 cute q 100 asse corto pacco lato pignone
iddimus
1102 Messaggi
Inserito il - 08/12/2013 : 18:13:17  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sera a tutti
sto avendo a che fare con un problema sul montaggio di un cute q100 24v.Dal lato del pacco pignoni a 6 velocita rimane poco spazio per far si che l'asse esca fuori dal forcellino del telaio per poi avvitarci su il bullone.E' possibile traslare tutto l'asse ,sottraendo spazio dal lato dove non c'è il pacco pignoni e restituendolo al lato dove c'è il pacco pignoni? smontando il motore si puo risolvere? grazie
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
36466 Messaggi
Inserito il - 08/12/2013 : 18:16:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non lo puoi fare, questa cosa è possibile solo se si possiede un motore gearless e comunque vanno fatte tornire nuove battute sull'asse motore per i cuscinetti...
iddimus
1102 Messaggi
Inserito il - 08/12/2013 : 18:41:02  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Barba come sempre...:)
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 08/12/2013 : 19:41:55  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma come è possibile? a me sbucava fuori di un bel po nonostante 5 mm di torque arm! hai montato tutto correttamente? io con 7 marce avevo poco spazio tra fine del pacco pignoni e telaio, ma un bel po fuori telaio. che telaio hai? che c hai infilato su quell asse oltre a motore e torque arm? metti una foto cosi capiamo meglio
iddimus
1102 Messaggi
Inserito il - 09/12/2013 : 18:58:40  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
125,89 KB
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 09/12/2013 : 23:46:47  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un pacco pignoni da 3 ò 5 cambi, io ho messo da 5 ma solo per avere piu spazio tra il forcellino e l'ultimo pignone.
Hai mica un distanziale tra il pignone ed il motore?
iddimus
1102 Messaggi
Inserito il - 10/12/2013 : 11:50:04  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No assolutamente nulla... Alla fine ho misurato che l'asse è da 120mm anzicchè i soliti 135mm dunque non si puo' montare un 6 rapporti..E' fatto per supportare meno velocità di 6 sicuramente.
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
Inserito il - 10/12/2013 : 13:37:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pasticcio cinese mi sa che ti hanno montato l'asse di un anteriore,oppure il coperchio del posteriore su un anteriore,le nostre hanno il carro da 135 quindi l'asse deve essere più lungo!
36466 Messaggi
Inserito il - 10/12/2013 : 14:10:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, solito pasticciaccio cinese...
iddimus
1102 Messaggi
Inserito il - 10/12/2013 : 18:56:37  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In realtà la lunghezza dell'asse sarebbe più che sufficente per poterlo inserire in un normale carro da 135 poichè è stato ideato da 120mm ma dal lato opposto al pignone ,l'asse è molto più lungo 9cm e quindi avanza mentre dalla parte del pignone risulta più corto 7cm.Tuttavia dalle misure fatte con un 5 rapporti in giu' si monta senza problemi sui carri standard da 135mm
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 10/12/2013 : 22:32:15  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma io ho il solito motore e cassetta 8v e l'asse sporge sufficientemente da entrambe le parti con carro da 135!
Livorno
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 11/12/2013 : 18:16:09  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hanno montato un coperchio lato pignoni strano, sui miei (tutti 36v, però) il coperchio e' piatto, non bombato.
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 11/12/2013 : 19:47:38  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche sul mio, 36v..
Livorno
