 Sensore di coppia Aprilia = accelleratore?
Roby54
27 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 23:14:43  Mostra Profilo Invia a Roby54 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti ogni tanto ritorno , l'anno scorso ho trasformato la mia Apriliaia Enjoy sostituendo la centralina originale con una JC-116 che appunto funziona con l' accelleratore (illegale), quest' anno vorrei riportare la bici alla legalità vi chiedo è possibile usare il sensore di coppia al posto dell' accelleratore? grazie per la risposta
(nel 2010 percorsi 1500 Km)
36509 Messaggi
Inserito il - 22/03/2011 : 23:26:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non credo proprio, manca un interfaccia tra il sensore e la centralina.
Le centraline accettano in ingresso sui cavi dell'accelleratore tensioni da 1 a 4V circa, mentre il sensore lavora con tensioni diverse.
Inserito il - 22/03/2011 : 23:47:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi render legale la tua bicicletta mettendo un pas normale e un gas legalizer che trovi da Wheelkits.
Il gas legalizer serve ad abilitare il manettino se e solo se pedali.
In questo modo nessuno può dirti nulla perchè se non pedali il motore non può partire.
Roby54
27 Messaggi
Inserito il - 23/03/2011 : 00:04:18  Mostra Profilo Invia a Roby54 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grezie per la risposta, leggo nel manuale di officina Aprilia che il sensore di coppia va alimentato a 12 v. e la tensione in uscita
deve essere di 1,15 v. +- 0,25 a sensore scarico e 4 v. +- 0,5 v. con la pressione di 50 Kg. sul pedale quindi dovrebbe essere ok ,cosa ne dici
Roby54
27 Messaggi
Inserito il - 23/03/2011 : 00:06:07  Mostra Profilo Invia a Roby54 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, ora cerco questo gas legalizer
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 23/03/2011 : 00:24:43  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Roby, anch'io ero sulle tue conclusioni e farei un tentativo...
Tieni in conto che il sensore di coppia è piuttosto sensibile e molti di noi ce lo hanno/avevano bloccato; facile che non funzioni neanche a te. Quindi dai una controllata col tester. E se non dovesse funzionare, sappi che chi ha smontato il blocco motore ha riferito che il funzionamento del sensore era comprensibile e ripristinabile.
Il c.d. "gas legalizer" è, in sintesi, un temporizzatore settato dagli impulsi della pedalata che chiude (o apre) il circuito della manetta sulla centralina.
Un sensore di coppia, converrai, è ben altro. Se hai voglia di smanettare un pò può valerne la pena...
Know your machine...
Inserito il - 23/03/2011 : 09:05:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con 1.15Vmin, forse la centralina fa partire il motore, ma non è detto e un tentativo vale la pena farlo.
Avendo un certo margine (4Vmax) forse con un trimmer riesci a regolare il minimo senza perdere il massimo.
Altrimenti serve un'interfaccia, ma prima di farla complicata, meglio provare le cose semplici.
Certo che spingere sempre 50kg per avere il massimo dell'assistenza mi sembra un controsenso anche se in effetti
così la batteria praticamente non la sfrutteresti.
geny
154 Messaggi
Inserito il - 23/03/2011 : 09:48:08  Mostra Profilo Invia a geny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho provato e riprovato senza alcun successo mi stupisce che si possa dire semplicemente che il legaliser di Wheelkits che è fatto per un'altra elettronica
possa funzionare
Trovo che l'elettronica di controllo originale Aprilia oltre che spettacolare sia alquanto criptica da capire
Giancarlo
old MB Specialized
Bafang 250W posteriore
MB con Nine Continent anteriore
Wise Aprilia Enjoy Rancing
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 23/03/2011 : 11:02:07  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
"Spettacolare" forse è un pò da tifosi, e più che "criptica" direi "immersa nella resina"...
Però il funzionamento "a blocchi" della centralina è piuttosto chiaro. Addirittura Kri ne ha riprogettata e costruita - con successo - una analoga che gestisce gli stessi servizi della originale.
36509 Messaggi
Inserito il - 23/03/2011 : 12:07:15  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Geny: Guarda che Roby 54 non ha più la centralina originale...
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 23/03/2011 : 12:44:42  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anchio sto cercando un sensore di coppia da affiancare alla centralina comerciale!
Secondo me puoi provare un coleggamento diretto, il problema e che quando parti avrai un alta coppia che diminuira man mano che aumenti la pedalata.
Se ti interessa io potrei farti un interfaccia !
L'unico mio problemna e il tempo! Se non e urgentissimo posso aiutarti.
RH 205 HT
Inserito il - 23/03/2011 : 13:14:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Geny, il gas legalizer NON funziona sull'elettronica originale della enjoy, però funziona con qualsiasi centralina munita di ingresso GAS.
Il segnale del gas viene infatti mandato direttamente all'ingresso della centralina. Il gas legalizer non fa altro che
mettere a massa il segnale del manettino quando il PAS non da segnale che si stanno muovendo i pedali.
Geny, hai provato a fare andare la centralina originale con un acceleratore al posto del sensore di coppia?
Se l'acceleratore fosse compatibile, ma mi tengo delle riserve, puoi isolare il sensore di coppia e mettere un normale pas,
che associato al gas legalizer ti abilita o meno l'acceleratore.
Tutto questo però andrebbe testato.
Roby54
27 Messaggi
Inserito il - 24/03/2011 : 00:16:43  Mostra Profilo Invia a Roby54 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Attualmente con le due batterie e l'accelleratore faccio circa 60Km in strade collinari senza pedalare con il sensore di coppia inserito dovrei aumentare l' autonomia . Sapete quali sono le sanzioni per la bici taroccata? Le forze dell' ordine dalle vostre parti fanno controlli sulla presenza dell' accelleratore? grazie a tutti!
Inserito il - 24/03/2011 : 08:49:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le sanzioni sono multone che può arrivare fino a 200 euro e ciao ciao bipa.
I controlli normalmente ci sono se causi un incidente.
Io un pas ed un legalizer, tanto per stare dalla parte del sicuro lo metterei.
36509 Messaggi
Inserito il - 24/03/2011 : 09:05:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le multe per bici elettriche modificate sono MOLTO superiori ai 200 Euro...
Ti appioppano una multa perchè non è più una bicicletta, una perchè (a quel punto è di fatto un ciclomotore) stai viaggiando senza targa, libretto e assicurazione, una perchè non hai l'impianto luci e acustico a norma, e una perchè non indossavi il casco. Poi c'è il sequestro definitivo del mezzo.
Per episodi che sono di mia conoscenza si è arrivati ai 1500 Euro...
