| Autore |
LucaM
6 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2012 : 19:52:17
Ciao a tutti, sono Luca da Treviso. Complimenti per l'utilissimo forum. spero di aver posizionato il meggaggio nel luogo appropriato, altrimenti vi chiedo scusa anticipatamente. Vi leggo da quando un amico mi regalò una Aprilia Enjoy, secondo lui, non più funzionante. Il pacco batteria era ormai inutilizzabile, quindi ho pensato di sostituirlo con due piombo 12V/10Ah che ho reperito a basso costo. Causa forse la centralina andata, la bici non funzionava ancora quindi, seguendo le indicazioni di qualcuno di voi, ho cambiato la centralina con una JC116 e montato un acceleratore a manetta, pensando che questo tipo di soluzione meglio si adattasse all'uso che io avrei voluto farne, cioè pedalare "muscolarmente" con la possibilità di dosare a piacere l'aiuto del motore. Finalmente, sempre grazie alle vostre indicazioni, sono riuscito ad assemblare il tutto e la bici è ripartita. Ad oggi ci ho fatto qualche decima di chilometri, ma c'è qualcosa che non mi convince. Il mio problema è che il motore spinge (non poi tanto) fino ad una certa cadenza di pedalata (circa 70/80 pedalate/minuto), poi la sensazione è quella che giri "in folle" come se avesse raggiunto il suo massimo numero di giri. Io invece in pianura sono abituato a pedalare con una cadenza che va dalle 90 alle 105 pedalate, quindi non ricevo, a queste cadenze, più alcun supporto dal motore. Questo comportamento è in linea con le caratteristiche dell'enjoy? Dipende dal numero di giri del motore e da come questo viene demoltiplicato rispetto ai pedali quando si collegano all'asse del movimento centrale? Grazie. Un saluto a tutti.
36649 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2012 : 22:02:23
Nelle bici a pedalata assistita quando il motore raggiunge il massimo del numero di giri previsti si ha di fatto la fine dell'assistenza: Se vuoi andare più veloce lo fai con le gambe!!!  L'unico modo per ovviare a questo problema è allungare i rapporti di trasmissione oppure aumentare la tensione della batteria. |
LucaM
6 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2012 : 22:59:21
Ma quindi è verosimile che il motore l'enjoy assista solo fino a 80 pedalate/minuto? Se così fosse, dato che nell'enjoy il motore è collegato al sistema pedali attraverso un complesso sistema di ingranaggi in cui non mi è possibile intervenire per variarne la rapportatura, la mia unica possibilità per aumentare il numero giri del motore e ricevere così assistenza ad alte cadenze sarebbe quella di aumentare la tensione di alimentazione. Se portassi la tensione a 36V con l'aggiunta di una terza batteria (la centralina poi si lamenterebbe?) otterrei l'effetto desiderato? grazie. Luca |
36649 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2012 : 23:43:01
Puoi anche allungare i rapporti posteriori montando un nuovo pacco pignoni che parte da 11 denti, sarebbe già un passo avanti. Non so se la centralina reggerebbe 36V, comunque perderesti il Cut-off che protegge le batteria da sovrascarica... |
LucaM
6 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2012 : 10:01:05
ma la rapportatura finale condiziona anche la mia cadenza di pedalata che per me è già troppo "lunga"... se l'enjoy non fa dodici metri con una pedalata, poco ci manca! Io invece vorrei mulinare i pedali in agilità e che però il motore non raggiungesse subito il max numero giri. Da quel che ho letto nel forum e dal manuale d'officina dell'Aprilia ho capito che il motore viene demoltiplicato 5 volte quando si collega all'asse che traina la catena, mentre un giro di pedali comporta ben due giri dello stesso asse. Ne ho dedotto che il rapporto tra pedali e motore sia di 1 a 10. Siccome il motore sembra andare "fuori giri" quando pedalo a 80 pedalate al minuto ne ho dedotto che il motore, con i suoi 24V, giri al max a 800 giri/minuto, potrebbe essere corretto il ragionamento? Portando la tensione a 36V otterrei un incremento di giri che consentirebbe al motore di girare più velocemente e di supportarmi quando pedalo sopra le 80 pedalate/minuto, sbaglio? |
36649 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2012 : 11:59:39
Certo, se alimenti il motore a 36V avrai un incremento di giri dai teorici 800 da te calcolati a circa 1200, con conseguente aumento della velocità della bici, della cadenza di pedalata e dei consumi che già sulla Enjoy non sono affatto indifferenti. |
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2012 : 15:53:26
Luca, mi pare che tu non sia sulla buona strada.
La Enjoy (quella originale, non quella come la tua a cui hai sostituito la centralina) ha un sensore di coppia ("torque") ed uno di velocità. Mentre il primo regola l'assistenza in modo direttamente proporzionale a quanti Kg metti nella pedalata (piu' Kg, piu' assistenza e viceversa), il secondo controlla l'assistenza in funzione della frequenza di pedalata, che al rapporto piu' lungo coincide con una certa velocità massima.
