 finalmente sono elettrificato anch'io
4150 Messaggi
Inserito il - 03/05/2009 : 15:33:02  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' stato un parto lungo ma ho idea che ne sia valsa la pena.
Ho aspettato per vedere cosa arrivava di interessante dal mercato ed ho optato per il bafang posteriore.
In un primo tempo mi ero lasciato entusiasmare dal Nine di joffa, l'avevo anche ordinato e pagato ma poi ho rinunciato perchè non aveva la batteria e non me la sentivo di ordinarla a Ping per difficoltà di lingua. Ora ho fatto riempire da Progetto Zev un "case" da me costruito, per 36V e 9A mi ha fornito anche il W-UP. Il risultato mi sembra buono. Con il tempo e pazienza conto di stuccarlo e verniciarlo con i colori della bici. Questi sono i dati della prima prova:
partenza:
40,78V 0,06Ap 40,75Vm 2,4Wp 0,01Ah 0Wh 1,6/2W(casella in basso a dx del watt's up)
in piano: 22kmh 2A 90W pedalando normale
in piano: 27kmh 2,5A 100W pedalando normale si nota una leggera assistenza
salita ca 10%: 19kmh 10A 430W pedalando normale
salitona (sempre fatta a piedi): 12kmh 13A 470W pedalando sostenuto
Arrivo
39,12V 14,92Ap 35,24Vm 537,1Wp 6,48Ah 240,5Wh 1,9W(casella in basso a dx del watt's up)
totale 51km in discesa andavo senza motore e toccava anche i 55kmh.
Considerazioni: consumo irrisorio, molto piacevole, in pratica ti si spiana di molto la strada.
L'acceleratore è un'impiccio, dovrebbe essere più comodo il potenziometro con il quale si imposterebbe un range di assistenza e si lavora con i pedali. Senza dover tenere la manopola ci si può alzare sui pedali.
Ho notato che in discesa anche se acceleri non consuma.
Stò aspettando da Outside lo "scatolino" che mi permette di rendere compatibile il pas con l'acceleratore ed il potenziometro.
Monterò un deviatore che mi permetta di scegliere o l'uno o l'altro.
101,2 KB
76,96 KB
91,42 KB
90,04 KB
Inserito il - 03/05/2009 : 16:42:55  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto ben fatta giordano, complimenti!
sono contento che un ciclista esperto come abbia trovato finalmente la soluzione elettrica più congeniale
il bafang che hai tu sai che sigla è? e come va quanto a scorrevolezza da spento e a rumore?
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 03/05/2009 : 16:56:15  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bellissima si vede che l'hai pensata a lungo ed anche desiderata a lungo. I nostri mezzi sono in costante miglioramento come noi del resto, quello che non sanno entrambi è dove andremo ?
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 03/05/2009 : 20:38:54  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao elle il modello di giordano è lo stesso che ha montato lucamagni e che monterò anch'io sulla mia bici da corsa solo che io monterò il modello da 24v 250w che alimentato a 36v dovrebbe arrivare a spingermi a ben 36/37kmh,il modello di lucamagni è il SWXH 36v 250w con l'attacco per il freno a disco,oppure c'è il SWXK che è front sempre con attacco freno a disco è più leggero di 100gr confronto al posteriore e non ha i sensor hall quindi sei castrato per quanto riguarda il controller perchè puoi montare solo quello in dotazione che è da 12ah mentre quello posteriore ha gli hall sensor e quindi puoi mettere tutti i controller che vuoi ciao a tutti
qui se volete più dettagli www.szbaf.com/en/home.asp
4150 Messaggi
Inserito il - 03/05/2009 : 21:01:11  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono contento che piaccia anche a voi. Il motore di rumore non ne fa salve un piccolo ronzio solo per far sentire che c'è. Scorrevolezza ottima in pratica io ho usato il motore solo per le salite per il resto è come andare con una bicicletta normale; in discesa ho toccato i 55kmh senza pedalare (discesa ripidina).
Domani la peso e vi saprò dire.
Inserito il - 03/05/2009 : 23:04:16  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti, proprio una bella creaturina . Continua a riportare i dati del watt up nelle prossime prove che, come dice pix, intanto ce li segnamo che prima o poi ci tornano utili per confronti e/o considerazioni.
Il bafang mi pare confermare la peculiarità di avere un buon rapporto velocità/consumo in salita. Mi piacerebbe capire se andando più piano (sui 9/10 km/h) consuma poco o no.
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 08:21:09  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto bella ... bravo Giordano
sto imparando il monociclo
Inserito il - 04/05/2009 : 09:28:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima Giordano,parto travagliato ma riuscito,credo sia anche molto leggera confronto alle altre kittate,sia come peso assoluto,che come pedalabilità,happy tour!!!
