 BMS elettronico
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 12:06:40  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno sa come funzionano i nuovi bms elettronici?
ho una batteria (che non ho mai utilizzato) che lampeggia un led e 2 sono fissi (rossi) volevo sapere se è tutto a posto o se è scarica,
dato che non ho il caricatore per poterla caricare
Dove compro un caricatore 36v magari in italia?
36471 Messaggi
Inserito il - 07/12/2009 : 15:07:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Finchè non la colleghi ad un caricatore e non la bilanci non penso tu possa farti un'idea; prova a chiedere a Dennj se ti può fornire un carcabatterie da 36v. Altrimenti misura tutte le celle e vedi come stanno.
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 08/12/2009 : 18:05:28  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo so, ma la storia è lunga....e complicata.....la mia batteria era 48v ora ho a casa una 36 senza caricatore
dato che il mio è da 48v, e vorrei aspettare a spendere dei soldi, ho ancora la speranza di poter riavere la mia 48,
allo stesso tempo non voglio avere quì una 36 nuova che si sta scaricando con il rischio di rovinarla.
Non posso settare il mio caricatore per farlo diventare 36?
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 08/12/2009 : 18:45:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beeelllooo... è quello che volevo comprare anch'io, ma su bmsbattery non ci sono piu. :( Potresti collegarlo via USB per farti un idea.
PS.: titti i BMS sono elettronici!! ;)
36471 Messaggi
Inserito il - 08/12/2009 : 19:01:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Maxpoz: Le batterie al Litio si conservano per lunghi periodi cariche al 50% e in ambiente freddo. Prova a misurarle, se sono intorno ai 3V metti il pacco in frigo e stai tranquillo. Se il tuo caricatore ha il famoso trimmer di regolazione puoi settarlo a circa 43,8v e caricare la batteria...
4114 Messaggi
Inserito il - 08/12/2009 : 20:45:23  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io volevo fare un carger per caricare singolarmente gli elementi della mia batteria. Un Amico mi ha consigliato di usare il carger di un telefonino con interposto in serie due diodi del tipo 1N5404 (ho trovato il 1N5408 scalda meno!) per abbassare la tensione di 1,7V infatti 5,25-1,7=3,85V sarebbe proprio tensione che occorre per i miei elementi. Penso si possa fare uguale per il tuo carger con le debite proporzioni. Non mi intendo tanto di elettronica descrivo solo quello che hanno insegnato a me per il mio problema specifico.
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 08/12/2009 : 20:52:16  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@barba
Perchè dici che al litio? In teoria è Lifepo4(dico teoria ma oramai non credo + a nulla......)
@Gipmad
Si lo so che sono tutti elettronici, volevo dire programmabile ma scritto così....p.s. sono ancora in debito con te per l'LVC della centralina (che non mi è + stata inviata assieme alla batteria)
Comunque il mio charger è una patacca di plastica quindi non credo abbia il trimmer
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 08/12/2009 : 21:08:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Metti una foto del charger aperto... Se è un patacca come quello che conosco, ti dico io dove mettere il trimmer! Così poi mi devi 2 favori!
36471 Messaggi
Inserito il - 08/12/2009 : 23:34:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Maxpoz: Con batteria al litio intendo tutte quelle con la chimica a base Litio: hanno tutte lo stesso metodo di conservazione...
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 20:37:03  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gippo ho fatto la foto,
è come il tuo?
P.S. mi servirebbe anche un EEG per giocare a Call of Duty
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 20:41:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è come quello che conosco, mi dispiace...
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 20:49:08  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille ugualmente
