nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 08:47:56
Ho avuto il kit nine continent e ora procedo con il montaggio. (tempo permettendo..) ma prima di iniziare mi sono posto la domanda come faccio a nascondere al meglio la centralina? non è che la centralina in sè mi disturbi molto.. ma tutti i collegamenti elettrici un pochino si che dite una borsa a triangolo nel telaio? una borraccia? (ma dovrebbe essere enorme..) Diventa calda la centralina? e poi un altra cosa....tutti i fili hanno connettori mascio e femmina quindi rispettando i relativi colori e connettori non si possono fare danni... poi ci sono un Filo nero con un occhiello e due rossi in un occhiello solo.. (vanno alla batteria giusto)?
 Poi quel bel filetto rosso che ponticella a cosa serve? Ciao a tutti
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 09:13:13
Il ponticello è quello dell'attivazione della regen. I connettori che puoi accidentalmente scambiare sono quelli dei freni e dl gas, ma i primi sono a 2 (nero/giallo) fili e il secondo a 3. |
nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 09:16:24
Ho provato a collegare tutto e mi è rimasto senza collegare un spinotto che esce dal motore e altri due o tre dalla centralina.. ecco la foto. Ciao
nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 09:18:22
Hmm allora ponticellato cosi fà da ricarica... e senza no giusto? poi quello del motore per cosa è? Scusa le mille domande ma è il primo kit che monto e non voglio arrostire niente...
Clausarts
391 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 10:11:37
ti manca il connettore per i sensori di hall del motore..si tratta di una centralina sensorless |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 10:31:09
Esatto, la centralina è sensorless e lo spinotto in più che esce dal motore si usa solo con le sensored (vecchio tipo...). Quindi, sei a posto. Gli altri spinotti: bianco/nero= limitatore di potenza.
C'è anche lo schema sul sito... |
36497 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 10:34:27
Non mettere la centralina in un contenitore, scalda decisamente troppo per poterlo fare. Lasciala in bella vista e costruisci casomai un piccolo box per i connettori.  |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 19:27:18
Barba49, premetto ke tu sei il mio mentore, e x me quel ke dici in genere è sacrosanto. Però io ke ho messo tutto nelle borse laterali, e corro decisamente abbastanza, ho fatto varie prove e la centralina al max era leggermente tiepida ! Ma di rado....tipo avrà avuto 40 gradi o meno. Forse anche xke aiuto nelle partenze e faccio ZERO salite ??? X fare un bel lavoro, a mio avviso sarebbe da tagliare e stagnare tutto, xke altrimenti ti restano fuori un sacco di fili. Io ho risolto con le borse e NON SI VEDE NIENTE ! @Joffa e Barba49 : Ma se ponticello quello spinotto lasciato libero, quando freno, funziona il regen, cioè il motore frena la bipa e carica la batteria ? Xke se cosi fosse, lo attaccherei subito, visto ke mangio un sacco di pattini freno  |
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 19:46:22
questo è tutto quello ke si vede sulla mia bipa. Ditemi voi se è troppo ?!
 49,74 KB
E questa è la Ping. Stà a pennello, e non la levo mai da li !
 46,86 KB |
Clausarts
391 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 20:04:17
Su bms è in vendita un case per le centraline  |
Clausarts
391 Messaggi |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/01/2012 : 20:09:45
certo, ma i fili si vedono cmq. |
nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2012 : 09:01:36
Stamattina mi è venuta un idea..e se riesco a metterla in pratica viene un servizio bello pulito. Devo solo trovare il tempo.... Purtroppo torno da lavoro alle 18:00 e non riesco a fare più niente. Non vedo l'ora che si allungano le giornate.... |
Mas96
Abruzzo
6 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2012 : 09:57:01
Io ho risolto così, migliorabile ma almeno non ho i cavi e connettori che sono a vista.
