 Batteria 72Volt 20Ahm
spas15
29 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 14:23:12  Mostra Profilo Invia a spas15 un Messaggio Privato
Alcuni esempi in foto delle mie realizzazioni. Posso farle di tutte le capacità, peso, resistenza ecc ecc. Voi chiedete ed io vedrò il dafarsi. Le batterie liFePO4 son batterie che usiamo molto in pista con le moto perchè hanno una considerevole durata, un forte spunto, una minima autoscarica ma la cosa sensazionale è l'accumulo di carica se considerate una 6,9 Ahm da 13,2 Volt (che mette in moto una Mercedes 3.2 V6 a benzina), si ricarica al 90% in meno di 10 minuti ed al 100% in poco più di 14 e poi il peso, leggere e compatte. Caricabatterie inclusi ovviamente specifici ed adattatore (direttamente alla batteria) per il bilanciamento delle celle. In pista in genere eliminano il volano per non avere peso sull'albero motore e godere di più accelerazione ma hanno tutti il problema della carica. Montando una mia realizzazione i turni si terminano tranquillamente perchè dura davvero molto. Parlando di Bici, e le Vs son molto particolari in quanto un kit lo comprerò molto presto, ho letto che raggiungon anche gli oltre 60 km/h, si ma con che caratteristiche di batteria? Ma come le mantenete su strada?? Ma la mia domanda è: ma con una 72Volt 20 Ahm, che velocità potrebbe raggiungere una bici con kit specifico? Grazie
1223,73 KB
191,48 KB
Assemblaggio batterie LiFePo4
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 16:05:12  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
Messaggio di spas15
.. Le batterie liFePO4 son batterie che usiamo molto in pista con le moto perchè hanno una considerevole durata, un forte spunto, una minima autoscarica ma la cosa sensazionale è l'accumulo di carica se considerate una 6,9 Ahm da 13,2 Volt (che mette in moto una Mercedes 3.2 V6 a benzina), si ricarica al 90% in meno di 10 minuti ed al 100% in poco più di 14 e poi il peso, leggere e compatte. Caricabatterie inclusi ovviamente specifici ed adattatore (direttamente alla batteria) per il bilanciamento delle celle. In pista in genere eliminano il volano per non avere peso sull'albero motore e godere di più accelerazione ma hanno tutti il problema della carica. Montando una mia realizzazione i turni si terminano tranquillamente perchè dura davvero molto. Parlando di Bici, e le Vs son molto particolari in quanto un kit lo comprerò molto presto, ho letto che raggiungon anche gli oltre 60 km/h, si ma con che caratteristiche di batteria? Ma come le mantenete su strada?? Ma la mia domanda è: ma con una 72Volt 20 Ahm, che velocità potrebbe raggiungere una bici con kit specifico? Grazie
cosa significa "le usiamo molto in pista con le moto" ?
per non farle ricaricare al motore come nelle moto normali?
e-bikes:
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 16:10:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
forse così risparmiano il peso dell'alternatore... e la batteria al lifepo4 è più leggera dell'equivalente piombo...
spas15
29 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 16:33:08  Mostra Profilo Invia a spas15 un Messaggio Privato
Significa che una batteria moto standard ad esempio che eroga 12 Ah e 12V, mette in moto ed eroga corrente per una moto 1000cc ma pesa più di 4 kg. In pista valgono molti aspetti ma i due più importanti son peso ed accelerazione. Inerente al peso si comincia con l'utilizzare perni in ergal e titanio, parti in carbonio, batteria LiFePO4 (ultraleggere) ecc ecc, mentre inerente all'accelerazione si agisce nell'eliminare il volano perchè essendo una massa rotante allìestremità di un albero motore, toglie potenza al motore stesso. Si ok, ma a cosa serve il volano???? Serve ad alimentare l'impianto elettrico (iniezione, accensione ecc) di una moto e caricare la batteria. E' cosa c'è di strano???? C'è di strano che se vogliamo entrambe le cose (dimagrire ed accelerare) non lo possiamo ottenere se adottassimo una batteria al gel standard perchè senza avere la carica dal volano, non riesce ad alimentare l'impianto di accensione elettronica per tutto il tempo che a noi interessa, perchè mantiene per max 5 minuti di utilizzo e visto e considerato che i turni son dai 25 ai 55 minuti come si fa??? Allora io istallo una LiFePO4 dim. 10x5,5x8,5cm - 240 Ahm di spunto, 13,2V/4,6Ah e circa 500 grammi di peso composta da 8 celle A123 26650, ricarica da zero al 90% in 9 minuti ed 1l 100% in poco più di 14 minuti, e anche senza volano, ossia parte rigenerante di corrente, riesco a mantenere attivo l'impianto di accensione per più di 67 minuti (testato su di una Kawasaki Zx10r del 2005. Morale della favola è che le celle ai Polimeri di Litio tra l'altro non infiammabili, sono una cosa estremamente efficace. Adesso che ho scoperto il mondo delle bici invece, mi rendo conto che se si montasse una batteria del genere, assemblata in configurazione tra serie e parallelo, si può ottenere molto in termini di durata, peso, prestazioni, traino della massa e velocità di carica.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 16:37:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
c'ero andato vicino....