Senza un controllo basato su questi sensori, a parte i limiti "strutturali", il motore ha prestazioni limitate esclusivamente dalla accoppiata tensione corrente di alimentazione.
Come sappiamo la tua nuova centralina non ha alcuna connessione a questi due sensori. Quindi il comportamento della tua Enjoy modificata non è riferibile "direttamente" a nessun limite alla frequenza di pedalata.
Io credo che il fenomeno che osservi sia legato alle tue batterie, un pò inadeguate ed elemento debole del sistema...
Ipotizzo che quando la potenza elettrica richiesta alla bici raggiunge un certo picco (che, empiricamente, hai definito essere quello sviluppato alla velocità equivalente a 80 ped/min al rapporto piu' lungo) si "siedano" non riuscendo a fornire il richiesto incremento di potenza.
_________________________________ Know your machine... Enjoy Racing (Dennj LiIon 7s15p) 07/07 - HopTown Electra Glide 12/10 - Helkama e2800 04/08 |
Modificato da - necknecks in data 20/01/2012 15:58:00 |
3592 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2012 : 16:16:41
Sono assolutamente daccordo, hai verosimilmente comprato batterie per sistemi di allarme (che appunto costano poco), che sono fatte per scaricare poca corrente per molto tempo. Per la tua bici serve l'opposto tanta corrente in breve tempo. Oltretutto mi sembra di ricordare che la Enjoy montasse delle 12V 12Ah per cui stai scarso anche come durata. Prova a cambiare batterie. Del resto la bici merita di essere riportata in maniera decente in vita, insomma vale la pena spendere qualcosa in batterie perchè hai un'ottima bici che ti darà a lungo soddisfazione.
Saluti Pino |
Cagiva E-lefantino in merittato riposo temporaneo Decatlhon 9.1 Lmt BBS Work in progress Tecnobike DH Modified HopTown the RED one.
LucaM
6 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2012 : 18:35:15
non credo di essere riuscito a farvi capire qual è la mia esigenza, che la bici ora non soddisfa. Io sono consapevole che ora, con centralina modificata e senza sensori di coppia e cadenza, non c'è alcun controllo, se non quello imposto da me con il manettino, sulla potenza erogata dal motore, ma questo è proprio quello che desideravo quando ho modificato la bici: gestire a mio piacimento la potenza erogata per ricevere un piccolo aiuto dal motore durante la pedalata, senza dover sottostare al controllo dei sensori. Non avevo però considerato il limite all'assistenza, imposto, almeno mi sembra, dal numero massimo di giri del motore. Per farvi capire meglio, vi racconto come io utilizzo la bici: io devo recarmi al lavoro che dista 11Km, tutti pianeggianti, e lo voglio fare non certo usando il rapporto più lungo, ma pedalando in seconda marcia a 100 pedalate al minuto, che corrisponde circa ad una velocità di circa 30-33 km/h (vado a sensazione perchè non ho montato ancora un ciclocomputer), ricevendo però assistenza dal motore, magari anche solo un 10%, cosa però che ora non accade minimamente perchè, in seconda marcia, il motore spinge fino a circa 80 pedalate/minuto, cioè fino a 26/27 km/h, e poi basta, gira a vuoto. Quello che vorrei quindi è mantenere una velocità di crociera di circa 30-33 km/h, in seconda marcia, cioè a 80 ped./minuto, pedalando energicamente, però con una pur lieve assistenza del motore. Ora per andare ad una simile andatura ricevendo aiuto dal motore, sono costretto ad utilizzare la terza, ma ciò mi costringe a tenere una cadenza di pedalata sotto le 80, per me, in pianura, troppo bassa. Ma voi, per andare a 30-33Km/h, che marcia utilizzate? A quante pedalate/minuto andate? grazie. ciao.
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2012 : 19:39:51
| LucaM ha scritto: Non avevo però considerato il limite all'assistenza, imposto, almeno mi sembra, dal numero massimo di giri del motore. ... Ma voi, per andare a 30-33Km/h, che marcia utilizzate? A quante pedalate/minuto andate?
... Forse e' solo un problema di esposizione, se e' cosi' scusami. E' chiaro che non esiste alcun limitatore di giri. Sulla nostra bici, cosi' com'e' modificata, le uniche limitazioni ai giri del motore provengono dalla accoppiata centralina (che ha una certa capacita' di erogare una massima corrente) / batterie (che hanno una certa tensione tipica e la capacita' di erogare una certa corrente impulsiva e continua) e dalla somma delle resistenze al movimento. La tua centralina (che se non sbaglio e' da 30A) e' adeguata a sviluppare le prestazioni di cui parli. Le batterie, a mio avviso, no.
Io ho una Enjoy con una centralina da 40A a manetta, la alimento con una batteria che mi da 29,4V da carica, e che e' utilizzabile fino a 24-25V. Cio' a dire che la tensione della mia batteria scarica e' quella della tua batteria carica. A memoria viaggio in piano (sesta marcia) a c.a 34-35Kmh con una buona assistenza elettrica (circa mezza manetta, ma non a tavoletta), con un consumo intorno ai 15A ed una modesta spinta muscolare. La frequenza mi pare intorno alle 100/min.