 99,04 KB
 91,84 KB |
"Non c'è che una stagione: l'estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla." Ennio Flaiano |
Clausarts
391 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2012 : 12:51:55
@Mas96 hai notato anche tu che la batteria balla un pò dentro il portapacchi io stavo pensando di mettere uno spessore di neoprene per ridurre le vibrazioni. |
Mas96
Abruzzo
6 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2012 : 13:04:19
Balla! In particolare con la mancata manutenzione delle strade, ho notato che si consuma persino la plastica. Provvisoriamente ho messo della spugna con il nastro, devo trovare un metodo più efficace, così va già meglio. |
nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2012 : 22:26:40
ma le batterie in genere devono avere un verso per dare le migliori prestazioni? perche la mia la riuscirei a mettere nel telaio abbastanza facilmente... ci và addirittura ad incastro... 3 staffettine che la tengono in posizione e il gioco e fatto... Perche l'idea del portapacchi non mi convince più di tanto... dovrei tagliarlo e farci un cassetto dove infilarci la batteria dentro..ma è cosi larga... e distrugge l'ottica della bici notevolmente... La batteria è questa: http://www.ecopolis-italia.com/doc_prodotti/PDF%20batt%2048%2012.pdf Se faccio il cassetto nel portapacchi avrei l'opzione di farla estraibile come una bipa originale.. cosa che sarebbe comoda per caricare la batteria in casa... ma in fatto di bellezza discutibile.. certo il cassetto lo potrei verniciare di nero e già sarebbe meglio.... Però se la metto nel telaio si bilancia meglio il peso. Domani vi faccio qualche foto di entrambe le opzioni.. vediamo cosa ne pensate.
nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2012 : 22:51:55
un altra cosa.. volendo non montare il pas... basta che non lo collego? oppure bisogna ponticellare qualcosa?  |
36497 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2012 : 23:15:27
Le batterie le puoi montare in qualsiasi posizione, stai tranquillo!  Quanto al pas basta che non lo monti o non lo colleghi e stai a posto. |
nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2012 : 23:21:09
Ottimo allora ho trovato la posizione della batteria e il pas lo metto in un cassetto.... in casa. per ora... poi appena ho tempo lo monto e provo come và. |
nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 14/01/2012 : 16:45:02
Sono appena tornato da un giretto veloce... 4 km. Il kit và che è una bomba.. in pratica senza pedalare arriva a 25 km/h in salita (notevole..) non sò che % abbia ma è bella lunga e continua.. Ho montato tutto.. leve freno accelleratore e provvisoriamete ho fissato centralina al telaio con delle fascette e la batteria sul portapacchi... (che non è all' altezza del peso della batteria...) dondola di qua e di là... o mi tocca farne uno io come si deve (però aumento ancora di più il peso dietro) oppure fissarla nel telaio... ma è cmq bella grossa.. sono veramente indeciso... pensavo che il problema era la centralina.. invece e la batteria... forse è un pò grandicella infondo io voglio anche pedalare sennò la pancia non la tolgo... In un modo la fisso anche se non la posso togliere della bici infondo sotto alla tettoia c'è la spina della corrente. |
4753 Messaggi |
Inserito il - 14/01/2012 : 21:23:34
La batteria Ping può essere posizionata su tutti i versi tranne capovolta, altrimenti tutto il peso grava sui contatti. La batteria Liion postata invece non ha un verso preferenziale.
Potresti montare un portapacchi anteriore per la batteria? So che è brutto, ma almeno sposti un poco i pesi!
Un'altra alternativa è il ricablaggio della batteria, un'operazione lunga e complessa se non si è preparati a farlo, ma nel triangolo ci starebbe tutto alla grande. |
nandoischia
80 Messaggi |
Inserito il - 14/01/2012 : 22:09:37
Hmm in pratica dici di aprirla e rifare un case su misura... in effetti ci avevo pensato... non é un idea brutta... Potrei tranquillamente farlo.. così avrei una batteria su misura. |
6813 Messaggi |
Inserito il - 15/01/2012 : 19:34:16
Io alla batteria uguale a quella ho tolto i "coperchi" di plastica nera, ed ho messo la batteria in una pratica borsa...
In Vino Rident Omnia |
6813 Messaggi |
Inserito il - 15/01/2012 : 19:36:46
 134,46 KB |
6813 Messaggi |
Inserito il - 15/01/2012 : 19:39:23
 184,64 KB |
6813 Messaggi |
Inserito il - 15/01/2012 : 19:45:20
 207,02 KB |
Clausarts
391 Messaggi |
Inserito il - 16/01/2012 : 00:09:47
Lorenzo di che motorello si tratta? |
imayoda
2826 Messaggi |
Inserito il - 16/01/2012 : 01:14:26
black bafang ? |
6813 Messaggi |
Inserito il - 16/01/2012 : 01:19:15
Black Bpm Ht "home made" |
Alcevolante
30 Messaggi |
Inserito il - 16/01/2012 : 01:39:36
Very nice! |
