giurti
165 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2012 : 23:20:38
Ho un dubbio sella velocità raggiungibile con il motore BPM da 350w 36V, le cui specifiche sono qua: http://www.alcedoitalia.it/kitfai_mot_bpmpost250.html Nelle specifiche c'è scritto che su ruota da 26'' fa circa 195 RPM equivalenti a circa 25kmh. Se ho interpretato bene quanto scritto nella E-ciclopedia qua http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1682, i 25 kmh si hanno solo senza carico, ovvero se sollevo la ruota da terra, condizione in cui consuma solo pochi watt. Nel momento in cui salgo sulla bici, la ruota, essendo sottoposta a un carico, rallenta e si assesta ad una velocità inferiore di 25 kmh: giusto? Se così fosse, chiedo come si calcola la velocità che raggiungerà la bici per esempio in pianura con un peso totale uomo+bici di circa 100kg e che potenza assorbirà il motore.
36467 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2012 : 00:33:25
I motori da 250W in realtà possono dare anche 350-400W quando sono sotto sforzo, quindi in pianura il peso non condizionerà la velocità massima. Questi motori fanno effettivamente la velocità dichiarata senza alcun problema, il peso casomai condizionerà fortemente il loro comportamento in salita e in accellerazione, ma non in pianura. La potenza assorbita a 25Km/h in pianura sarà attorno ai 200W con qualsiasi motore tu usi, fa più differenza il tipo di pneumatici e la posizione di guida che la marca o il tipo di motore.  |
yure
52 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2012 : 13:28:39
@Barba
Facendo riferimento ai kit di Alcedo, con una batteria da 36V 9A e centralina di 7A-15A di picco, le nove combinazioni del pulsante/display a quanti W corrispondono?
Grazie! |
Specialized fsr xc comp 2009 - tsdz2 250W 36V Giant 1997 - tsdz2b 250W 36V |
36467 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2012 : 14:05:18
Domandalo a Marco direttamnte, sono dati che non ho mai rilevato perchè non molto importanti ai fini dell'utilizzo della bici... |
