bija
852 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2013 : 20:54:29
Da più di 2 anni possiedo un imax B8 che ogni tanto tiro fuori per provare a bilanciare il mio pacco di 16x38120S (8 celle per volta ovviamente). Dico "provare a bilanciare" perché in realtà non sono mai riuscito: anche dopo avere caricato cella per cella singolarmente (quindi dovrebbero essere tutte ben bilanciate) ed aver connesso l'imax, invece di avere di li a poco tempo tutte le celle bilanciate succede che la prima cella si attesta su V 3,60 ma le altre -tutte ben bilanciate- si attestano sui 3,30 e da li non si muovono. Questo accade per tutti e 2 i pacchi da 8s1p anche se la prima cella era più scarica della altre ed anche dopo aver invertito la cella con un altra scarica: la prima si carica a 3,60 e le altre scendono fino a 3,30. Pensate sia difettoso il mio imax dalla nascita o io sbaglio qualche cosa? Sono troppo frettoloso (stacco tutto annoiato dopo 2 giorni) e debbo aspettare una settimana? Non so più cosa pensare.......
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W AllMountain BBS02 48V 750W (venduta) Fat BPM2 36V Al.48V HT 500W (venduta) Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W Woz MKS (under construction) LiIon Samsung 29E 14S6P x tutte |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2013 : 10:36:44
Ogni tanto un mio caricatore della stessa famiglia del tuo, mi fa schezi del genere. Quello che ho trovato io è che il problema più grande erano i connettori, sia i connettori banana di potenza che i JST, assicurandomi che faccessero buon contatto tutti il problema diminuisce molto, poi, eliminando i cavi inutili tipo prolunghe e parallelizatori questo problema riesce a sparire. |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2013 : 10:41:48
Ma se questo te l'ha fatto sempre, anche da nuovo, e molto probabile che sia il caricatore diffetoso e che misura male quella cella.
Hai comparato il voltaggio reale della cella in questione con quello misurato dal charger? |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2013 : 11:09:19
E' sicuramente vero che ho dovuto allungare i cavi del pacco destro (per bilanciare i pesi ho i diviso il pacco batterie mettendo 8 celle ogni borsa), ma la stessa cosa me la fa anche con il pacco di sinistra che ha i cavi "di serie". Misurando le celle con il tester, hanno la stessa tensione dell' Imax, quindi la misurazione è esatta. Purtroppo la cella n 1 arriva a v 3,60 e le altre a 3,30 e da li non si muovono......
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2013 : 15:08:28
Che le celle dopo non molto tempo vadano giù a 3.30 è normale, ma se le celle sono state preventivamente bilanciate una ad una il caricatore non dovrebbe impiegare molto tempo a riportarle su...intendo in massimo 1-2 ore. Potrebbe essere successo che si è rovinata la sezione del bilanciamento del caricatore, tipicamente una resistenza che è dedicata a questo compito si può essere interrotta per cui il bilanciamento generale non può più avvenire. Prova a scaricare un po la cella che sta a 3,60, circa 2-300 mAh, poi riconnetti il pacco e prova a bilanciare per vedere se quella stessa cella va a 3,6 per prima. |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2013 : 19:18:00
Ciao Titto, come va.... ti ricordi che venni a casa tua per una consulenza???? Dunque, se sposto la cella numero uno in un altra posizione quando è carica a V 3,60 e metto al suo posto una cella che è a V 3,30, in poco tempo avrò la cella che era a 3,60 a 3,30 e la cella numero 1 a V 3,60; quindi il bilanciamento avviene ma con una cella a 3,60 e tutte le altre a 3,30 in entrambe i pacchi da 8 sia con cavi allungati che con JST originale. Sembra che il bilanciamento sia tarato così o che qualche cosa porti la cella 1 a 3,60 e .......... |
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2013 : 20:29:38
Ciao bija, certo, mi ricordo con piacere del nostro incontro di qualche tempo fa. Mi viene proprio da pensare che la resistenza o il carico del bilanciatore sul tuo canale 1 sia andato... L'unica cosa da fare è aprirlo e vedere se si vede qualcosa di anormale sulle resistenze del bilanciamento, tempo fa ne ho aperto uno ma sinceramente non mi ricordo la disposizione interna e il tipo di componenti che utilizza quindi non ti saprei dire di più. |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2013 : 23:38:27
Senza dubbio, la cella 1 non scarica, e quindi riame a 3,6V, e il caricatore rimane aspettando che la tensione scenda, |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 09:07:38
...e come lo riparo? mi diverto a "smanettare" ed ho una buona manualità ma nessuna competenza specifica ..... ho iniziato, durante le scuole medie (40 anni fa) un corso della RadioElettra di Torino ma non l'ho mai finito...... solo passione..... |
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 09:16:16
Io per poter ben bilanciare il pacco dopo un lungo inutilizzo ho dovuto collegare (dopo averlo caricate singolarmente) tutte le mie 40160 in parallelo e caricarle così da li in poi il mio GTPOWER A8 (stretto cugino di imax b8) ha cominciato a comportarsi decisamente meglio |
Nessuno gli disse che era impossibile e lui lo fece |
36521 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 09:23:35
Collegare in parallelo tutte le celle e caricarle come se fosse un'unica cella di grande capacità è la mossa vincente da compiere prima di assemblare una batteria composta dalle Headway: A quel punto, a meno che le celle siano proprio intrinsecamente diverse una dall'altra, il bilanciamento diviene molto più semplice.  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 09:55:52
.... e se, senza disassemblare i 2 pacchi da 8, io le caricassi in parallelo utilizzando i cavetti JST creandomi un adattatore che carica 4 celle per pacco (quindi 8 insieme) avrei problemi di cavi troppo sottili??? Quanti A massimi dovrei usare???
