 5 volt delle centraline
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 22/08/2012 : 21:15:52  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, secondo voi sulle centraline commerciali (nella fattispecie bmsbattery) come ricavano i 5 volt? dubito con un lm, dissiperebbe troppo a quelle tensioni....Vorrei alimentare un arduino + schermo con il canale 5 volt, dite che si fa?
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 08:32:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nelle centraline Bafang c'è un regolatore switching che porta la tensione a 13V circa, poi un lineare per i 5V, penso sia la stessa cosa anche sulla tua.
Nelle Infineon invece, almeno tempo fa, era tutto lineare.
Se l'assorbimento è ridotto ti puoi collegare tranquillamente
Inserito il - 23/08/2012 : 09:20:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
7805 TO92 se non sbaglio e 7812 per i pilota inali in TO220, ma potrei ricordar male e forse è 7805 in TO220. Non è detto siano dissipati.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 10:58:13  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie mille per le risposte, direi che se ho la soluzione switching +lineare sarei a posto, appena ho la centralina sotto mano controllo
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 14:18:44  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
confermo
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html
c è uno step down a 14 volt e poi un lm. Direi che alimento l'arduino direttamente dai 14 volt o dissipo adeguatamente l'lm, stiamo parlando comunque di correnti basse per farsi problemi di rendimento
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 19:16:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto interessante il link!
In realtà se questo è il tuo modello è tutto lineare con un LM317, se assorbi troppa corrente probabilmente il controller non funzionerà più, in caso basta diminuire il valore di R1.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 19:25:31  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
???? ah comunque è un doppio stadio giusto?
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 20:00:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì, R1 serve a dissipare un po' meno potenza sul 317, è un sistema molto semplice ma efficace, che però funziona solo se la corrente assorbita è nota.
Nel tuo caso, con il carico aggiunto, potrebbe cadere troppa tensione su quella resistenza, facendo spegnere tutto... ma magari no
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 20:48:23  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo dimensionero correttamente la resistenza se la metto, e magari da mezzo watt. visto che ti vedo esperto ma un dc dc switching per queste potenze da dove potrei prendere spunto? magari sostituisco in toto l lm con un dc dc esterno che mi alimenta anche arduino
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 21:10:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La resistenza c'è già, è quella grigia che si vede nelle foto al link che hai postato, il problema è che ovviamente è stata dimensionata per l'assorbimento del controller senza arduino collegato
Non è detto comunque che sia necessario sostituirla, voglio sperare che i cinesi abbiano lasciato un minimo di margine...
Di switching che sopportino la tensione diretta della batteria non ce ne sono tanti, se non ricordo male anche nelle centraline Bafang che ce l'hanno viene comunque utilizzato lo stesso sistema con la resistenza per abbassare un po' la tensione.
Al volo mi vengono in mente soltanto i moduli con LM2596HV, che sopporta fino a 60V, ma sono piuttosto ingombranti...
McGyver
71 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 06:49:47  Mostra Profilo Invia a McGyver un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il mio arduino + lcd sulla bipa lo alimento con switching esterno, quelli delle centraline non sono assolutamente sufficenti, sono dimensionati giusti giusti per centralina + due sensori di hall. Per avere qualcosa di piccolo efficentissimo e probabilmente gratis, un carichino per cellulari a 5v, ne ho trovati che vanno anche a 36v, da 48v in su ce ne sono una marea.... dritta di un mio amico...
Troppe bipe per elencarle qui.... :-)
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 07:33:09  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per la dritta, ma quale genere di carichini vanno a 36 volt?
McGyver
71 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 08:12:49  Mostra Profilo Invia a McGyver un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quelli da presa muro, normalmente sono switching molto ampi, di targa 90_100v fino a 230_240v ma spessissimo vanno moto piu' giu'. Li colleghi alla batteria o ad un alim entatore da lab e vedi, al massimo non va........
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 09:05:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh dipende, io dalla centralina sto alimentando un... vedrete
Per il debug utilizzo anche un LCD 20x4 retroilluminato
Ottima idea i caricabatterie, non avrei mai pensato che potessero funzionare al 30% della tensione per cui sono progettati...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 10:00:56  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non dubito che potrei modificare/adattare la centralina per darmi lineari i ma che necessito anche se arduino completo è un pozzo senza fondo, mi pare consumasse almeno 50 mah. Poi se volessi ficcarci su il datalogger su micro sd mi pare arrivavo a oltre 250, veramente troppo per un lineare! Appena rimedio un tester provo i carichini
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 10:17:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
50mA è già oltre il limite di quello che intendevo per "assorbimento ridotto", 250 poi... rispetto a quello che vedo tutti i giorni è un'enormità!
Cosa monta a bordo l'Arduino per consumare così tanto?
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 10:22:47  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non l ho mai capito i 50 ma da dove derivino, il mio arduino cinese ne consuma.tipo 25.... pero non funziona! :D i 200 in piu dello sheld ethernet invece derivano proprio da quel chip ethernet che scalda da morire. e dire che lo uso solo per lo slot sd...
3558 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 15:11:10  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Concordo per i caricabatterie da muro, c'è ne sono di microscopici.
tutto stà a trovare quelli che funzionano con la tensione batteria, ma non dovrebbe essere molto difficile.
Ho provato anche con uno da pc ed a 48V funzionava.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 31/08/2012 : 16:35:29  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho ordinato dei sample di lm5008, speriamo bene! ah ho smontato la ku63 gentilmente offertami dal famoso francesco ed ho visto che dentro c e un 7805 o quel che sia che mi pareva mancante nell altra centralina (la ku123)... o semplicemente non era in tormato to 220!