Modificato da - necknecks in data 20/01/2012 19:53:05 |
GABYZIO
2740 Messaggi |
Inserito il - 25/01/2012 : 03:09:12
Luca non capisco a cosa ti serva l'assistenza in seconda in pianura, se hai il cambio originale in seconda a 100 ped/min non arrivi a 25 e già "frulli" a motore spento quoto nek per la batteria, pensa che io con la batteria originale, con il filo bianco tagliato, in 6 arrivo pressapoco a 40, e per quanto cerchi di pedalare più velocemente possibile, il motore spinge di più e frullo a vuoto... (va be per 50m)
Aprilia enjoy filo bianco intero - batteria originale |
LucaM
6 Messaggi |
Inserito il - 26/01/2012 : 23:37:00
voi montate sicuramente delle batterie più prestanti, ma queste le ho portate a casa per 25 euro la coppia causa un errato acquisto di un altro cliente della "Casa della Batterie" presso cui le ho comprate. Lunedì comunque alla "Casa della Batteria" ci sono tornato, con in testa l'idea di provare i 36V, e visto che il negoziante, molto gentilmente si è reso disponibile a prestarmi una batteria identica alle altre due che già possiedo, ora ne ho ben tre in serie e sono in grado di raccontarvi cosa è successo alla mia bici: è diventata una moto! Beh, una moto no, ma giuro che le prime accelerate mi hanno impressionato parecchio. La bici ora mi assiste ben oltre la sopracitata cadenza di 100 pedalate/minuto. Credo, e Barba lo aveva previsto in una sua risposta, che il numero di giri sia aumentato proporzionalmente all'aumento di tensione, cioè di un 50% e ciò consente al motore di assistermi fino a circa 120 ped/minuto. La centralina da 24V sembra digerire bene l'aumento di tensione (che sputi fuori al motore tutti i 36V?) Ora riesco a coprire gli 11Km andata e 11Km ritorno che mi separano dal lavoro ad una media di circa 33Km/h alla fine dei quali però le batterie iniziano ad essere stanche. Nei prossimi giorni comunque avrò modo di provare la bici in maniera più approfondita. Un mio dubbio adesso è se il motore possa risentire, magari non subito, ma con l'uso prolungato, di questo overvoltaggio. La bici ora è veramente piacevole da usare, spero che le modifiche che le ho apportato non le accorcino troppo la vita! grazie.ciao.
36649 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2012 : 08:25:03
Non preoccuparti per la tensione che giunge al motore, la centralina da 24V non effettua nessun taglio: Se non brucia andrà benissimo! |
ikxdf
392 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2012 : 10:06:45
Sinceramente a me la bici non si comporta così...Ribadisco che io ho il filo bianco integro e la mia bici è stata modificata direttamente da Aprilia però se devo essere sincero io le marce vorrei addirittura accorciarle (almeno la sesta). Le prime tre marce, partendo da fermo, le cambio in brevissimo tempo perchè per ogni marcia arrivo quasi subito ai giri limite del motore ma quarta e quinta mi durano e non arrivo mai a fine assistenza. La sesta non la uso praticamente mai perchè credo che consumerei troppo per guadagnare solo un paio di km in più rispetto alla quinta. in quinta marcia viaggio con una buona assistenza attorno ai 35-38kmh mentre in sesta posso superare i 40km ma devo cominciare a pedalare perchè sento che il motore sforza molto di più rispetto alla quinta e questo non mi piace. Inoltre quando raggiungo il limite di giri del motore a me l'assistenza va ad intermittenza. Il motore stacca ed attacca repentinamente ma questo mi succede solo in prima e seconda...e raramente in terza. Però se accade vuol dire che sto pedalando come un dannato e tirando le marce fino alla fine...
In sostanza io non vivo assolutamente il problema del raggiungimento giri massimi del motore... Cambia le batterie e ti cambia la vita... anche io avevo le piombo: vivono poco,rendono poco e pesano tanto! |
GABYZIO
2740 Messaggi |
Inserito il - 29/01/2012 : 02:20:23
@luca devi stare attento alla temperatura del motore, se non scalda eccessivamente, il sovravoltaggio non dovrebbe fagli niente, io l'ho provata a 36V con delle LiPo in salite da paura e secondo me scaldava di meno che con la batteria originale.
@Ikx tu non hai l'accelleratore, e, da quanto si capisce da tuoi post, la tua si comporta come se avesse il filo bianco tagliato, quindi non hai la possibilità di regolare la velocità, va sempre al massimo... |
ikxdf
392 Messaggi |
Inserito il - 31/01/2012 : 10:25:51
| GABYZIO ha scritto: @Ikx tu non hai l'accelleratore, e, da quanto si capisce da tuoi post, la tua si comporta come se avesse il filo bianco tagliato, quindi non hai la possibilità di regolare la velocità, va sempre al massimo...
a dire il vero no...più forte pedalo e più forte spinge...in seconda posizione è difficile dosare la potenza del motore (solo prima e seconda marcia) ma in terza posizione regolo benissimo la potenza del motore in base a quanto forte pedalo... |
