salve ho collegato tutti i cavi ma il motore non parte, mentre il wattsup mi dice che la batteria è ok l'unica cosa è che ho "disfatto il connettore per la batteria, non avendo la femmina relativa: ho collegato il rosso e il nero grandi ai relativi della batteria ma mi rimane orfano il rosso piccolo e non so se va unito a quello grande che va alla batteria o lasciarlo così inattivo
ciao Ho acquistato anch'io un 205 500w HS che non mi è ancora arrivato. Non sono in possesso della centralina, ma da quanto dici, lasciando scollegato il cavo rosso piccolo non ti funzionerà. Normalmente i cavi rosso e nero di sezione grossa vanno collegati al positivo e al negativo della batteria, previa inserzione di adeguato fusibile e sono dedicati all'alimentazione della sezione di potenza della centralina. Il cavo rosso di piccola sezione, va anch'esso collegato al positivo della batteria con in serie un interruttore e serve ad alimentare la sezione di segnale della centralina.
