 manettino co voltometro e switch
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 07/12/2010 : 16:22:10  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
scusate per tutti questi post.
Ho comprato un manettino a pollice con voltometro e switch.
Il manettino funziona,ma non so come connettere i fili giallo e marrone che sono relativi allo switch.Dove vanno collegati?
Inserito il - 07/12/2010 : 22:18:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la tua centralina lo prevede (filo rosso sottile in uscita dalla centralina) i due cavi da te citati vanno uno al positivo della batteria e uno al filo rosso di cui sopra.
Se invece la tua centralina è alimentata solo con il positivo generale non puoi usare quell'interruttore per interrompere il circuito, non è abbastanza robusto per questo.
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 08/12/2010 : 14:49:57  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba,
allora sulla centralina ho il filo arancione oltre al positivo che devo mettere a ponte per far girare il motore.Quindi penso che lo switch si puo montare giusto?
Allora se ho capito bene dovrei collegare uno dei 2 fili (giallo o marrone) al filo arancione e l'altro ad un filo rosso sottile che è presente nello spinotto a 3 fili dove attacco il manettino?
L'unica cosa di cui dubito e che il filo arancione è doppio mentre quello che dovrei attaccare è molto sottile.
Grazie Barba
Inserito il - 08/12/2010 : 15:31:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I due fili che ti sono avanzati (giallo e marrone) li devi collegare uno al positivo della batteria (cavo rosso grosso) e l'altro al filo di alimentazione della centralina, che nel tuo caso è arancione. A quel punto funziona come da progetto.
Non ti preoccupare per la sezione dei cavi, il filo arancione alimenta solo la parte elettronica della centralina, ci passa pochissima corrente.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 08/12/2010 : 16:36:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di maxebike
Ciao a tutti,
Dove lo hai comprato?
Dahon Jetstream
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 09/12/2010 : 13:17:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dicci dicci dove dove
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 09:48:31  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba.........in effetti era piu' semplice di quanto pensassi!!
Il manettino con lo switch è una figata.....non utilizzando sensori di freni è comodo in caso di urgenza!! Preso da BSM.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 12:52:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa dove si compra che non lo trovo?
Dahon Jetstream
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 13:47:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7_23&products_id=54
Carroarmatino: Rockrider FR6 - BPM2 HS Sensored - Batteria 18 celle Headway 38140S 58V 12Ah - Watt Meter Turnigy - Gomme MAXXIS Hookworm 26x2.5
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 14:26:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tnx
Dahon Jetstream
