 Dubbi sul primo acquisto.
Brunobike
17 Messaggi
Inserito il - 27/06/2013 : 13:09:44  Mostra Profilo Invia a Brunobike un Messaggio Privato
Un saluto a tutti e complimenti per l’ottimo forum. Nel mio primo intervento vorrei chiedere dei consigli per evitare errori al mio primo acquisto. Sono completamente inesperto della materia e come potete ben immaginare ho mille dubbi.
La mia prima e Bike dovrebbe essere molto potente e molto comoda. L’autonomia non mi interessa dal momento che il mio uso quotidiano si limiterebbe ad una decina di Km. Dovrebbe inoltre essere in grado di affrontare anche salite impegnative.
Al fine di essere il più esaustivo possibile sulle mie necessità Vi propongo la check list:
Userò la e bike in città, purtroppo abito in collina e quindi dovrò per forza affrontare salite anche considerevoli. La userò 3 volte la settimana e solo col bel tempo.
Peso 75 Kg circa.
A seguito di un incidente ho le gambe molto indebolite e quindi vorrei (posso) sforzare il meno possibile.
Il mio percorso quotidiano prevede salite anche notevoli, per andare in città dovrei affrontare una salita di circa 800 metri con pendenza che non so quantizzare, ma notevole, con piccoli tratti probabilmente superiori al 20%.
Vorrei una bici il più confortevole possibile.
Il massimo uso quotidiano sarebbe di circa 5/10 Km.
La userei solo con l’assistenza massima.
Sono assolutamente inesperto ma ben predisposto al “fai da te” e quindi, nel tempo, prevedo di essere in grado di “metterci le mani”. Potendo scegliere cercherei di acquistare una bici con assistenza nelle vicinanze.
Come estetica e confort mi piacciono i modelli Kalkhoff eComfort, prenderei il modello più potente, ma temo che non ci sia assistenza nelle mie vicinanze. Trovo bella anche la Wayel Futura, della quale ho letto il sorprendente e completissimo test di “Pixbuster”.
Non ho un tetto rigido di spesa. Il mio interesse è avere una e bike che mi consenta di affrontare con poco sforzo anche salite notevoli che sia di qualità ed in caso di problemi possa essere riparata nelle vicinanze (50 Km)
Ho inoltre analizzato tutti i tests da Voi proposti e la e bike che mi ha colpito di più è la Kalkhoff Pro Connect C 8 Diamant Rigid, quindi sono andato sul sito del costruttore ed ho notato che ora propongono, per così dire, una sua evoluzione, la :
KALKHOFF Pro Connect c8 Disc 8-g
http://www.kalkhoff-bikes.com/it/it/modelli/2013/category/e-bike-11/subcategory/e-performance-14/model/pro-connect-c8-disc-8-g-4.html
Pensate che possa fare al caso mio?
Ho fatto, però, una ricerca in rete e non ho trovato nessun rivenditore autorizzato nella mia zona (Salerno). Ora mi chiedo, se dovessi acquistarla, in caso di guasto, come e da chi potrei farla riparare?
Ed infine, esiste sul mercato un’altra e bike che abbia migliori prestazioni in salita ???
Vogliate scusarmi per la valanga di domande e grazie per quanto potrete consigliarmi.
[/font=Arial][/black][/font=Arial]
Inserito il - 27/06/2013 : 13:58:19  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Nel tuo caso il Panasonic non è molto indicato, meglio un Bosch tipo questo Atala http://www.ebay.it/itm/400472601559
Edit:
Chiaramente spendendo di più si possono trovare allestimenti migliori in termini di freno e cambio, tipo una KTM Macina HS con cambio dual drive e freni Magura Hs, ma non è strettamente indispensabile.