spas15
29 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 16:42:53  Mostra Profilo Invia a spas15 un Messaggio Privato
infatti
spas15
29 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 16:44:13  Mostra Profilo Invia a spas15 un Messaggio Privato
dimmi una cosa, visto che solo da ieri conosco questo mondo, ma c'è bisogno di bici particolari per montare questi kit motore oppure anche sotto una bici tipo street bike??
Inserito il - 14/06/2012 : 16:46:42  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
spas, sono esperimenti che sono stati fatti, anche con tensioni superiori, producendo mezzi di potenza e velocità elevatissime
su jobike ci occupiamo di mezzi meno estremi
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10670
già 72V sono una tensione pericolosa in mani non esperte
alcuni nostri iscritti però sono esperti di "superbaic" e stanno costituendo un nuovo forum dove discuterne
spas15
29 Messaggi
Inserito il - 14/06/2012 : 16:50:12  Mostra Profilo Invia a spas15 un Messaggio Privato
Letto.... Effettivamente...
6818 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 01:16:45  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Per colpa dei poster che sono postati passa la voglia di leggere.......
spas15
29 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 16:28:04  Mostra Profilo Invia a spas15 un Messaggio Privato
ma non è colpa mia, ho caricato il file e per davvero è uscito un poster...
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 17:53:29  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato
Regolamento del forum (punto 4):
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11
Ridimensionamento immagini:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11174
Inserito il - 15/06/2012 : 19:37:46  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
se vuoi rimetterle ridimensionate, inseriscile qui e te le sposto io sopra
per quanto riguarda le batteria "ad alta tensione", invece, il nuovo forum degli smanettoni, di cui ti dicevo, è qui: http://potenzaelettrica.forumfree.it/
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 11:06:52  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
spas15: sono uno di quegli "smanettoni", me lo immaginavo dalle dimensioni che le batterie erano solo per l'impianto di accensione
della moto. quindi sei diventato esperto assemblatore di
batterie lifepo4 (PS: lifepo4 non sono litio polimeri, quelle sono infiammabili) con le moto
da pista. un'esperienza singolare e diversa da quella degli utenti del forum qui che si fanno
esperienza nel realizzare batterie da trazione per le bici eletriche. del resto anche nel
modellismo si affrontano simili problematiche. questa primavera ho fatto l'interessante esperienza di fa ripartire una harley davidson
xr1200 con una batteria 5S-5Ah lipo da 30C (che peserà 1/2kg) e ho visto la sua efficacia nell'impiego per accensione. ancora sono poco usate
eccetto che dagli "smanettoni" e pochi sanno che come sistema di "start-up" non occorre più comprare il solito box con le batterie
al piombo da 10kg, che spesso non tiene nenache a lungo la carica.
e-bikes:
Modificato da - Bentax in data 18/06/2012 11:11:47
Clausarts
391 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 12:34:13  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato
@spas15 complimenti per la realizzazione sembrano uscite dalla fabbrica, mi sono sempre chiesto che materiale è quella plastica che avvolge perfettamente il pacco, puoi illuminarmi in merito?
