 BMS 16 CELLE BLEEDING DA BMSBATTERY
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 11:20:03  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno puoi aiutarmi a stabilire come si collega il BMS che ho comprato? Questo è il BMS http://www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
Ho paura di fare stupidaggini e sono sicuro che con il vostro supporto posso evitare!!!
Ecco come lo farei io
41,11 KB
geppetto2009
356 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 11:43:47  Mostra Profilo Invia a geppetto2009 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Faresti bene.
Magari, sia da P+ che da P- basterebbe un cavo unico (1P+ e 1P-) anzichè i due (2P+ e 2P-) che hai disegnato. Con lo stesso cavo alimenti la centralina oppure carichi la batteria.
geppetto2009
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 11:50:04  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille Geppetto della conferma e del suggerimento, allora procedo!!!
E' bello poter contare su di voi :-)
Quando finisco l'upgrade Piombo / Litio posto le info da condividere (batterie comprate, etc..) se possono servire ad altri ne saro' lieto
bija
852 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 20:47:47  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho acquistato lo stesso BMS per bilanciare un pack 48v 10ah (16x38120S) che caricherò lentamente con un charger 120w (sempre x bilanciare meglio). faccio ancora in tempo a cambiarlo con questo: http://www.bmsbattery.com/capacity/136-lifepo4-capacity-balancing-bms-for-16-cells-in-series.html . Che dite? Lo cambio o lascio quello già ordinato?!?!?! ciao
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 15:01:01  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Colgo l'occasione per allegare il disegno riveduto in merito al collegamento della serie di batterie, avevo lasciato uno strafalcione, SORRY ecco l'immagine riveduta e corretta, scusate con la fretta ho commesso degli errore
38,33 KB
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 15:09:51  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao bija, purtroppo e come avrai potuto capire io non sono tra quelli che vantano esperienze tali da poter rispondere..
Io ho maturato questa scelta perche' leggendo in giro, qui e su endless sphere (se hai dimestichezza con l'inglese) ho capito che questo tipo di BMS sembrava essere piu' "solido". Poi nel mio caso particolare la scarica massima da 50A continui + 100A di picco della versione bleeding era quella che mi serviva, dal negozio online sul BMS capacity non è consentita questa impostazione...
Quello che ti appresti a scegliere è a scarica max da 15A e 30A di picco ,se la tua controller + motore ne consuma di piu' potresti avere problemi e saresti costretto a "sganciare" la gestione della scarica dal BMS, lasciando quindi attaccato solo batterie + BMS.
Da quello che ho capito la conseguenza è la perdita del LVC (limit voltage cutoff) in fase di scarica, se la batteria va sotto la soglia il BMS non puo intervenire per stoppare la controller.
bija
852 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 20:39:11  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me sembra lo stesso schema di quello sopra.... dove sono le differenze...??
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 21:06:27  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Bija, ad esempio per fare la serie B2 positivo (+) deve andare su B3 negativo (-) e cosi' via, ne primo schema non l'avevo segnato cosi' ed è un errore!!
Poi ho invertito la posizione del positivo e negativo alternandoli per facilitare le interconnessioni (es.: i positivi prima erano tutti in alto, adesso no...)
