 caricabatterie
Superierz71
13 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 14:06:14  Mostra Profilo Invia a Superierz71 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi mi è arrivato un caricabatterie (preso da ASVEA) ma secondo me non funziona, volevo sapere se il seguente comportamento è normale:
prima di tutto 'dovrebbe' essere un caricabatteri per batterie al piombo; prima di collegarvi le batterie, per provarlo, ho infilato la spina nella corrente ma dalla spina stessa ho visto delle scintille; contestualmete il led rosso resta acceso mentre lampeggia il led verde; ho misurato col tester e il voltaggio che fuori esce dal connettore varia continuamente da 50 a 100 volt!!! ma le batterie al piombo non si caricano in tensione costante (volt) e corrente (Ah) variabile???
AIUTO!!! non voglio far esplodere le 4 batterie al piombo!!!
36497 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 14:17:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se è, come penso, un alimentatore switching non si riesce a misurare la tensione a vuoto; collega prima le batterie al caricatore e poi inserisci la spina e segui con il tester la ricarica sui poli della batteria. Evita di alimentare a vuoto il caricatore, potrebbe danneggiarsi.
Superierz71
13 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 14:31:55  Mostra Profilo Invia a Superierz71 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bo grazie allora provo con le batterie
Superierz71
13 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 16:27:36  Mostra Profilo Invia a Superierz71 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi ma chi ha il caricabatterie della crystalyte mi può dire come si comporta, nel senso che quando carica le batterie il led verde lampeggia? e poi come faccio a capire quando le batterie sono cariche? scusate ma con il carica batterie non è arrivato neanche un foglietto di istruzioni!!!
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 17:17:09  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao anche io non sono riuscito a mirurare La tensione a vuoto ma a me da zero.
Siccome volevo regolare la tensione del mio charger vedi quello di progetto zev regolabile
ger
518 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 19:30:54  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mentre è in ricarica il led verde lampeggia e più si avvicina la carica completa lampeggia meno fino a restare sempre acceso a carica completa, inoltre il carica dapprima manda degli impulsi lunghi poi via via diminuiscono quasi a non avvertirli più verso fine carica
Dahon Cadenza
Superierz71
13 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 19:50:34  Mostra Profilo Invia a Superierz71 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[/quote]
grazie mille allora forse mi sono allarmato inutilmente, quindi forse funziona correttamente!
ger
518 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 21:02:20  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo di poter dire grosolanamente che abbia un comportamento in due fasi:
La fase I e' a corrente costante (2,5A) nella seconda fase la corrente dovrebbe scendere di circa l'80% e completare la carica.
Dahon Cadenza
