 motore ROTTO!!!!!
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 01/11/2012 : 22:11:10  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cavolo, dopo la b'ebike vandalizzata, dopo una batteria difettosa (prontamente sostituita) oggi il motore, l'SWXH che monto sulla mia hoptown, mi ha lasciato a piedi a circa 1Km dalla mia destinazione.
Non so cosa sia successo, improvvisamente ho sentito un TA-TA e non spingeva più.
Provo diverse volte, prima tento di farlo partire agendo sul PAS, niente, poi con il manettino, niente... all'improvviso riparte! Ma è un fuoco di paglia, ogni volta che agisco su PAS e manettino, il motore riparte 1 volta SI e 2 volte NO.
Nel primo video, all'inizio, il motore parte (sentite l'audio), poi non riparte, al secondo 0:39 si sente chiaramente un TAC dopo il quale il motore torna a spingere.
Nel secondo video invece si sente il rumore elettrico di quando accelero col manettino, ma il motore non spinge.
A me sembra chiaramente un problema di motore, o sbaglio? Ho notato che quando sono in sella la probabilità che il motore spinga è ancora minore, il papà della mia ragazza dice che potrebbe essere un problema di cuscinetto.
Preciso che la bici prende acqua solo durante gli spostamenti, poi resta sempre al coperto e la notte la porto in casa e se ne sta al calduccio in salotto.
http://www.youtube.com/watch?v=b1nQX7j3x3g
http://www.youtube.com/watch?v=5OhVl8pGAEs
PS: scusate, ho sbagliato sezione.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
3561 Messaggi
Inserito il - 01/11/2012 : 23:22:17  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se quando dai gas senti il motore girare ma la ruota è ferma allora è la ruota libera interna danneggiata.
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 01/11/2012 : 23:41:49  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pino nel 2° video si vede e si sente proprio questo: un motore fermo che però si sente chiaramente girare.
Tuttavia di tanto in tanto parte, ma di certo è una situazione che non può andar bene.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
3561 Messaggi
Inserito il - 01/11/2012 : 23:58:05  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si dal mio portatile l'audio è pessimo.
Potrebbe anche essere che sia un pò scarso di grasso, il fatto è che andrebbe aperto per verificare.
Un pò di tempo fà feci la stessa cosa sul Nano della Purpton di Desafinado, che da nuovo gli faceva un rumorino sospetto.
Non mi risulta abbia avuto altri problemi.
Bisogna aprirlo ma adesso io non posso aiutarti, prova a sentire Marco.
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 09:36:44  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie pino, ho già contattato marco... vi terrò aggiornati.
Ma nel frattempo cosa può aver causato la rottura? sarà un caso, ma il motore si è rotto solo dopo aver installato il manettino. Può essere che nelle ripartenze da fermo, specie quelle in salita, dando "gas" rischio di far "grippare" il motore?
Questi sono stati i primi veri 2 giorni di pioggia della nuova bici, può essere entrata dell'acqua?
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 10:13:54  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Azz... Genesi, che sfiga !
Viene da pensare anche a me alla ruota libera...
Non preoccuparti per l'acqua, il mio in due anni ha preso di tutto e durante il lavoro sta fuori, quindi acqua, neve, ecc...
L'unica accortezza, se mai, è di girare il cavo del motore verso il basso e siliconare l'entrata (il mio l'ho lasciato verso l'alto per motivi estetici, ma ho sigillato tutto).
Attendi Marco, lui sicuramente farà una diagnosi corretta.
3561 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 12:18:01  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, non è grippato nulla.
Se è la ruota libera ed è fatta come le altre che ho visto potrebbe non essersi rotto nulla.
Ci sono delle sferette o dei cilindretti di acciaio che si incastrano tra due parti in rotazione, quando questo avviene il motore trascina.
Se per un qualche motivo queste sferette sono bloccate a riposo il motore gira a vuoto.
Si risolve aprendo, pulendo tutto con benzina, ingrassando abbondantemente.
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 12:26:01  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bagigio dove l'hai siliconato il motore? io ho paura che l'acqua entri all'altezza dell'asse della ruota. Ma forse hai ragione, è difficile che sia la pioggia, da quando l'ho montato sarà stato complessivamente 2 ore sotto la pioggia... di notte la bici è in casa, di giorno le metto una copertura in plastica se piove o minaccia di piovere.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 12:30:53  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pino c'è qualche discussione dove si vede l'interno di un motore come il mio? ad ogni modo, senza sentire marco, non apro niente.
Una volta saputo cos'è, devo capire come fare affinchè non accada più.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
3561 Messaggi
Inserito il - 02/11/2012 : 14:24:11  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si ci sono di sicuro però adesso non saprei dove cercare.
Saluti PIno
Inserito il - 02/11/2012 : 14:43:51  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
genesi, se fai un cerca con "interno bafang" esce un po' di roba
tienici informati di quello che dice alcedo e in bocca al lupo !
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 14:26:03  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proprio lì l'ho siliconato... ho messo un po' di silicone dentro il tappo copri-bullone (quello nero che nel Bafang copre completamente il bullone) e l'ho spinto bene sul bullone, poi ho siliconato "di fino" il foro da cui esce il cavo.
Fissato il tutto con nastro adesivo per un giorno, fino alla reticolazione del silicone.
Il silicone ha il vantaggio che si rimuove con mezzi meccanici, quindi se devi per esempio togliere la ruota per cambiare copertone, dovrai tirare un po' per togliere il copri-bullone, ma niente di chè.
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 09:08:12  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho sentito marco e mi ha confermato la rottura del movimento centrale.... come pensavo, l'swxh non si presta molto ad accelerazioni da fermo col manettino, che infatti ho installato da poco e che uso in accoppiata col PAS, potrebbe essere stato questo a causarne la rottura. Anche se a dire il vero, sono poche le volte che riparto senza usare il pas.
Ad ogni modo glielo spedisco e me lo rimette a posto.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 19/11/2012 : 10:22:27  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
motore riparato! +1 al servizio post-assistenza di alcedo, in 96h motore spedito-riparato-rispedito
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
36509 Messaggi
Inserito il - 19/11/2012 : 10:31:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono contento per te, devo comunque dire che il motore in questione è stato da me maltrattato fino a potenze di oltre 1300W e uso costante del manettino per migliaia di chilometri senza riscontrare cedimenti, probabilmente era difettoso di suo!!!
