juiak
76 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2011 : 10:59:00
Nel sito di bms battery per ordinare un kit c'è l'opzione RPM 328 oppure RPM 201, non capisco cos'è ??
MTB con Nine Continent 800W HT Batt. Litio by Denny 14,5 Ah Pieghevole CarBike CicliCinzia cute 85 24v con li-ion 24v by bmsbattery |
4753 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2011 : 11:13:17
revolution per minute: giri che compie il motore al minuto. |
juiak
76 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2011 : 11:28:16
Quindi l'RPM 328 compie 328 giri al minuto, mentre l'RPM 201 compie 201 giri al minuto ?
Fra questi due quale da più ripresa, e quale da più velocità ? |
Jonathan
1062 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2011 : 12:47:40
.....dovresti averti risposto da solo.....
quello che fà più giri al minuto è quello più veloce, mentre quello che ne fà di meno dovrebbe essere quello con più coppia e quindi ripresa .....sempre che si stia parlando dello stesso tipo di motore ma con diverse caratteristiche....
BAFANG BPM 48v 350W - Joffa's NINE RH 205 500/800W HS 48v - Batteria Headway 38120S - 16 Celle LiFePO4 10Ah - Cycle Analyst |
36481 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2011 : 17:39:03
Se parliamo di motori da 250W il 328RpM è adatto solo a ruote da 16" oppure 20", se lo monti su una 28" non raggiungerà mai la velocità massima e consumerà e scalderà molto, oltre a non avere accellerazione. Se invece parliamo di motori da 1000W e più allora la cosa cambia e il 328RpM raggiunge i 45Km/h senza problemi. |