Modificato da - dipigi in data 27/06/2013 14:05:42
Inserito il - 27/06/2013 : 15:04:29  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
quoto dipigi, il bosch volendo sostiene di più
se però vuoi la bici "più confortevole possibile" suggerirei un modello a telaio aperto, su cui è più comodo salire e smontare, e (per una volta lo dico anch'io) forcella e reggisella ammortizzati (quest'ultimo è facile da aggiungere dopo, la forcella meno)
anche kalkhoff, se ti piacciono loro, ha qualche modello col bosch, p.e.
http://www.kalkhoff-bikes.com/it/it/modelli/2013/category/e-bike-11/subcategory/e-performance-14/model/pro-connect-b9-9-g-4.html
ma ce ne sono tante tra cui scegliere
alfio952
38 Messaggi
Inserito il - 27/06/2013 : 16:31:51  Mostra Profilo Invia a alfio952 un Messaggio Privato
Quoto elle, forse per le tue esigenze è meglio untelaio aperto molto più comodo da montare e ti permette una postura più eretta dunque meno faticosa dunque più comoda . io forse sto per prendere una lombardo montecatini con batteria da 400Ah http://www.lombardobikes.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=282&catid=48&Itemid=206&lang=it ma qui nelle nostre zone trovi anche atala, bh ed altre che sono comunque buone bici
ale80
167 Messaggi
Inserito il - 27/06/2013 : 18:37:08  Mostra Profilo Invia a ale80 un Messaggio Privato
ciao alfio, la autonomia si calcola in Wh, e nella bici che hai messo con il link è di 288wh
lo sottolineo per il solo motivo che se vorresti fare o se hai gia fatto ''due conti'' su i km che potrai fare, conviene ragggionare in Wh
Brunobike
17 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 00:05:32  Mostra Profilo Invia a Brunobike un Messaggio Privato
Grazie a tutti per le risposte
Seguirò sicuramente il consiglio di Dipigi sul Bosch, ho letto un po’ di post e ho capito che il motore tedesco dovrebbe avere dei picchi di potenza maggiori del Panasonic. Comunque io facevo riferimento alla Kalkhoff, perché ero rimasto impressionato dal test di Pixbuster e soprattutto dai valori DI SFORZO IN SALITA.
A questo punto, dovendo scegliere Bosch e tenendo conto anche degli ottimi consigli di Elle e Alfio952, sarei orientato per una Scott, dal momento che ho un concessionario nei pressi di casa.
Il modello a cui avrei pensato è: SCOTT E-Sportster 10 Lady Bicicletta
http://www.scott-sports.com/ch/it/products/227808007/bike-e-sportster-10-lady-m/
Come suggerito da Elle, poi potrei montare una sella ammortizzata e più comoda e un manubrio più alto.
Credete che questa bicicletta possa rendere meglio in salita della Kalkhoff Pro Connect c 8 ???
6505 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 08:29:37  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato
se l'imperativo è fare meno sforzo possibile io valuterei anche una bipa col motore al mozzo il più possibile arrampicatrice...
I motori centrali che io stesso prediligo hanno però il sensore di sforzo e proprio in virtù di questo un certo contributo muscolare dovrai sempre darlo...
Ad esempio, c'è la frisbee scoobì che a detta di pix ha doti da vera capretta e permette la pedalata "simbolica" che per te sarebbe forse una soluzione fra le migliori, se poi vuoi una bipa "allenante" per recuperare un minimo la tonicità muscolare allora meglio quelle a motore centrale!
Certo la scoobì rispetto ad altre ha una linea più particolare ma secondo me a tutto vantaggio della comodità e non brutta... nel caso chiedi direttamente a pixbuster che l'ha provata e ti saprà sicuramente illuminare! (inoltre costa molto meno di quelle elencate finora)
qui un suo quasi test della bipa... http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=14509
qui un altro quasi test ma no conosco gli autori http://www.outdoortest.it/1374,Product.html
qui la pagina del loro sito
http://www.frisbee.eu/engine.aspx?IDLingua=1&IDLinea=1&IDProdotto=35
Inserito il - 28/06/2013 : 09:51:51  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Ottimo consiglio!
una valida alternativa per rimanere con il Bosch sarebbe la KTM che avevo segnalato magari con corona più grande al cambio 34 abbinata al cambio Dual Drive. Con tale demoltiplica si dovrebbe salire dappertutto ma un minimo di pressione sui pedali il sensore di sforzo lo richiede, tutto stà a vedere se ciò è desiderabile o meno.
