 Domandona su un Bms
beppino1985
183 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 20:38:54  Mostra Profilo Invia a beppino1985 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno saprebbe dirmi se questo ( http://www.bmsbattery.com/bmspcm/378-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html ) bms è in grado di lavorare con 22 celle invece di 24?
In alternativa ci sono altri bms che mi consigliate?
Inserito il - 27/08/2012 : 22:04:31  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiedilo direttamente a loro, tempo fa qualcuno sul forum scrisse che, su richiesta, sono in grado di fornire qualunque tipo di bms, per qualsiasi chimica e per qualsiasi numero di celle.
beppino1985
183 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 22:09:33  Mostra Profilo Invia a beppino1985 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti....nel dubbio ho appena inviato una mail in merito. Grazie
Inserito il - 27/08/2012 : 22:17:12  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
beppino1985
183 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 23:39:35  Mostra Profilo Invia a beppino1985 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il sign. Bin li dalla bms batteries mi dice che non è compatibile con sole 22 celle......mmhhhhh
Qualcuno mi potrebbe consigliare un bms valido per queste 22 cellette?
bija
852 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 09:57:42  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..... per l'ennesima volta..... comprati altre 2 celle... avrai meno problemi col BMS, col Charger, ....... ed in più potrai rivendere la batteria (22 celle chi te le compra-casomai 16).....
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
Inserito il - 29/08/2012 : 11:18:00  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... Aggiungo che, se la centralina che hai non regge (non vedo perchè non dovrebbe visto che ha i condensatori da 100V) fine della telenovela, comprerai una centralina adatta all'uso, e fine pure di tutti i problemi e paranoie...
beppino1985
183 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 11:28:04  Mostra Profilo Invia a beppino1985 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per le risposte.... joffa mi ha detto di lasciare perdere l'aggiunta di altre 2 celle....e di non superare gli 80V per nessun motivo e 24 x 3,65 = 87,6V. Se succede qualcosa non mi copre con la garanzia.
Bija: hai ragione.....credo che farò così....la cosa inizia a diventare poco divertente...avrò la bici pronta per l'inverno ormai.
Millemiglia: che senso ha prendere un kit con centralina e poi comprarne a parte un'altra? Non posso mica prendere il motore e basta....credo.
Inserito il - 29/08/2012 : 11:41:17  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A parte che puoi comprare quello che vuoi dove vuoi, ma spiegami tu semmai che senso ha comprare una centralina dimensionata per una batteria (48V) e voler a tutti i costi farla lavorare (al limite delle sue possibilità) con una batteria che non è nè carne nè pesce di 22s
Ti ribadisco la mia idea... vuoi usare quella centralina? bene, fatti una batteria 16s
Vuoi aumentare le prestazioni? bene, lo step successivo è una batteria 24s, e per questa ci vuole una centralina, un bms ed un caricatore adatto.
Tu vuoi far stare nel box auto di una Golf una Passat, e per farcela stare ce ne tagli un pezzo di bagagliaio, chiaro stavolta il concetto?
beppino1985
183 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 11:56:08  Mostra Profilo Invia a beppino1985 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si....direi di si.....forse ho fatto qualche errore......ora provo a rimediare......
beppino1985
183 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 13:10:39  Mostra Profilo Invia a beppino1985 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok.....decisione presa.....scusate ma è stato il frutto di tanta inesperienza....potevo trovare una soluzione più semplice e pratica per il mio livello di preparazione...
Centralina lyen e un bel 24s.....e buonanotte!!
Adesso devo stabilire quali caratteristiche debba avere....
http://www.lyen.com/
Accetto consigli......e questa volta li seguo...
Inserito il - 29/08/2012 : 15:21:29  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ne ho una 72V 12 mosfet, di fabbrica esce settata con 40A max, quindi, andando bene così com'è per me e per il mio Bpm HT, non ho nemmeno il cavo per programmarla. Le ha Alcedo.
Dove hai preso le celle (a123rc?) ne prendi altre due, e chiedi a loro un bms 24 sezioni lifepo4 da 50A-100A, così anche se lavori al massimo di 40A continui non stressi nessun componente.
Buon divertimento
beppino1985
183 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 15:37:57  Mostra Profilo Invia a beppino1985 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora...2 celle prese...in questo momento......
purtropo non hanno bms per 24s.....quindi continuo con bms batteries..dove ho già il carrello pronto con il caricatore settato a 87,6V e bms appunto.
i mosfet o FET sono la stessa cosa? cosa cambia tra 12 e 18? hanno lo stesso prezzo...
Inserito il - 29/08/2012 : 17:06:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I Mosfet sono un tipo di Fet, niente misteri, e il numero di solito è indicativo della robustezza di una centralina, naturalmente a parità di qualità dei Mosfet: Se ne mettono in parallelo alcuni per poter raggiungere la corrente di targa della centralina, ma se usi Mosfet più performanti ne occorrono meno.
Vedrai che sul sito di Lyen è specificato anche il tipo che usa...
Hai fatto bene a passare a 24S, almeno trovi roba commerciale!!!
bija
852 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 20:39:34  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...finalmente una saggia decisione....
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 29/08/2012 : 21:06:57  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buon divertimento
Ciao millemiglia,posso sapere con che batteria alimenti quella centralina?(infineon se non sbaglio)
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 13:46:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=7361
Qui suggeriscono un settaggio anche per i 72V, una volta sostituite le resistenze, se i condensatori sono da 100V come quelli in foto e i MOS reggono la tensione massima, non vedo altre controindicazioni nell'usare la tua centralina...
Inserito il - 30/08/2012 : 15:25:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Cunz89: Il problema è che Beppino alimenta la sua centralina con 24 celle in serie, quindi con 79,2V nominali e 87,6V a piena carica...
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 16:13:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nominal Battery Voltage = 72V
LVC = 60 volts
R01A = 330 ohm (2W)
R01B = 330 ohm (2W)
Maximum Safe Operating Voltage = 90 volts
beppino1985
183 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 23:33:26  Mostra Profilo Invia a beppino1985 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cunz...io preferirei una soluzione più semplice.....se cambi..se regge...troppi se.
