 CUSTOMIZZAZIONE LIPO BY HOBBYKING
archypit
34 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 19:37:44  Mostra Profilo Invia a archypit un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, sono sempre più tentato a prendere le ZIPPY ma vorrei 2 pacchi da 7 celle per un totale di 14 (51,8V nominali, 58,8V Max). Ho provato a chiedere se si possono avere due pacchi da 7 celle che normalmente non sono in produzione, ma la risposta è stata veramente inutile. C'é qualcuno che è riuscito a farsi costruire dei pacchi fuori standard?
B'Twin7 Joffa's 205SHS rear Lipo 14s5000mAh.
NEW-BIKE:rockrider 6FR Joffa's 800w 205SHS-Batteria 16x38120S/Lipo14s5800mAh.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 19:41:59  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ovvio che nessuno le fa!
Ma perche vuoi 2 pacchi da 7 ?
RH 205 HT
archypit
34 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 19:52:40  Mostra Profilo Invia a archypit un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa, ma perchè " è ovvio che nessuno le fa"?
A me servono 2 pacchi da 7 così da avere il minor numero di connessioni, la possibilità di poter parallelizzare saltuariamente i due pacchi e caricarli con l'IMAXB8 per bilanciare le celle che normalmente vorrei caricare ponendo in serie i due pacchi(ovviamente dopo aver staccato i cavetti del bilanciamento dal parallelo) con un CB da 58,7V e infine con due pacchi uguali, riesco a fare un blocco compatto e carino a vedersi, da applicare sotto il telaio tra cannotto e pedeli,
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 20:46:55  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il problema è comprensibile.. se hai una centralina con LVC regolabile potresti andare con 2 da 8s..
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 21:11:18  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perche le lipo sono usate solo in modelismo e quindi non ci sono tagli maggiori ai 6s.
Esiste qualche 8s e 10s
RH 205 HT
archypit
34 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 21:23:28  Mostra Profilo Invia a archypit un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OK! Che fosse un taglio strano, rispetto a quelli usati dai modellisti era chiaro.Infatti la domanda era: come fare per farsi CUSTOMIZZARE un pacco LIPO. Visto che fanno pacchi da 8S e 10S, entrambi maggiori dei pacchi 6S, perchè non potrebbe essere possibile fare su richiesta 7S?
Comunque nessuno si è fatto fare pacchi su misura? Se non ricordo male, BENTAX aveva fatto qualcosa.
Inserito il - 31/03/2011 : 22:57:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Assemblare due pacchi da 7S per raggiungere 14S è il massimo per poter sfruttare completamente le celle usando una centralina standard da 48V, visto che il cut-off è tarato a 42V che corrispondono a 3V per elemento.
Purtroppo i pacchi da 7S non esistono, anche se qualche volta li ho trovati su eBay...
Si può comunque tranquillamente prendere pacchi da 8S e disassemblarli togliendo un elemento, non credo che sia una cosa trascendentale.
geny
154 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 23:16:07  Mostra Profilo Invia a geny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho comprato 2 Zippy da 5000A 4celle + 4 Zippy da 5000mA 5 Celle per poter produrre una zippy da 14 celle 10Ah reale finalmente da ricaricare sempre con il mio nuovo Hyperion 1420i da 14 celle.. Per circa 230 Euro
Appena arrivano assemblo e vi dico se funziona opportunamente messo al sicuro con max 5 A di assorbimento
Spero che usando il tutto a così basso assorbimento durino almeno 500 cicli completi
Giancarlo
old MB Specialized
Bafang 250W posteriore
MB con Nine Continent anteriore
Wise Aprilia Enjoy Rancing
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 31/03/2011 : 23:34:34  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hanno quelle linguette diaboliche.. diciamo che va da caso a caso ma non ho mai osato avvicinare lo stagnatore
Inserito il - 31/03/2011 : 23:37:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Imayoda: Anche le celle di Ping hanno le stesse linguette, ma come vedi...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 01:45:30  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si ma li-po vs life...hmmmm
effettivamente ci manca un bel video su youtube con buco da stagnatore haha
geny
154 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 08:09:43  Mostra Profilo Invia a geny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Siete simpatici io penso di avvicinare il saldatore e non far alcun buco..... ahahah
Giancarlo
old MB Specialized
Inserito il - 01/04/2011 : 09:36:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho mai aperto un pacco di lipo e per questo non mi sono esposto.
Il problema è come è fatto il pacco, se le linguette sono immerse in silicone fai una fatica bestia a staccare la cella,
ma se sono montate come le Ping, allora l'operazione è semplice...insomma, bisognerebbe provare!
PS: occhio con il taglierino!!!
Io ci proverei ovviamente, ma sono attrezzato.
Procurati un saldatore molto serio ed un bisturi con la lama nuovissima.
