serbrushless
 Abruzzo
687 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 10:22:02
scusate la mia ignoranza ma x vedere lo stato delle batterie una ad una esiste qualke strumento tipo "tester"? come dovrei effettuare tale operazione?
aprilia enjoy city e fresbee sudtirol |
36495 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 10:45:54
Devi smontare il contenitore delle batterie e poi farle controllare da un elettrauto con l'apposito strumento, una diagnosi con un normale tester non ha nessuna affidabilità, la tensione delle batterie non dimostra la bontà o meno del prodotto. |
serbrushless
Abruzzo
687 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 11:09:32
grazie barba ...pensavo ke esistesse qualke strumento da comprarmi a 4 soldi ke facesse al caso mio. |
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 11:47:06
Se hai o puoi farti prestare un carichino da modellismo puoi fare un test (lungo) della capacità non del tutto significativo in quanto non testi la corrente di spunto ma comunque utile.
Nessuno gli disse che era impossibile e lui lo fece |
icnus
491 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 13:19:28
In questo sito trovi delle indicazioni di come procedere e quali strumenti usare http://www.webalice.it/c.designer/lifepo4_ping.htm |
City bike 28",NINE CONTINENT,FH154,7*9,LiFePo4,36V,10A,2000Km , Doc'Wattson. Born2Ride 20",9C,FH154,6*10,LiFepo4,48V 10A YESA, Watt'up .Corone BIOPACE 52T-48T,7 pignoni 11T-30T. Born2Ride 20",8FUN (BAFANG)Rear 250W 36V,Ping battery 48V-5A. Tandem Atala,9Continent,FH154,6*10,LiFepo4,36V 10A Pingbattery,meter logger60 bluetooth. SUNLOVA 16",motor cute Q85,48V 5A,Pingbattery,meter Speedict bluetooth.Doppia corona 56T-48T,7 pignoni 11T-30T MTB,motore centrale GNG 500W,48V,meter watt analyzer G.T.power Rc. In girum imus nocte et consumimur igni. |
36495 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 13:50:51
@Icnus: Le batterie al piombo solfatate non si possono misurare in questo modo, occorre salire molto come corrente prelevata per vederle cedere. Il test in questione riguardava infatti le batterie Ping, e non quelle della Frisbee.
@Serbrushless: Lo strumento in questione costa molto più di un set di batterie nuove, quindi non vale la pena averlo. |
serbrushless
Abruzzo
687 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 14:46:06
@barba: ok vado di elettrauto allora e mi tolgo ogni dubbio |
icnus
491 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 16:01:12
OBS.......scusate non avevo capito fossero batterie al piombo solfatate . |
36495 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 19:50:35
Infatti Serbrushless non lo aveva specificato, aveva solo parlato delle batterie della Frisbee... |
serbrushless
Abruzzo
687 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 20:58:26
piombo...piombo... |
4753 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 21:18:59
Ho visto un tester su RS a 550 euro più IVA, ma mi sa che è adatto solo per piombo e in tal caso tanto vale andare davvero dallelettrauto e con i soldi risparmiati ci stanno altri due o tre cambi batteria. |
serbrushless
Abruzzo
687 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 21:33:51
x la madoska ke prezzi |
36495 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2012 : 21:48:02
@DanieleConsolini: In officina ho un Bosch da oltre 300 Euro, se lo vuoi che dia anche la risposta su carta costa la cifra che hai visto. La cosa bella è che questi apparecchietti sono veramente validi, e contrariamente a quelli del secolo scorso non scaricano minimamente la batteria durante il test. |
Gianluca_
33 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2012 : 13:54:27
Ciao, mi inserisco in questa discussione perchè sto cercando anch'io qualcosa per 'testare' le batterie PB (TCmobility)... mi potete aiutare? avevo visto tempo fà un post di Pix con un apparecchio (fatto in casa), ma non lo trovo più... help
Frisbee Euro7 Touring + BobTrailer |
36495 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2012 : 22:34:17
Le batterie da trazione non si possono testare con gli apparecchi adatti per quelle da avviamento, sono completamente diverse!  Comunque la cosa è semplice, se noti una diminuzione dell'autonomia della tua bici tale da essere evidente e sei sicuro che il caricabatteria non è guasto o starato (deve dare 43V) hai un problema di decadimento della batteria... Fare su batterie al piombo dei test identici a quelli che si usano per le Litio è rischioso, non avendo il BMS che le protegge da sovrascarica si rischia di danneggiarle scaricandole troppo.  |
12373 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2012 : 22:51:24
Il mio "banco prova" è QUESTO
Il metodo è quello di scaricare completamente la batteria e misurare gli amperora che fornisce Nel sistema presentato nel link usavo voltmetro ed amperometro, ma si può usare molto più vantaggiosamente un watt-meter di qualche tipo (io sto usando un Turnigy)
Ovvio che non si può fare questa prova troppo spesso per non rovinare la batteria per vedere se è buona (ma non ce ne sarebbe nemmeno la necessità)
36495 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2012 : 22:55:49
@Pix: Se ti dimentichi di spegnere tutto quando le batterie raggiungono i 10,5V (31,5V totali) le puoi veramente danneggiare...  |
12373 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2012 : 23:00:21
Hai sicuramente ragione, ma la prova la faccio segnando i valori ogni dieci minuti (caricandomi un segnatempo) e non le abbandono mai
36495 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2012 : 23:02:32
Non ne dubito, ma mi mettevo nei panni di Gianluca...    |
Gianluca_
33 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2012 : 09:11:50
Grazie a tutti... Barba e Pix il progetto che sto realizzando è di resuscitare una vecchietta (frisbee) orfana  http://www.idreamed.it/dreams-in-corso/second-life-frisbee/ , pensate che ha ancora le batterie di 10 anni fà.   Con l'aiuto di un amico ho recuperato a costo zero una dozzina di batterie 12V TCmobility, e devo trovare le 3 migliori... una follia, lo so, forse dureranno poco, ma potrebbero bastare se ci riesco è un progetto a costo zero
 ora guardo il link. GRAZIEEEEE |
Gianluca_
33 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2012 : 13:38:27
Ho trovato questo 'in offerta' alla Brico a 46 euro ca. http://www.telwin.com/webtelwin/site.nsf Nelle istruzioni riportate dietro la confezione si parla di un test da 5 secondi dopo aver collegato i poli, e mi lascia un po' perplesso se confrontato con test-long di Pix... Secondo Voi per verificare 'singolarmente' lo stato delle batteria Pbgel può essere utile? grazie  |
36495 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2012 : 19:08:18
Guarda che quello strumento è per testare le batterie da avviamento, non è adatto per quelle da trazione, le distrugge!!! Io ne ho uno simile della Bosch, ma non si può usare che su batterie da avviamento.  |
Gianluca_
33 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2012 : 20:31:52
Ciao Barba49, si si... è che sono in cerca (anch'io) di un 'tester' come scritto nel primo post... cerchi cerchi ma alla fine trovi qualcosa, che non costa tanto, che in effetti non va bene
36495 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2012 : 22:15:47
Penso che il sistema di Pix sia l'unico in grado di simulare l'uso delle batterie abbastanza fedelmente da farsi un'idea... Capisco che è lungo e che testare molte batterie in questo modo sia una notevole perdita di tempo, ma è il metodo migliore.  Naturalmente puoi accellerare il Pix-test usando un carico che consuma molto, se hai un assorbimento di 10A il test si conclude in poco più di un'ora! |