36521 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 10:46:30
Come fai a collegare in parallelo delle celle che sono collegate in serie???
Poi la cosa funziona solo se metti tutte le celle in parallelo e le carichi al massimo della tensione, altrimenti serve a poco.
Addirittura mi ricordo di aver usato alcune celle a paralleleppipedo per uno scooter e sul sito si raccomandavano di caricarle in questo modo (tutte in parallelo) e a tensione addirittura superiore a quella di esercizio, in modo da essere certi della carica completa...  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 14:41:23
... segui il ragionamento .....il JST ha 9 contatti: il primo è il negativo della cella numero 1; il secondo è il positivo della cella numero 1 (oltre che è il negativo della cella numero 2 - appunto perché sono in serie); il 3 contatto è il negativo della cella numero 3 (oltre che il + della 2); il 4 contatto il + della 3; ....e così via fino al 8 contatto; in questo modo - con un connettore autocostruito - potrei caricare in parallelo la cella 1 3 5 7 del primo pacco e la cella 1 3 5 7 del secondo pacco; quindi 8 celle per volta.... e poi le 8 pari utilizzando lo stesso connettore dal contatto 2 al 9 del JST..... Più facile farlo che raccontarlo.......
Ritornando ai cavi ed agli amperaggi, debbo utilizzare pochi A posso anche caricare al massimo attraverso la sezione dei JST???? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 16:25:53
Prova a caricare tramite quei cavi, al limite senti se riscaldano e in caso affermativo sospendi tutto...
Comunque ritorno a dirti che caricare le celle in due step successivi (prima le dispari e dopo le pari) non equivale assolutamente a collegarle tutte in parallelo e caricarlo alla tensione massima.  |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 17:16:17
Per quello che ho capito io, se fai cosi, fai i fuochi, perche collegherai la cella 2, 4 e 6 con la polarità invertita, inoltre collegando il cavo 3 insieme al 1 e al 5 fai un bel corto di 2 celle in serie. se quello che intendi e aprire le serie allora tanto vale caricare tutte in parallelo.
Pesa che:
nel cavetto N°1 hai 0V nel N°2: 3,3V nel N°3: 6,6V nel N°4: 9.9 V nel N°5: 13,2V ..... e cosi via.... Quindi collegando in parallelo la cella 1 con la 3 con la 5 e la 7 fai dei bei corto circuiti...
Boh... forse qualcosa non ho capito... nel cavo autocostruito ci metti dei diodi? |
Giboitaly
198 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2013 : 18:58:30
Meglio armarsi di cacciavite e svitare! |
Cesare - Ferrara - Portoferraio |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2013 : 10:55:35
Pesa che:
...ma perché se collego una cella singola a polarità invertita non succede nulla succede ed in questa maniera invece .... |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2013 : 12:43:30
Se colleghi una cella con la polarità invertita si rovina irrimediabilmente la cella, se fai corto su quelle celle fai i fuochi d'artificio. Se colleghi sia la polarità invertita sia le celle in corto succedono tutte e 2 le cose.
36521 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2013 : 14:31:19
Quoto Garchofa, personalmente ti avevo già avvisato che se non scolleghi la serie delle celle non puoi pensare di parallelizzarle, fai i fuochi di artificio fuori stagione!!!  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2013 : 18:44:23
Grazie, non procederò con le mie idee.... ....vale sempre la richiesta di aiuto per aggiustare imax B8.... saluti |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2013 : 01:17:18
Comincia pe aprirlo e fare un paio di belle foto, solo se te la senti. |
Giboitaly
198 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2013 : 10:03:17
scusa la banalità : hai provato con un altro imax B8? da quello che dici le celle sembrerebbe sane, ma provare con un altro carichino taglia la testa al toro! |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2013 : 10:24:23
Se avessi avuto un altro B8 non avrei fatto tutte queste domande per capire il funzionamento e dove potrebbe essere il problema...... Che le celle sono sane è già appurato perché caricandole singolarmente tengono la carica e si caricano bene.
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2013 : 10:25:47
Purtroppo ho la exilim che non mette più a fuoco da vicino ..... proverò con il telefonino..... |