Poi, intanto che ci sei, quando le riassembli, fai un pacco unico con l'altro, così risulta un blocco unico!
yena
241 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 11:51:27  Mostra Profilo Invia a yena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
faccio il chirurgo ortopedico, una sola lama da bisturi non ti basterà, si guastano subito quando incontrano qualcosa di duro, e quando sono guaste hanno un taglio a scatti che ti fa rschiare di tagliarti o peggio ;) di danneggiare la batteria. io opterei per un buon taglierino. ma io un buon taglierino non lo ho mai avuto e magari riesce ad essere persino peggio del bisturi
marin pine mountain. bpm geared hs 250 W ;) lifepo 36V 12 Ah (by alcedoitalia)
Inserito il - 01/04/2011 : 11:55:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prendi un pacco da 4s + uno da 3s
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 12:26:27  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lipo 7 celle: http://cgi.ebay.it/Thunder-Power-Pro-30C-7s5000-25-9v-5000mAh-LiPo-Battery-/370310672266?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item56383c6f8a#ht_2352wt_987 uno pò carette xò...
frankpastello
Inserito il - 01/04/2011 : 12:26:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiedo scusa, non intendo un bisturi da chirurgia, ma uno per uso comune, che ha la forma di una penna e la lama
lunga un paio di centimetri che finisce a punta.
geny
154 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 13:38:38  Mostra Profilo Invia a geny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare caro
Giancarlo
old MB Specialized
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 13:51:33  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sembra la soluzione migliore!
frankpastello
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 15:19:10  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come avevo già scritto, bisognerebbe bersagliare HobbyKing di richieste di 7S in modo che spinga i suoi fornitori a produrle. Almeno nel taglio 5Ah.
Cinobici 22" fino a 06/2009
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 15:48:56  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bè, questo possiamo farlo tutti insieme, non c'è dubbio!!! iniziamo? Io mando subito una mail... a voi la linea!
frankpastello
archypit
34 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 19:45:54  Mostra Profilo Invia a archypit un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grande! E' proprio questo che intendevo, sono convinto che anche se la taglia 7S non è comune ma la chiediamo in tanti, forse la fanno su richiesta.Avere un pacco da 7S comporta un solo connettore jst da 8 pin e quindi cablaggi più semplici e meno possibilità di errore.
Forza ragazzi, avanti con le richieste a Hobbyking.
P.S.: ma voi che indirizzo mail avete di Hobbyking?
yena
241 Messaggi
Inserito il - 01/04/2011 : 23:40:03  Mostra Profilo Invia a yena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bravi queste sono le iniziative che mi piacciono!
dobbiamo dirigere il mercato non farci dirigere!
solo così potremo rendere comune la trazione elettrica!
scrivici una bozza di mail e dacci l'indirizzo che scriviamo!
anzi facciamo di piu!
(amministratori se non si può fare cancellate con il mio consenso questa parte, non mi pare ma potrebbe essere fuori dal regolamento)
fai un nuovo argomento: mailbombing per avere queste celle
ci metti una descrizione del perchè sarebbe bene sollecitarle e una mail in inglese del tipo:
sono ... faccio parte della più grande community italiana di ebikers per la mia bici sarei interessato a questo prodotto. sono sicuro che prenderete in considerazione la messa in produzione di tale prodotto e lo renderete disponibile presso la vostra sede europea.
in attesa di vostre notizie spero di avere l'occasione di poter parlare positivamente della vostra azienda con i tanti miei conoscienti che condividono la mia passione per le bici elettriche e il modellismo.
firmato....
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 06/04/2011 : 10:39:24  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi, hobby king ha risposto che il loro produttore non le fa da 7 celle... (e grazie al ciufolo aggiungerei..., se no mica vi scrivevo...) secondo me non è la strada per andare in paradiso quella che ho/abbiamo intrapreso... forse dovremmo raccogliere ordini e proporre di farci produrre ad esempio 100 batterie da 5ah da 7 celle, che sarebbero 25 persone interessate a prenderne 4 a testa.. forse sarebbe più interessante per loro. quindi che ne dite di aprire una discussione per raccogliere consensi? Ci aggiorniamo. Ciao a tutti!
frankpastello
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 06/04/2011 : 14:03:57  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' normale loro sono rivenditori mica costruttori..... sono dei magazzini e basta. Loro comprano e vendono
non producono un tubo di niente.
PEr esperienza solitamente i gruppi di acquisto nascono crescono e muiono in questo forum
come penso nella maggior parte dei forum. L'ultima volta che ci ho provato sono piovute domande
come se io fossi in un secondo diventato il produttore di batterie e poi ognuno voleva una cosa
diversa dall'altro.. Lascia perdere ti conviene darmi ragione adesso ed evitare di perdere una
marea di tempo e cercare di mettere daccordo tutti e darmi ragione dopo.
yena
241 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 12:09:46  Mostra Profilo Invia a yena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si in effetti quando avevamo prvato a fare un gruppo d'acquisto eravamo in molti interessati, ma ognuno voleva una cosa diversa e nessuno aveva il tempo per interessarsi.
però un gruppo di pressione lo possiamo fare... se il produttore annusa che c'è un possibile mercato in espansione si mette subito a produrre quello che il mercato chiede. non è per nulla che gli obbisti hanno tutto questo materiale, perchè sono abbastanz numeosi e soprattutto hanno tanta visibilità ed un proprio circuito, di conseguenza il mercato li insegue..
dobbiamo fare un po di movimento, di confusione anche noi. frank trova la mail dei costruttori papabili che poi gli scriviamo in tanti, che non ci costa nulla...
