 sottochiave centralina o batteria
bija
852 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 06:23:16  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, ho messo sottochiave la centralina (il classico cavetto arancio o rosso sottile) ed ogni volta che attacco la batteria ho la classica scarica (scintilla). Se mettessi sottochiave la batteria (come se fosse uno stacca-batteria), eviterei il problema scintilla sullo spinotto rosso o trasferirei il problema alla chiave??? Inoltre eliminare la tensione a tutto l'impianto (con la batteria sottochiave) è un vantaggio o è meglio che la centralina abbia tensione??? Saluti.
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 09:39:43  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Trasferiresi il problema alla chiave.
Leggi questo post dove trovi le soluzioni sperimentate e funzionanti, se non hai molte conoscenze elettroniche vedi che quello di precarico con la resistenza è semplice da realizzare e perfettamente funzionante.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6461&whichpage=1
