carlo n
3481 Messaggi |
Inserito il - 30/12/2010 : 08:47:35
Possiedo tre batterie panasonic al litio da 7.2 ah che utilizzo sulle mie 2 e-bike. La più vecchia ha 4 anni e al test dei led sulla capacità massima risulta ancora efficiente per 4/5, risultato veritiero poiché l'autonomia effettiva in strada della veterana supera i 30 km su percorso misto. Dunque, sono più che soddisfatto della riuscita di questi accumulatori che pur non essendo economici si ripagano ampiamente con l'uso. Quest'anno per un periodo di quattro mesi non ho adoperato le batterie, trovandomi all'estero. Prima di partire le ho caricate e le ho lasciate in un luogo fresco; al mio rientro risultarono aver perso tutte soltanto 2/5 della carica. Riportate alla carica massima, nella prova su strada la loro efficienza mi è parsa invariata. Recentemente ho letto da qualche parte che in caso d'inutilizzo prolungato è meglio lasciare le batterie al litio con metà carica anziché totale, perciò chiedo a voi esperti se in un eventuale prossimo lungo periodo d'inattività è consigliabile caricarle a metà o totalmente. Nell'ipotesi di carica parziale se al mio ritorno trovassi le batterie a zero non rischierei di averle irrimediabilmente danneggiate?
Grazie.
36521 Messaggi |
Inserito il - 30/12/2010 : 09:03:11
Le batterie al litio di qualità sono accreditate dell'1-2% di autoscarica, quindi è strano che la tua abbia perduto i 2/5 della carica in soli 4 mesi, forse il BMS che hai assorbe un pò di energia ed ha contribuito in larga parte al degrado. Sui siti dei produttori delle celle si legge che le batterie al Litio in generale (Li-Po, Li-Ion e LiFePo4) in caso di inutilizzo vanno conservate cariche al 50% in luogo freddo, meglio se in frigo, per rallentare il degrado chimico che determina alla lunga la diminuzione della capacità, mentre alcuni produttori di Ebike raccomandano di fare un ciclo completo ogni mese durante i lunghi periodi di sosta.  Penso che abbiano ragione ambedue, e che i produttori di celle si riferiscano agli elementi presi separatamente e non assemblati in batterie, mentre i venditori di batterie e bici elettriche, consapevoli del consumo di energia indotto dalla presenza del BMS, consiglino la ricarica per non trovare la batteria scarica a primavera.  A questo punto credo che l'ideale sarebbe sconnettere il BMS e poi riporre le batterie in frigo, ed è quello che faccio da 2 anni senza riscontrare problemi di sorta...  |
carlo n
3481 Messaggi |
Inserito il - 30/12/2010 : 09:25:42
Barba grazie e scusami l'ignoranza: il BMS è il caricabatterie? Le tre batterie le lasciai tutte scollegate dal BMS e tutte e 3 risultarono essersi scaricate di 2 tacche. Questi accumulatori hanno l'età di 4, 3 e 2 anni e mezzo. In frigo non posso riporle perché quando parto stacco la corrente elettrica. |
36521 Messaggi |
Inserito il - 30/12/2010 : 13:53:22
Il BMS è il circuito interno che controlla e protegge le celle durante la carica e la scarica, e per scollegarlo devi aprire la batterie.  Essendo una scheda elettronica, ha naturalmente un suo leggero consumo che, pur essendo ininfluente durante l'uso frequente della bici, diviene evidente durante l'immagazzinaggio.  |
carlov
226 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2011 : 11:09:03
| Messaggio di carlo n
Grazie.
In fonda a questa pagina http://www.fashionmotors.it/veicoli%20elettrici/bici/consigli/uso_bici/tecnologie.html trovi alcune interessanti tabelle ed informazioni che danno risposta ai tuoi quesiti.
Ne approfitto per salutarti perchè è da molto tempo che non ci vediamo
carlov - Fashion Motors Roma www.fashionmotors.it |
3296 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2011 : 12:41:35
Grazie Carlo, anche da parte mia.
carlo n
3481 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2011 : 14:55:40
Sei molto gentile carlov, sopratutto l'ultima tabella mi sarà preziosa. Ricambio il saluto e spero di rivederti presto. Per la verità, mi tengo volutamente un po' alla larga da Fashion Motors perché con tutto quel ben di pedelec che avete, temo di non saper resistere alla tentazione... mentre ho ancora le mie 2 ebike che, seppure anziane,
 65,37 KB
ancora non sono da rottamare |
3899 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2011 : 15:43:42
Sulle Panasonic, almeno sicuramente su quelle recenti, interviene dopo mi pare tre settimane lo stand-by. Praticamente il software spegne la batteria e viene staccato anche l'assorbimento del BMS. In tal modo la batteria, conservata secondo le indicazioni di carlov, può rimanere a riposo per periodi mooolto lunghi senza pericolo di una scarica profonda. Ti accorgi che la batteria è entrata in Stand-by perchè premento il pulsante per vedere la carica residua tutti i led rimangono spenti. Per risvegliare la batteria è sufficiente metterla in ricarica. |
