? potrebbe essere un problema ai sensori di hall..
Tixio
6 Messaggi
Inserito il - 09/09/2025 : 16:45:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Oggi ho provato di nuovo la bicicletta con diversi valori di assistenza da 1 a 5 ed anche girando piano i pedali il motore si stacca(cioè non aiuta più) entro la prima pedalata.
Per quanto l'innesto sia brevissimo, si avverte che l'aiuto su 5 è molto più robusto rispetto ad 1. In entrambi i casi però dopo meno di una pedalata il motore si disinnesta come se avesse raggiunto la massima velocià di assistenza
Nessun messaggio di errore sul display al manubrio.
Nessun rumore anomalo.
Più tardi provo il walk assist
36516 Messaggi
Inserito il - 09/09/2025 : 19:44:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potresti semplicemente avere un problema al sensore di pedalata, il motore si avvia ma poi il segnale si interrompe e la centralina stacca l'assistenza... Lo so che hai il sensore di coppia, ma di solito c'è anche un sensore di rotazione incorporato e se si guasta può creare problemi...