36552 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 14:36:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti Giordano, sembra che tu abbia ottenuto tutto ciò che desideravi! Veramente un buon lavoro, con pesi ben distribuiti... Buone passeggiate.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 15:41:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fuori coro:
Io avrei creato un solo contenitore per tutto, cosi non mi piace.
Cerca di mimetizzare meglio anche tutti quei fili, da un tecnico ci si aspetta di piu'
Dahon Jetstream
Inserito il - 04/05/2009 : 21:17:32  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ik8jqk ha scritto:
Fuori coro:
Quoto:
I cavi tenuti assieme dal nastro isolante che "girano" per la bicicletta senza una guaina, l'utilizzo diffuso di morsetti mammut, non mi entusiasma molto...
...Probabilmente è una "versione beta" del cablaggio...
soulman
5 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 22:55:39  Mostra Profilo Invia a soulman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi, mi sono appena isritto e desideravo qualke info. Oggi ho provato una bici Atala agli ioni di litio e una Frisbee euro7. La differenza sostanziale che ho notato è che l'inserimento del motore per la prima avveniva solo dopo alcune pedalate, mentre per l'altra era praticamente istantaneo. Per il kit nine continent il comportamento è come la Atala?
soulman
Inserito il - 04/05/2009 : 23:08:44  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mmm... la prima volta su un forum? ascolta, fai così: in alto a destra c'è un simbolo di cartella con accanto scritto "nuova discussione" - cliccaci sopra - ti si apre una videata, nell'oggetto metti "informazioni sul nine continent" o quello che ti sembra meglio, nel corpo questo messaggio che hai scritto qui... così si può rispondere alla tua domanda, tutti vedono di cosa si parla, e qui si può continuare a parlare di un altro motore che col nine non ha niente a che fare
(ah, se sapessi rispondere con sicurezza lo farei io qui, ma non sono certo, perché dipende da come funziona il controller attuale del nine e non sono aggiornato)
duomodimilano
241 Messaggi
Inserito il - 04/05/2009 : 23:21:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di duomodimilano Invia a duomodimilano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma bravo Giordy, t6 convertito finalmente...
4150 Messaggi
Inserito il - 05/05/2009 : 14:42:57  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo il lavoro non è ancora finito; avevo troppa fretta di provare!
I cavi però mi piacciono così scoperti quello rosso in particolare da il tono, sa molto di Milan. L'ho pesata con la bilancia pesa persone, sono 20kg .
Ho fatto ulteriori prove: a bici sollevata 29,8kmh 77A 30W
in piano senza pedalare 7kmh 1A 30W, salita ca. 10% senza pedalare 8kmh 10A 350W.
Ho montato il pas; devo dire che sono rimasto sorpreso per il funzionamento: molto bello. In pratica più pedali veloce più dà assistenza fino a 26kmh dopo ti permette una pedalata leggermente assistita con 2A 80W in piano.
L'acceleratore con il pas inserito non serve, fa tutto lui.
Il fatto strano è che: con la spina del pas inserita, se accelero senza pedalare, il motore parte lostesso.
Mi sarei aspettato che con la spina del pas inserita l'acceleratore venisse escluso e funzionasse solo se si muovono i pedali.
gioka
77 Messaggi
Inserito il - 05/05/2009 : 16:54:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gioka Invia a gioka un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è giusto il dato:
"in piano senza pedalare 7km"
4150 Messaggi
Inserito il - 05/05/2009 : 19:23:20  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gioka ha scritto:
è giusto il dato:
"in piano senza pedalare 7km"?
è giusto; correggo però 0,77A 30W con bici sollevata.
Ciao a tutti
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 08:30:49  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
senza pedalare solo 7 km/h ... un po' pochino
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 09:42:30  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non sto sbagliando sono meno di 5Wh a Km, mi sembra meno della meta' che fa mediamente il Crystalyte 48V su percorsi confrontabili, anche se la potenza e' esattamente la meta'.
Aittam
384 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 09:56:46  Mostra Profilo Invia a Aittam un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti Giordano!
Ottimo lavoro!
Curiosità, dove le hai comprate le corna per il manubrio?
Ah metti una bella ruota da mtb anche dietro però!
Crystalyte 408 - 7000 km
Nine RH205 Everest 300 km
Litio-Cobalto 36V 8,8Ah
4150 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 10:12:16  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate forse mi sono spiegato male.
Mi era stato chiesto di fare un rilievo a 7kmh ed io ho capito senza pedalare, ho tenuto l'acceleratore aperto tanto quanto mi permetteva di fare i 7kmh ed ho segnato il consumo, la stessa cosa in salita.
Se serve una prova ben precisa con caratteristiche codificate mettiamo giù un protocollo.
Aittam: le corna le avevo già, le palline le ho fatte io in legno di olivo, le avevo già quando ci siamo visti alla fiera di Mi (è la stessa bici); grazie a tutti per i complimenti.
