 ed è ora del fai da te....!!!!!!!!!!!tanta voglia.
Pagina Precedente
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 12:59:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ragazzi ho trovato un sito della drc....di diego---
http://www.drcsrl.it/pagina_progetti.htm
lui mi offre una batteria a 790 euro....
Pacco Batteria LiFePo4 10C-51.2 v . . .
N°1 Circuito bilanciatore (incluso)
N°1 Caricabatteria x LiFePO4 (incluso)
che ne dite? è al caso del 5305.....
bici1:
"fremode" "26"+ Crystalyte 5305 + centralina crystylite 50a....in attesa di batteria lifep04 84v 10ah 10c
bici2:
PROSSIMAMENTE BMP 500W HT
36520 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 15:23:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quanti Ampere/ora è la batteria? Per l'autonomia serve anche quel dato, se è da 10Ah vai poco lontano...
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 15:59:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@barba 49 la batteria è una Pacco Batteria LiFePo4 10C-51.2v 10Ah (20c de picco)
in caso posso comprarmi una batteria da 36v e collegarla in parallelo per riuscire ad avere 20ah o 30ah....
bici1:
bici2:
36520 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 16:18:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ha delle prestazioni molto buone come corrente di scarica, ma il prezzo (secondo me) è assurdo. D'altronde capisco l'impazienza di voler provare il mezzo, e a quella non c'è rimedio...
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 17:33:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai detto bene "e a quella non c'è rimedio... " e non aggiungo altro......
in caso posso comprarmi una batteria da 36v e collegarla in parallelo per riuscire ad avere 20ah o 30ah....?
bici1:
bici2:
36520 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 22:06:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per collegarla in parallelo la seconda batteria deve essere il più possibile identica alla principale, se ha tensione diversa non la puoi collegare, e anche se è composta da celle di tipo diverso la cosa presenta dei problemi: puoi semplicemente collegare la seconda batteria al posto della prima quando questa è scarica!
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 23:06:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho capito, quindi se in futuro prendo un altra batteria ad esempio uguale lifep04 51v 10ah riesce ad arrivare a 20ah?-----
tu l'hai presa direttamente da 20ah? ho ti sei costruito delle celle?.....
dove l'hai comprata
bici1:
bici2:
36520 Messaggi
Inserito il - 01/09/2010 : 09:23:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai due batterie identiche le puoi tranquillamente collegare in parallelo, naturalmente dopo averle caricate entrambe al massimo, altrimenti, se il fornitore è un altro, le puoi collegare in parallelo solo mettendo in serie ad ogniuna (prima della giunzione dei poli positivi) un diodo Shottky per impedire che le batterie si scarichino una sull'altra. In alternativa puoi lasciarle separate e con un commutatore usare prima una e poi l'altra, molto semplicemente.
La mia batteria è nata 48v-20Ah, me l'ha assemblata Dennj, ma per te non va bene, eroga al massimo 2C e si distruggerebbe in poco tempo, anche se come prezzo è allettante: 360 Euro.
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 01/09/2010 : 10:15:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi barba49 meglio avere una batteria 10ah con 10c 20 di picco che una batteria 20ah 48v 2c?
fammi sapere comunque grazie
bici1:
bici2:
36520 Messaggi
Inserito il - 01/09/2010 : 15:20:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, la tua può dare fino a 100A continuativi e picchi di 200A, mentre la mia al massimo arriva a 40A senza rovinarsi. Come autonomia invece (se non chiedi più di 40A) con la mia fai il doppio di chilometri che con la tua...
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 11:10:05  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ue, come va?
e-bikes:
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 14:47:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao bentax e niente mi sono fermato, mi manca la batteria e non riesco a trovarla sto aspettando mario di ecopolis...
vediamo se posso collegare due da 36v in serie....che ne dici?
bici1:
bici2:
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 21/09/2010 : 15:15:08  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo che puoi! io la mia bici la alimento così è da più di un anno e nessum problema. anzi secondo me è più pratico. ognuna delle due 36V ha il suo BMS e ci sono i due caricatori da 36V separati. le batterie vanno caricate separatamente. ma non mi comporta granché staccare e riattaccare.
e-bikes:
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 21/09/2010 : 15:37:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si ma quelle da 36 v hanno pochi c vero? le tue quanti c hanno.....
le hai viste le nuove celle 40160s da 16ah su ebik-battery a 25 dollari ciascuno e pesa 800 gr l'una....
bici1:
bici2:
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 21/09/2010 : 15:52:07  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non è tanto il fatto che siano pacchi da 36V piuttosto che da 72V, come già saprai. i C dipendono dal tipo di celle e le correnti max dalla capacità della singola cella a meno di non fare dei paralleli (sconsigliato). se hai chiesto a mario dipende che celle ha lui. se vuoi le migliori del momento probabile che dovrai ordinarle e farti il pacco da solo (sconsiglio per i tempi + lunghi e possibili inghippi). comunque se non vuoi correnti mostruose "alla Guido" io ho le 3C e vanno più che bene (10Ah di capacità ma danno una corrente di 30A in continua e la centralina me le spinge anche fino a oltre 40A di picco per pochi secondi senza problemi. i BMS vanno benissimo). della headway erano già uscite le cilindriche a vite da 5C e poi dopo sono uscite quelle da 10C e qualcuno le ha cambiate. se vuoi fare così ordinale quanto prima. poi dovrai bilanciarle almeno 1 volta caricandole una ad una. poi forse facendo a meno del BMS potranno andare avanti abbastanza e userai il cutoff della centralina per evitare di danneggiarle. io se non avessi già speso molto per le mie farei anche degli altri esperimenti con le LiFe, ma per ora li farò solo con le lipo (FlightMax) che mi interessano per la loro incredibile leggerezza.
e-bikes:
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 21/09/2010 : 17:49:06  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho seguito bene la discussione cmq io ti consiglio un 72v 20A piuttosto che un 48v 40A il voltaggio alto è stupendo rispetto all amperaggio ha un tiro piu costante e un allungo incredibile. con 48v finisce subito.
cris2793
210 Messaggi
Inserito il - 21/09/2010 : 19:24:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cris2793 Invia a cris2793 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
alex dove la posso trovare una batteria decente ho visto che tieni la lifep04 15ah 40a 72 te la sei assemblata tu?....
bici1:
bici2:
Inserito il - 21/09/2010 : 21:45:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se prendi una batteria con una capacità in grado di garantirti almeno 60km di autonomia (circa 20A)
puoi ampiamente calare con i C (2C, 3C). In fondo un Clite viaggia con 40A, non 200.
...Poi se vuoi fare la Giudata il progetto cambia, ma poi tanto fonde il motore...
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 10:53:24  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Daniele il 5305 non fonde con nessun controller esistente per bici al mondo....
Cris la mia 15Ah l'avevo presa da chinabattery.com sono molto bravi ma il prezzo è sempre sui 700 euro tutto compreso bms e charger.
La 10Ah nel triangolo che ho ora l'ho fatta io con le headway che puoi scaricare alla velocità che ti pare nessun controller supera
la portata massima. Solo che le carico 8 celle per volta con IMAX che carica e bilancia le celle. Se vuoi una batteria come la mia
è molto semplice da fare guarda qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5150&whichpage=10
Pagina Precedente
