 Display Alcedo, è estraibile?
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 14/12/2013 : 23:11:10  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a Tutti.
Ho un nuovo progetto in testa e stavo facendo un pensierino sull'acquisto di una centralina Alcedo EP-BUS LCD ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte se il display LCD è fisso o è estraibile (tipo ciclo-computer).
Qualcuno può dirmelo?
Temo che sia fisso e questo mi preoccupa, anche perchè se te lo rubano o vandalizzano sei a muscoli.... Oltre al danno economico..
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti.
Steva1988
159 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 15:23:06  Mostra Profilo Invia a Steva1988 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao monkey, è assolutamente fisso !
titolare evolve shop
noleggio, trasformazione, vendita
biciclette elettriche di qualità
Via fiume 2, 17024, Finale Ligure
telefono:
019 695699
sito web in costruzione:
www.evolveshop.it
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 15:56:59  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con un paio di tronchese lo puoi estrarre in pocchi secondi...
jaker
209 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 16:20:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jaker Invia a jaker un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il cavo non si può tagliare altrimenti decade la garanzia (possono anche dire che l'eventuale danno lo hai creato tu perche hai montato male i fili), in oltre le ultime centraline ep-bus con display in random si presenta il problema che con l'acceleratore non superano i 25kmh (il motore non va al massimo che potrebbe andare con quel setup anche staccando il sensore della velocità), questo mi è successo su una centralina acquistata il mese scorso, alcedo (via email) dice che è un problema di sovraccarico del processore della centralina e che si sta verificando su tutte le ultime ep-bus e che fino ad ora non l'avevano notato !!
Purtroppo questo problema lo abbiamo scoperto io e steva1988, non voglio raccontare tutta la storia per non creare malumori e polemiche, ma che ci crediate o no quanto ho scritto è la pura verità.
jaker
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 18:35:28  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Amici.
Temevo che fosse fisso.
Andrò di EP-BUS Led allora, fa sicuramente meno gola....
@jacker, ma in condizioni di funzionamento regolare (senza difetti) vi è differenza di prestazione tra pas e gas? Nel senso, non è che con il pas vado all'80% e con il gas arrivo al 100% vero? Se così fosse devo prevedere la presenza di un manettino asservito da gas-legalizer....
Fatemi sapere per piacere.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 18:40:08  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma almeno nel display EP-BUS Led l'anello per fissarlo al manubrio si smonta?
O devo segarlo via con l'aiuto di Garchofa?
Era per avere una superfice piana per appiccicarlo al telaio lateralmente. NON voglio niente sul manubrio, è la fissa del momento, scusate.
jaker
209 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 19:31:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jaker Invia a jaker un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@monkey50z
allora come dettoci a me e steva a telefono quella centralina a 42v doveva arrivare a 45kmh sia con il pas che con l'acceleratore e i 5 livelli di assistenza funzionavano lo stesso, poi ci è stato detto che andava staccato il sensore del contachilometri per farla andare sopra i 25kmh con l'acceleratore, poi invece si è scoperto che in random accelerando la centralina va in tilt e non eroga quanto dovrebbe, si presume che con il pas il problema non dovrebbe capitare.
quindi riassumendo con il pas dovresti andare al 100%, con l'acceleratore 60%-100% random.
con la centralina e display a led non dovrebbe succedere ( cosi ci hanno detto poi non so....)
aaa dimenticavo il motore era un bpm che con altra centralina va una cannonata.
jaker
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 20:58:29  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Jaker, tutto chiaro.
Inserito il - 15/12/2013 : 21:52:03  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con Ep-Bus led hai il 100% sia dal pas che dal gas senza nessuna differenza di prestazione.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 22:17:37  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie MilleMiglia, perfetto.
Rimane da chiarire se l'anello del fissaggio a manubrio del display a led è smontabile o bisogna segarlo via nel caso (il mio) di aver bisogno di una superfice piatta dietro al display.
Inserito il - 15/12/2013 : 22:40:42  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'anello di fissaggio è parte del retro (piatto) del display e non è smontabile, è un unico pezzo.
(A cosa ti serve la superficie piatta dietro al display?)
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 16/12/2013 : 10:40:23  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi servirebbe piatto perchè volevo appiccicarlo a fianco del telaio (che è rettangolare) per non avere nulla in vista sul manubrio.
Devo fare una realizzazione più invisibile possibile.
Comunque grazie a tutti, mi avete dato tutte le info di cui avevo bisogno.
Una stretta di mano.
Inserito il - 16/12/2013 : 10:46:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao Monkeyz non ti servono i led batteria puoi prendere quella senza display e portarti sul manubrio solo il deviatore a tre regola corrente,e spegnerla staccando lo spinotto batteria,
c'è un interessante post di tittopower "centralina alcedo esperimenti" dalla quale puoi tirare furi i valori di tensione richiesti dalla consolle per pilotare la centralina qualora avessi già una ep-bus e vuoi togliere il display
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 16/12/2013 : 11:16:22  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Blindo7, grazie per la segnalazione, avevo visto infatti, anche la separazione delle alimentazioni positive (logica e potenza).
Tittopower ha fatto un ottimo lavoro.....