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 13:36:10  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
potresti provare la velocita' max senza pedalare ?
4150 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 14:33:35  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In piano arriva a 24km/h con 5,5A senza pedalare.
Aittam dimenticavo: per le ruote volevo mettere un copertone slick anche davanti.
cambierò il mozzo della vecchia ruota dietro e monterò il copertone liscio per avere le due soluzioni sulla ruota davanti.
Tieni presente che dovrò fare competizione di bassi consumi e lunghe scalate con Outside.
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 15:11:16  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo !!!
il guaio dei motori grandi come il mio è che se rimani senza corrente sei fregato quello invece sembra il mozzo della bici originale ;)
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 15:16:04  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dove hai preso il motore e il controller c'è un rivenditore ?
compatibilità tra cavi ? Chi vende bafang vende tutto il kit ?
4150 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 20:47:17  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io non so se è il migliore certo che pesa quasi 4kg e non lo senti pedalando senza assistenza. L'ho preso qua http://www.das-elektrorad.de/index.htm c'è tutto, sembra che ne importi/rà uno simile (forse migliore) anche Joffa. Ma scusate un motore "grande" non dovrebbe dare prestazioni "grandi"? vi saprò dire quando avrò montato i congegni di Outside ed avremo fatto un paragone, poi vedremo anche la durata degli ingranaggi!!
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 07/05/2009 : 08:17:17  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Giordano
4150 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 13:31:13  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Udite, udite, oggi ho ricevuto il rimborso di Poste Italiane per la spedizione del case a Progetto Zev: 9,10€. In pratica hanno ritardato la consegna del pacco di 7gg (invece di 3gg 10gg). Avevo diritto al rimborso secondo il loro servizio di qualità. Devo ringraziare il direttore dell'ufficio PT di Arcore per l'interessamento del mio caso e le PT per non avermi fatto pagare niente la spedizione. Il ritardo è stato a Milano, lo smistamento è slittato la domenica e si potrebbe immaginare il motivo. Per non guadagnare niente saranno stati pagati gli straordinari e i rimborsi. Boh!!!
Sulla mia bici ho montato i congegni di Outside. In pratica si dosa la potenza che si vuole al pas con un potenziometro. Abbiamo montato pure un pulsante per l'erogazione senza pas di potenza tale che la bici proceda a 6kmh. Io ho voluto aggiungere anche un deviatore per poter usare anche l'acceleratore per fare lo sborone. Il tutto funziona benissimo è così che dovrebbero funzionare i pas. Non chiedetemi altro, m'intendo poco di elettronica.
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 13:33:14  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao giordano sono contento che ti hanno rimborsato,pensa che alien dopo avergli dato un feedback negativo su ebay ha deciso di rimborsarmi anche le spese di spedizione,quindi alla fine questo giochetto mi è costato solo 40 euro per rispedire il pacco indietro,ovviamente io ho levato immediatamente il feedback negativo,per favore puoi postare qualche foto dell'aggeggio che ti ha fatto Outside ed anche le misure ed il costo?ciao grazie."approposito" come và il tuo bafang?
osva
474 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 14:14:00  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao giordano quando hai ordinato il motore bafang è gia raggiato
sul cerchio o devi pensarci tu ? grazie
4150 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 15:12:51  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La ruota te la devi raggiare tu, il tedesco ti darebbe solo il motore più quello che indicato sul sito.
Poichè ho l'attacco per il freno a disco ed il telaio è predisposto, ho trovato un freno da montare sulla ruota dietro.
Il tubo per l'olio è corto, trovare il tubo più lungo sarà un'impresa, ho pensato di mettere un tubo di al. saldato. Qualcuno l'ha mai fatto?
Le foto del le metterò più avanti perchè è ancora in versione beta!
osva
474 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 15:37:16  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie giordano
hai avuto difficolta a trovare la misura dei raggi?
la mia idea sarebbe di montarlo su una vecchia bici da corsa
con telaio in acciaio date le ridotte dimensioni del motore
e la sua buona scorrevolezza solo per avere un pò di aiuto
in salita
osva
4150 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 16:19:26  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
osva ha scritto:
grazie giordano
hai avuto difficolta a trovare la misura dei raggi? la mia idea sarebbe di montarlo su una vecchia bici da corsa con telaio in acciaio date le ridotte dimensioni del motore e la sua buona scorrevolezza solo per avere un pò di aiuto in salita osva
Ho fatto lo stesso ragionamento anch'io. per i raggi guarda qua.
con i raggi da 260 fai tutto, devono essere dia 2,5
121,68 KB
osva
474 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 20:58:37  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per le informazioni
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 12:33:13  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao giordano
si riesce ad andare piano (tipo 10/15 km/h)o il motore tende a portarti sempre a velocita' max ?
