 samsung 18650 3000mah 30b
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 20/12/2013 : 12:17:04  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi avete utilizzato mai queste celle per le vostre batterie?
Cosa ne pensate?
il secondo è il primo dei perdenti!
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 03:58:28  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi postare il link
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 05:52:36  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ho link...chiedo informazioni riguardo a queste celle
Inserito il - 21/12/2013 : 19:38:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non hai un link non possiamo valutare le caratteristiche di queste celle...
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 19:44:46  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ho un link, le ho trovate su alibaba....
qui c'è il data sheet
voce n3 da downloadare
http://www.datasheet4u.com/datasheet/I/C/R/ICR18650-30A_Samsung.pdf.html
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 19:45:54  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le 30b non trovo nulla ecco perchè volevo un aiuto
Inserito il - 21/12/2013 : 19:58:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dai dati sembrano delle normalissime LiIon da 1C continui e 2C di picco per pochi secondi, quindi niente di particolare o di nuovo, sono semplici celle a bassa scarica...
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 20:02:57  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che con un kit da 250w e centraline legali dovrebbero ndare bene giusto?
visto che al minimo la batteria da assemblare sarebbe 18A
Inserito il - 21/12/2013 : 20:05:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certamente, le Samsung sono celle di buona qualità, e se non le stressi troppo come corrente di scarica durano veramente tanto.
Anche nella scelta del caricatore non ti converrà superare gli 0,2C, meglio ancora gli 0,1C, pena il deterioramento è difficoltà di bilanciamento.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 20:06:38  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se cerchi delle celle con queste capacità prova a dare un occhio anche alle più conosciute ncr 3100 panasonic, che se non sbaglio, Bengi ha usato per una sua batteria da usare col panasonic.
non sono riuscito a trovare dati utili per queste celle.Ci sono le sorelle 30A che possono essere caricate fino a 4,35V di cui trovi qualcosa qua.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?275159-Samsung-3000-mAh-18650-Testing
Non so cosa tu ci debba alimentare, ma prendi come riferimento che maggiore è la capacità di una cella, e minore sarà la sua "robustezza"
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 20:13:53  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ebikez, mi puoi segnalare dove acquistarle?
le 30b le ho trovate a 3.5euro circa dalla cina ma appunto non so che celle siano e come vadano...
quelle di cui parli tu hanno una scarica migliore?
altrimenti ci sarebbero le inr da 3c da 2900mah, ma si riduce la capacità da 18A a 17.4A
in una discussione ho letto che Alcedo sta usando delle celle da 3200mah o 3400mah....quindi sarebbero ancora più fragili a vantaggio della durata però....
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 21:04:42  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come dice sergio, dipende anche da come le usi, sia in ricarica che in scarica.
Delle 30A mi pare di capire che non siano nulla di speciale, e che dei dichiarati 3000 mah, in realtà ne reistituiscano 2800 reali, anche 2500.
così su 2 piedi ti direi di prendere anzi le panasonic 3100 ncr, che si conoscono un pelo meglio e vanno benino.
per l'acquisto ti consiglio di rivolgerti in europa.Ultimamenti i prezzi delle spedizioni sono aumentati in modo spropositato esenza contare tasse , dogana , varie ed eventuali
.Ho un contatto per Celle dall'Europa,ma non sempre ha tutto quello che si cerca, va a momenti.Le ncr dovrebbe averle!
