 Cyclone funzionamento spie
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 08/08/2010 : 17:03:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei sentire la vostra versione di come funzionano le spie della manetta cyclone.
Io pensavo che la logica fosse la seguente, ma mi stà venendo qualche dubbio
-full (sole pieno) batteria pronta e carica
-mezzo sole batteria a metà o sotto sforzo
-rosso (sole vuoto) batterie molto scarica o sotto grande sforzo, il cut off potrebbe intervenire da un momento all'altro, quindi spegnere e proseguire a muscoli
corretto ?
Inserito il - 08/08/2010 : 19:56:55  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Corretto; se la batteria non è tanto buona il verde sotto sforzo dura poco ma in compenso il giallo dura di più. Il rosso sotto sforzo è comunque critico. Quando la mia Yesa era nuova il verde durava il 90% della carica, il giallo praticamente precedeva di poco il cut-off.
Caris
211 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 18:32:35  Mostra Profilo Invia a Caris un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di Baz
corretto ?
Ciao Baz
Ti posso racontare la mia esperienza riguardo le spie con il manettino modificato da me.
Il rosso quando incomincia a lampeggiare vuol dire che sta per diventare fisso e quando diventa fisso hai ancora 200 metri di autonomia circa e poi sono dolori di fatica
Il giallo mi si accende sempre in quanto mi dice che consumo più energia il verde rimane fisso solo se consumi pochissimo e hai il motore al minimo.
Il giallo difficilmente rimane fisso per dirti che sei nella mezza fase si scarica il passaggio purtroppo è diretto da verde a rosso...io mi regolo con il contachilometri azzerandolo continuamente ad ogni ricarica ma comunque conta che puo farti tu delle stime di massima autonomia e da li scendi in base a come usi la bici su quali persorsi vai salite etc.
Sto pensando di vedere se si può avere più precisione installando o il watt's up o il cycle analist.
10A a me bastano per fare 30 km in persorsi continuativi ma in usi sporadici l'autonomia scende anche a 16 km ovviamente con persorsi di salite del 20% .. in piano ho fatto 40 Km di autonomia.
Secono me 15 A di batteria dovrebbe essere il minino per avere 30 km di autonomia sicuri su tutti i percorsi
Torpado Pieghevole Alluminio 20" -Cyclone 3 chainwheel - Cycle Analist S.A.
Inserito il - 06/09/2010 : 18:56:45  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avendo utilizzato diverse batterie (e chimiche) posso dire che tutto dipende dalla batteria che abbiamo a disposizione.
Se la batteria è buona ed ha un discreto numero di Ah (almeno 20Ah) il verde dura più dei 2/3 dei chilometri a disposizione.
Se la batteria è mediocre o ha pochi Ah è il giallo (variabile dal verde al rosso) che dura i 2/3 dei Km. Il rosso fisso dura in ogni caso poche centinaia di metri.
Avere il watt's up (o cloni) oppure il cycle analist è consigliabile.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 20:04:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se avete a disposizione un alimentatore variabile nel campo di funzionamento delle spie potete farvi un test di quali siano le tensioni a cui si accendono o spengono i vari led e di conseguenza regolarvi. Basta collegare l'alimentatore ai 2 fili relativi al circuito di segnalazione.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 07/09/2010 : 10:24:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dasti chè mi dici della tua batteria ?
soddisfatto ?
Quanto ti è costata ?
da chi l'hai presa ?
B
Inserito il - 07/09/2010 : 10:41:56  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' una Yesa. A mio giudizio è un'ottima batteria. Il prezzo non lo ricordo perchè l'ho comprata tre anni or sono; era molto cara ma all'epoca le LiFePo4 erano una novità.
Le compri ad Hong Kong da Yesa www.yesa.com.hk o su Ebay http://myworld.ebay.it/missbattery/ (li puoi contattare tramite la posta di ebay).
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 07/09/2010 : 11:21:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai sottomano le misure ?
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 07/09/2010 : 11:38:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lascia stare ho trovato!!!
Inserito il - 07/09/2010 : 18:29:34  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
27.5x15x7
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 13:16:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sam di yesa mi ha dato questo link http://www.yesa.com.hk/news.asp?class=2&id=63 ma non trovo le tue misure !!???
mi confermi che è una 20Ah !!??
se fosse così come scrivi mi ci stà a pennello nel triangolo
vaiiiiii!!!
Inserito il - 08/09/2010 : 15:21:59  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Confermo 24V 20Ah.
Le celle sono queste 20Ah 3.2V:
http://www.yesa.com.hk/goods.asp?id=34
Dimensioni per cella: 3,4*14.5*7cm
Moltiplichi per 8 celle, aggiungi il BMS ed hai le dimensioni che Ti ho dato.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 18:07:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quanti Km riesci a farci ??
Ho riscretto a Yesa...mo vediamo se ci capiamo
Inserito il - 08/09/2010 : 19:50:28  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pochi, una quarantina, ma considera che io vado forte e percorro dei tratti con delle forti salite, anzi, a dirla tutta, non percorro proprio tratti in pianura, solo saliscendi.
Baz ha scritto:
Ho riscritto a Yesa...mo vediamo se ci capiamo
La mia batteria è vecchia può essere che ora utilizzino celle diverse magari migliori.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 09/09/2010 : 09:06:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
purtroppo è proprio così le nuove batterie hanno maggiore capacità di scarica ma sono più grosse ....non mi ci stanno
che ne dici delle Litio Ioni ? quali controindicazioni ci sono ??
Inserito il - 09/09/2010 : 13:15:05  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potrebbero andare, bisogna però valutare gli Ah e i C.
