 Bafang sensored
ominodelbuio
209 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 16:43:49  Mostra Profilo Invia a ominodelbuio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma esistono i bafang in versione geared ed anche sensored?
Lo chiedo poichè del sensorless ho letto che a volte si creano dei "vuoti" nella spinta che possono essere un pò noiosi...
36505 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 16:46:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I Bafang sono tutti geared, mentre si può scegliere tra sensorless e sensored...
Quanto alle esitazioni in partenza dei sensorless si può sostenere che risultano evidenti solo durante le partenze in salita e con bici provviste di acceleratore, quelle con il pas si avviano pedalando e il problema non si nota.
ominodelbuio
209 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 16:54:28  Mostra Profilo Invia a ominodelbuio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie della buona notizia!
però in questa discussione: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14725
pare che il problema era venuto a galla nonostante la bipa fosse senza acceleratore... bhò
6813 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 01:53:04  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Più che un discorso di sensori, quello è un discorso che dipende proprio dalla centralina... Talvolta soprattutto a batteria ben carica, la centralina stacca e riattacca il lavoro per una frazione di secondo... fa una specie di reset.... non chiedermi perchè o per come... lo fa e basta... può capitare più volte in un paio di km, oppure non capitare per mesi....
Sensored forever...
ominodelbuio
209 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 14:29:58  Mostra Profilo Invia a ominodelbuio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dunque la centralina fa questo indipendentemente dal fatto che ci sia un sensored o un sensorless?
In ogni caso, se i sensored vanno meglio: perchè mai uno dovrebbe utilizzare un sensorless? Solo per avere meno cavi? bhò, non mi sembra un grosso valore aggiunto...
Ps: perchè chi bipa mangia le mele?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 15:16:15  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come diceva Henry Ford "Quello che non c'è non si rompe"
ecco un ottimo motivo per cui sulle bici commerciali non usano i sensori.
Comunque la mia esperienza sensorless con BIPA solo PAS è assolutamente positiva nessun problema.
ominodelbuio
209 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 15:36:43  Mostra Profilo Invia a ominodelbuio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah! Dunque i sensored hanno meno incertezze ma sono più delicati e facili a rompersi?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 17:00:44  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è proprio ciò che ho detto io!
Semplicemente su una bici con potenza legale e pas se è possibile evitare componenti e connessioni che possono provocare guasti e malfunzionamenti si evitano ...
ominodelbuio
209 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 20:14:28  Mostra Profilo Invia a ominodelbuio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che equivale, per l'appunto, a dire che il sensored a causa della maggiore complessità è più delicato... quello che sarebbe interessante capire a questo punto è:
su 1.000.000 si sensored in confronto ad 1.000.000 di sensorless qual'è la percentuale dei guasti in più? cioè se la differenza sui malfunzionamenti fosse trascurabile allora sarebbe più oppurtuno optare per i sensored che hanno meno incertezze... altrimenti meglio il sensorless... giusto?
In ogni caso hai avuto esperienze del tutto positive col sensorless per cui non ravvedi nessuna ragione per utilizzare il sensored...
Mi pare di capire che ci sono correnti opposte in questo ambito... sarebbe interessante confrontare le varie opinioni
36505 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 00:27:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La cosa direi che è abbastanza semplice e già detta: Se usi un motore da 250W alimentato alla sua tensione di targa e pilotato tramite il pas (quindi tutto a norma) non ti accorgerai quasi mai che i sensorless talvolta esitano in partenza e specialmente in salita, perchè il motore entra in funzione con la bici che già si muove!
Se invece usi un acceleratore per partire e non aiuti il motore almeno all'inizio il problema comincia a presentarsi.
Se poi sovralimenti un sensorless in tensione e corrente e poi lo comandi tramite un acceleratore il problema si nota nettamente!
Quindi se hai intenzione di farti una bici a norma la cosa è assolutamente indifferente.
6813 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 00:33:47  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè... Chi non Bipa ... no!!
ominodelbuio
209 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 00:50:39  Mostra Profilo Invia a ominodelbuio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cavoli!!! Ed io che le mangiavo pur non avendo la bipa... andrò all'inferno per questo!!! Dovrò rimediare acquistando al più presto una bipa...
ma la cosa è anche retroattiva? Possiamo dire che: "chi mangia le mele prima o poi Bipa!"
6813 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 01:00:29  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ominodelbuio... se non te la ricordi probabilmente hai qualche hanno di meno...
http://www.thescooterist.com/2012/08/chi-vespa-mangia-le-mele.html
ominodelbuio
209 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 01:11:11  Mostra Profilo Invia a ominodelbuio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hehe si... non l'avevo mai vista... sono del '78
@barba49 - e in caso di motore da 250W sovralimentato ma senza acceleratore? va bene il sensorless o è meglio il sensored?
36505 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 01:16:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto che costano uguale chi te lo fa fare di rischiare esitazioni in partenza e altre possibili stranezze? Mai avuto o montato ad amici motori sensorless...
ominodelbuio
209 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 01:26:12  Mostra Profilo Invia a ominodelbuio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Era quello che mi domandavo anch'io... un riscontro a favore del sensorless è stato che è meno delicato... e questa potrebbe essere una buona ragione per utilizzare il sensorless... ma poi tu mi dici che preferisci il sensored...
dunque io ti domando: da ciò che hai potuto appurare la differenza in termini di guasti tra sensored e sensorless è quindi irrilevante in termini percentuali?
36505 Messaggi
Inserito il - 02/10/2012 : 01:38:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se leggi attentamente le discussioni sul Forum potrai notare che i guasti ai sensori sono rarissimi, e qualche volta sono provocati da errori degli utenti durante qualche lavoretto.
Sensored forever!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 03/10/2012 : 21:06:31  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e pensare che all'inizio ero anch'io così scettico sui sensored...ma grazie a barba e millemiglia e dopo aver testato l'effettiva differenza oggi posso affermare anch'io: SENSORED FOREVER!
