 Aiuto! Non si carica più la mia pingbatteria
Bruno
74 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 20:50:49  Mostra Profilo Invia a Bruno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
ho un bel problemone: la mia batteria (acquistata presso Ping) non si carica più. Attacco il suo caricabatteria, il led diventa rosso, la ventola incomincia a girare e poi dopo 10 secondi il led diventa verde e smette di caricare.
Il risultato è che alla prima pedalata assistita mi si spegne perfino il WattsUp.
Avete qualche idea su cosa posso provare? Io ho staccato il BMS, e poi ricollegato ma non è cambiato nulla.
Aiuto!
Grazie anticipatamente,
Bruno
Inserito il - 13/09/2010 : 20:54:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che tensione segna la batteria?
Inserito il - 13/09/2010 : 21:08:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Bruno, vedi se può esserti utile questo: http://www.webalice.it/c.designer/lifepo4_ping.htm
Inserito il - 14/09/2010 : 08:49:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bruno, quando scopri che è successo, diccelo!
Anche io ho una Ping e credo sia importante sapere le cause di malattia della piccola!
Grazie!
Bruno
74 Messaggi
Inserito il - 14/09/2010 : 14:11:23  Mostra Profilo Invia a Bruno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
44.25 con WattsUp e centralina collegata.
Alla prima pedalata va a 7v, poi si spegne tutto.
Bruno
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 14/09/2010 : 15:07:59  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qualche connettore cotto o logoro?
Inserito il - 14/09/2010 : 15:22:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se leggi 44V a vuoto e la tua batteria è da 36V, allora credo abbia ragione il tuo caricatore a staccare, perchè è carica!
Molto probabilmente, come dice Imayoda c'è qualche connettore con dei problemi,
ma comincio a dubitare che il tuo problema sia nella batteria o nel caricatore.
Se guardi come è fatta dentro, dalle foto che ho pubblicato della mia nell'altro post
della bici in costruzione, vedi che l'unico possibile falso contatto sarebbe quello di uno dei cavi grossi dissaldato, o una piastrina con molte saldature fatte male e lo escludo.
Prova ad alimentare qualcos'altro con la batteria per vedere se lo accende.
Non escluderei che qualcosa tra batteria e centralina abbia un malfunzionamento
o una falsa saldatura.
Trova il modo di provare la batteria, perchè è probabile che funzioni!
Io ho cambiato i cavi grossi della batteria perchè secondo me sono davvero troppo rigidi
e potrebbero alla lunga danneggiare una piastra di ancoraggio, ma non so perchè
mi sono convinto che il tuo problema potrebbe essere altrove!
Inserito il - 14/09/2010 : 15:28:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è troppo il calo di tensione per essere un problema di batteria.
Bisognerebbe che una cella intera si fosse danneggiata e toccasse per caso.
Visto che però ogni cellona è composta da varie celle in parallelo, lo escludo,
perchè credo bisognerebbe buttare per terra la batteria per fare un danno del genere.
Da quanti A è la tua batteria? Le celle singole sono da 5A, perciò se la batt è da 10A
ogni elemento è composto da 2 celle in parallelo, saldate in serie alle altre su basette di vetronite. La vedo dura danneggiare il pacco.
Bruno
74 Messaggi
Inserito il - 15/09/2010 : 16:50:23  Mostra Profilo Invia a Bruno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho fatto un pò di prove: ho attaccato una lampadina che dopo una ventina di minuti si è spenta. Ai capi della batteria non c'era più tensione. Attacco il caricabatteria, dopo un minuto di spegne.
Ricollego la lampadina, mezzora dopo tutto spento.
A questo punto mi sono messo a controllare le singole celle sul bms e le ho trovate tutte cariche. Infatti testando la tensione tra il rosso ed il nero prima del bms avevo 40 volts.
Quindi ora so dove è il problema ma non so come risolverlo...
Devo cambiare/riparare il bms. Il filo del negativo è a posto, come la sua saldatura.
Avete qualche suggerimento?
Grazie,
Bruno
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 15/09/2010 : 17:07:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti direi fare come feci io, ricaricare 30 min bypassando il BMS io risolsi così...
poi lo riconnetti e finisci la carica normalmente.
la mia conclusione è che qualche volte tende a crasharsi e l'unica è levargli corrente scollegandolo.
magari dico un atrocità ma io è 2 volte che risolvo scollegandolo e ricollegandolo.
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
Inserito il - 15/09/2010 : 17:48:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Bruno: Se il tuo insieme motore-centralina non assorbe correnti troppo vicine al limite della corrente massima erogabile dalla tua batteria, puoi tranquillamente scollegare il BMS durante la scarica, lasciandolo solo come bilanciatore in ricarica. Io ho sempre fatto così con le mie, e non mi hanno mai tradito, e anche altri utenti stanno viaggiando così. Altrimenti non ti resta che farti spedire un nuovo BMS da mister Ping.
Inserito il - 15/09/2010 : 18:28:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bruno, non ho ancora capito quale batteria è la tua (Ah).
Se non ho capito male, quando non hai più tensione in uscita dal BMS, la batteria segna ancora 40V
e le celle sono tutte a posto esatto?
Le celle della mia Ping non sono un gran che in quanto selezione. Io,
se il problema è il BMS, me ne farei mandare uno (in garanzia se la batteria ha meno di un anno).
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 15/09/2010 : 20:33:22  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per i BMS suggerisco Dennj, che ne costruisce di ottimi e sta qua da noi.
