 Pro e Contro
 Specialbikes - batterie resuscitate della cinesina
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 28/01/2007 : 20:12:23  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
Oggi ho ricevuto una mail da James, cui cedetti le batterie
e le altre spoglie della piccola cinese.
Ecco cosa scrive:
"nel fine settimana ho avuto tempo di controllare le famose
batterie.
FUNZIONANO!!!!
c'erano solo problemi minori di contatti elettrici (ho cambiato
entrambe i portafusibili). Questo ci impone di rivedere i nostri
giudizi sull'affidabilita' della cinese".
è una buona notizia per noi estimatori
della pieghevole cino-austriaca.
Ho segnalato a James l'esistenza di questo nuovo forum;
quanto prima interverrà con un suo post.
Inserito il - 28/01/2007 : 22:22:49  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
questa è una bella notizia
(o meglio due buone notizie: non solo il recupero delle batterie ma anche il recupero di james al nuovo forum!)
diciamolo di nuovo anche qua: le economicissime bici cinesi (di cui un esempio particolarmente positivo è appunto la pieghevole cino-austriaca "sdoganata" da carlo e comprata su eBay da specialbikes, se ben ricordo) possono dare risultati sorprendentemente buoni nelle mani di chi sa dove mettere le mani - tanto sulla ciclistica quanto sull'elettronica - ma possono essere delle vere iatture per chi ci sa fare di meno
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 28/01/2007 : 22:49:21  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
batterie.
FUNZIONANO!!!!
Ok buono a sapersi. Ero quasi pronto con sega e saldatrice a far posto alle batterie al Pb, l'intervento allora è rimandato.
Se avrò qualche problema farò anch'io un controllo sui portafusibili... Avevo tra l'altro notato che la NTC è collegata con fili estremamente sottili, che risciano di spezzarsi e nell'operazione di riassemblaggio non si sta più che cauti.
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 28/01/2007 : 23:28:19  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
Ieri ho parlato con un noleggiatore di biciclette a Villa Borghese.
Mi ha fatto vedere e provare una bici cinese dotata di pesantissime
batterie (3) al piombo che è in servizio da anni, ha percorso migliaia
di km senza dare problemi.
james
10 Messaggi
Inserito il - 29/01/2007 : 13:54:47  Mostra Profilo Invia a james un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Confermo tutto. Le battere di Carlo sono in ottime condizioni, a parte i contatti di cui parlavo.
In realta' su una batteria c'era anche la NTC staccata perche', appunto, il filo e' molto sottile.
Tutte le mie supposizioni sulla delicatezza delle celle quindi si sono rivelate non realistiche. Anche perche', ripensandoci col senno di poi, immagino che il progettista della centralina abbia regolato l'assorbimento in relazione alle caratteristiche degli accumulatori impiegati. Poi il caso di una cella difettosa ci puo' stare.... non credo ci sia un controllo di qualita' come su una Flyer.
Comunque la cosa interessante e' che a una prova di carica-scarica ho misurato 9,2 Ah, quindi di piu' del dichiarato (su una sola batteria; l'altra non l'ho misurata).
Quindi forse le NiMh impiegate sono migliori del previsto.
Ai posteri l'ardua sentenza!
Inserito il - 29/01/2007 : 21:38:25  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
james ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao James, Ti do il benvenuto da parte di tutti al forum, mi sembra superfluo, ma lo dico lo stesso , dire che la tua competenza fa fare un ulteriore grande salto di qualità al forum
Inserito il - 29/01/2007 : 23:19:45  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
ciao James, felice di ritrovarti !
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 08/07/2008 : 22:03:26  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Chiedo agli amici "della cinesina" smanettoni un cosiglio di natura elettronica:
sono in vacanza con al seguito le cinesine Specialbikes, e improvviamente una delle de batterie non si ricarica. Sul caricabatteria lampeggia la spia verde (ricordavo che la luce rossa lampeggiante è inice di scollegamento degli elementi). Sospetto che sia colpa della NTC, misurandola con un tester dà circa 3,3 KOhm, mentre la NTC di quella che si carica regolarmente è di circa 5,5 KOhm - 6,4 KOhm a seconda della temperatura della batteria. Secndo gli espert, potrebbe essere giusta la mia ipotesi per cui la colpa è della NTC fuori range? Quale potrebbe essere il valore corretto?
Da dire anche che il problema di ricaica ce l'ho con entrambi i caricabatteria.
Le bici comunque vanno bene collegate alla batteria buona (sottinteso, i portafusibili sono stati già sostituiti con modelli più robusti di tipo automobilistico).
Inserito il - 09/07/2008 : 22:28:20  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Se la NTC segna un valore più basso significherebbe che è calda: hai misurato con la batt a temperatura ambiente? se si allora è andata (però nella mia esperienza le NTC non cambiano di valore: si interrompono e basta)
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 00:35:24  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Credo che qui possa trattari di tolleranza esagerata oppure di errore nel montaggio di una NTC di valore troppo basso, che per qualche motivo nel primo anno di vita delle batterie non ha dato problemi. Tornato a casa farò qualche prova mettendo in serie alla NTC una comune resistenza, se il caricabatteria torna a funzionare vedrò di sostituire la NTC con una di valore uguale all'altra.
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 21:58:47  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Aggiornamento: da prove eseguite col tester la batteria "tarocca" risulta avere un valore a freddo di NTC di 4,11 KOhm contro circa 11,8 KOhm per quella che si carica regolarmente.
I valori misurati in vacanza sono fasulli in quanto ricavati da un testerino portatile di fortuna. Quelli reali sono indicati di seguito.
A questo punto eseguo delle prove con un potenziometro: a resistenze inferiori a 2,5 KOhm collegando il caricabatteria la spia lampeggia alternando i colori rosso-verde. Per valori intorno ai 3-4 KOhm lampeggia la sola spia verde (sinonimo di batteria calda?). Olte i 5,8KOhm invece si accende la spia rossa continua (in carica).
La NTC presa in sostituzione poteva essere da 6,8 KOhm o da 10 KOhm, scaldando il corpo della NTC col saldatore (empiricamente) il valore da 10KOhm arrivava sotto i 2KOhm, quindi ho deciso ala fine di mette la NTC da 10 KOhm. La prima prova di carica è andata a buon fine (almeno così pare), attenderò di usarla nuovamente per avere qualche dato di conferma.
COnclusione: verificare il valore della NTC e sostituire il portafusibile conuno di tipo automobilistico.
