artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2013 : 07:06:15
ho trovato ma non comprato un kit 9 continent anteriore a buon prezzo, ma la larghezza della mia forcella è 9,8 mtb in acciaio 1991, invece il motore misurato col calibro dal venditore mi dice misurare 11. Secondo voi con così tanto divario è possibile installarlo o si rischia di compromettere la forcella?
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2013 : 10:11:13
secondo me può andare, tiri di 6mm forcella sx e di 6mm forcella dx e il motore entra..l'ho fatto molte volte |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2013 : 10:37:36
Non so se può interessarti ma ho messo in vendita nel mercatino il mio Cristalyte 406 anteriore, l'ho montato su tre tipi di forcelle diverse senza alcun problema di dimensioni. |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2013 : 10:47:45
boh 6 mm da un lato e 6 mm dall'altro mi sembrano parecchi sono perplesso. Ma sui siti che pubblicizzano i bafang per esempio riportano 100 mm necessari perchè i nine continent necessitano di 110 mm ?
Ps. per ercole67 ho letto il poste per il tuo kit, ma i sensori per i freni ci sono? a quanto lo vendi il tutto che non c'è scritto? quanto è ampio di preciso il motore che và tra le forcelle? il venditore che avevo sentito io lo ha misurato con un calibro |
36521 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2013 : 11:21:05
A meno che non si tratti di un motore costruito per il mercato cinese (loro hanno bici con misure assai diverse dalle nostre) non vedo come possa misurare 110mm di larghezza.
Tutti i motori anteriori che mi sono passati per le mani erano da 100mm oppure ancora meno perchè adatti alle bici pieghevoli, non è che il venditore ha misurato il tutto con qualche rondella inserita sull'asse?  |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2013 : 18:26:55
non credo perchè il problema gliel'ho fatto presente e spiegato bene penso sarebbe andato contro il suo interesse poi... calcola che cmq sono è un kit nuovo |
36521 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2013 : 22:22:34
Se è un kit nuovo e destinato al mercato europeo non può avere il motore largo 110mm, non va su NESSUNA bici in commercio, quindi c'è un errore, oppure il kit è per il mercato cinese ed è stato importato per errore!!!  |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2013 : 09:03:34
può darsi in tutti i casi non posso rischiare anche se il prezzo è allettante 175 euri |
36521 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2013 : 14:06:02
Se il motore è largo 110mm non ti conviene rischiare, i Nine Continent comunque sono abbastanza contenuti come prezzo...
Se metti il link del prodotto vediamo meglio di cosa si tratta.  |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2013 : 17:49:50
appena posso lo posto. Cmq sta su kiiji sotto kit trasformazione 175 euro |
36521 Messaggi |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2013 : 23:04:39
si è questo ma lui l'ha misurato col calibro 110 . O ha un calibro falsato o le misure dichiarate dalla casa non sono vere e sinceramente allargare la forcella anche se di acciaio non mi và proprio peccato perche mi piaceva |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2013 : 23:09:16
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2013 : 06:43:23
cmq provo a ricontattare il venditore e chiedere meglio. |
36521 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2013 : 09:16:08
Non è possibile misurare la larghezza del motore con un calibro, pensaci...
Il venditore ha detto una ca***ta.
Occorre un grosso compasso con il quale prendere la misura e riportarla poi su un metro. |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2013 : 09:21:27
mi ha risposto proprio poco fà questo: "ho risolto l'arcano! ti avrei cercato io! la misura di 110 è quella misurata alle forchette della forcella! quindi tra le forcelle è poco meno di 100! quindi per l'istallazione non dovrebbero esserci problemi! " per cui non capisco se mi devo fidare o no anche in merito alle considerazioni che hai tirato tu Barba49 |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2013 : 11:00:26
cmq di questo motore Nine FH154 che ne pensi? lui dice essere un 350, non è che in realtà sia un 250? abbinato ad una batteria a borraccia 36v da 8.8 o da 10.4 ah come verrebbe sfruttato? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2013 : 11:58:37
Questo FH154 è un ottimo motore, in realtà è un 350W ed io l'ho avuto per un anno intero alimentato a 48V-25A di centralina senza che scaldasse nemmeno un pò...
Poi l'ho trasformato in posteriore saldandoci la filettatura per i pignoni e percorrendoci ancora molti chilometri senza cedimenti!!!
Come sempre ti dico che la potenza la decide la centralina e non il motore, quindi se il venditore ci abbina una centralina da 36V-10A continui e 20A massimi il motore è da 350W... |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2013 : 01:16:35
domanda nel kit è compreso un'acceleratore a pollice, sarebbe possibile evitare di montare il pas ed utilizzare questo acceleratore? In più visto che c'è l'acceleratore potrei fregarmene di installare anche le leve dei freni con sensore ignorando l'effetto recupero in frenata? Queste cose mi risolverebbero non pochi problemi |
36521 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2013 : 08:42:57
Ovviamente puoi decidere di kittare la bici in maniera illegale usando solo l'acceleratore, tecnicamente è fattibilissimo e devo convenire che è il sistema più semplice per pilotare un motore elettrico.
Oltretutto potendo dosare la potenza come meglio desideri (il sensore di pedalata non lo fa troppo bene) avrai anche un aumento dell'autonomia della bici, sempre che tu non decida di usarla come motorino senza apportare aiuto muscolare.  |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2013 : 09:07:22
tanto un motore da 350 già sarebbe vietato. Cmq del resto se non circolo su strada pubblica posso usarla. Quindi basterebbe non collegare/installare il pas per utilizzare solo l'acceleratore giusto? O bisogna attuare altri accorgimenti |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2013 : 15:27:46
il venditore del kit mi ha detto che l'installazione dei freni col sensore sono necessari per la sicurezza. Io però non posso installarli perche i freni originali sono un tutt'uno col cambio e non voglio modificarli |
6814 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2013 : 17:53:44
Sono necessari, anzi indispensabili su monterai il pas, superflui se monterai solo il manettino del gas. |
In Vino Rident Omnia |
36521 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2013 : 18:17:13
Quoto MilleMiglia, se pensi di usare solo l'acceleratore puoi lasciare tranquillamente le tue leve originali integrate...  |
artax78
44 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2013 : 21:45:08
siete grandiosi e chiarissimi vi ringrazio veramente molto!!! |