Modificato da - dipigi in data 28/06/2013 10:09:50
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 13:46:17  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
nelle salite piu` watt hai disponibili e piu sara` potente,
ma uscirai dalla norma di legge,
penso sarebbe anche buono un motore posteriore 36v ht 201rpm
e anche magari da ruota 26 e metterlo su ruota 24 survoltarlo a 48v.
ma da 250w potrebbe riscaldarsi su salite lunghe, specialmente d`estate.
poi la ruota 20 scala le salite piu` facilmente.
biammortizzata sarebbe il massimo confort anche per i componenti.
scegli mooooolto lentamente,
leggi ancora altre pagine del forum se non sei convinto.
6505 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 14:10:14  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato
io non andrei sul non legale, visto che esistono combinazioni nei 250w che ben consentono di raggiungere i risultati richiesti, anche come velocità, su un percorso così breve, non ci dovrebbero essere richieste particolari...
oltretutto avendo problemi alle gambe meglio un mezzo solido, dal baricentro basso e potente ma tranquillo nell'impostazione - questo anche ai fini di eventuali controlli e/o problemi vari (assicurazioni sanitarie ecc.)
alfio952
38 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 14:40:02  Mostra Profilo Invia a alfio952 un Messaggio Privato
Ciao Ale si ho sbagliato ad indicare Wh , il link che ho postato trattasi del modello base con batteria meno capace ma si può avre anche con batteria da 400 Wh , non so quanti Km in più potrò fare ,( non sono bravo in questi calcoli ) ma suppongo che senz'altro mi permetterà un autonomia maggiore considerando che ha circa il 30 % in più in Wh
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 18:59:08  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
a prima vista l'idea del hub super HT con il PAS potrebbe sembrare la soluzione ideale ma non nel legale.
250W sono sempre 250W e non ti ci portano su per una salita 20% senza pedalare, arrampichino o no con 250W devi pedalare e non poco.
Con un motore centrale legale, come appunto il Bosch, alla massima assistenza, grazie alla sua potenza e alla possibilità di usare il cambio, lo sforzo da aggiungere è molto poco.
Io non ho ancora provato una bipa Bosch(spero presto) ma ho visto cosa è capace di fare qualche giorno fa: una coppia di vecchietti ultra ottuagenari(qualche anno in più di pix) e nemmeno tanto in forma fisicamente con due flyer che salivano tranquillamente davanti a casa mia(20%) mangiando un gelato, guidando con una mano come fossero a passeggiare sul lungomare: impressionante
quoto dipigi la soluzione Bosch con il Dual drive mi sembra la più razionale
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 19:26:43  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato
il bosh spedduppato dev'essere proprio tanta roba!
Brunobike
17 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 23:39:46  Mostra Profilo Invia a Brunobike un Messaggio Privato
Hai ragione, avevo pensato ad una Lombardo da 300, ma se poi ti beccano son dolori.
Al momento sono ancora orientato per una Scott
costa un botto ma sembra davvero robusta e ben equipaggiata.
Nelle specifiche si parla di un "RANGE 400Wh", bene, è questa la potenza massima per un Bosch 250 watt ???
Purtroppo il rivenditore di zona non ne ha da farmene provare e quindi brancolo nel buio più fitto.
ale80
167 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 00:57:36  Mostra Profilo Invia a ale80 un Messaggio Privato
ciao Brunobike, le 400wh sono la autonomia.
con tale autonomia credo potrai fare piu o meno 30..50km cosa che dipende da molti fattori. salite,aiuto che dai con i pedali, carico complessivo, vento, quanto aiuti con i pedali nelle ripartenze ecc..
la potenza di un motore 250w è 250w. ma se capisco bene quello che chiedi è quanto puo spingere il 250w. se è quella la domanda, allora bisogna vedere la centralina perche è quella che comanda il motore e lo fa spingere
6828 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 01:07:22  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
